    Padrão estranho problema na nanostation loco 2
    Essa semana estive me deparando com um estranho problema numa nanostation, esta nao pingava, mas porem dava cabo conectado. Ressetei-a varias vezes e nada. Li aqui no forum que poderia ser a lan queimada, foi ai que resolvi abrila. Sabendo da possibilidade de ser o Kendin queimado, fiz o seguinte fiz com que ele desse curto num de seus circuitos, pra minha surpresa a nano voltou a pingar, mas porem logo parou, resolvi repetir o procedimento, dei curto no segundo com o terceiro circuito do Kendin, e pra minha surpresa novamente, apos reinicia-la ela voltou a pingar, configurei ela e testei, nao sei por qual explicaçao mas esta funcionando ate agora
    estou postando aki essa minha experiencia, pois se mais alguem passou por isso podemos tentar identificar o tal problema dos Kendins que tanto queiman com descargas sem aterramento.
    vlw e um abraço
    Padrão Re: estranho problema na nanostation loco 2
    pode ser uma possibilidade, post aqui as fotos, e o procedimento que fez...
    Tambem gostaria de ver imagens do procedimento, experiencia interessante.
    Faça esse procedimento com a parte inferior da nanoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         nano.jpg
Visualizações:	412
Tamanho: 	35,6 KB
ID:      	18309, com os pinos 2 e 3 da direita para a esquerda.
    Espero ter esclarecido, e ajudado tambem.
    qualquer duvida ou complemento estamos ai.
    vlw
    Pode ser estática acumulada nos capacitores e circuitos, até na placa pci, tente um curto de hardman na placa, já recuperei algumas placas mãe desta forma.
    jonkon
    olá estou com um problema em minha nano,
    ela estava funcionando normal mas teve uma tempestade e parou, ae retirei ela e testei com outra poe, funcionou mas quando conectava ela no local dela ela nao funciona, entao troquei o cabo teste e blz mas mesmo assim nao funciona. e percebi ela so esta funcionando com cabos curtos cabos longos nao pega de maneira alguma alguem tem alguma opnião.
