    Padrão ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
    Já vi diversos links aqui sobre o mysql.
    Ao fazer:
    # mysql_install_db
    # service mysqld start
    /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
    ou
    /usr/bin/mysqladmin -u root -h spyderlinux password 'new-password'
    Seria dessa forma:
    /usr/bin/mysqladmin -u root password 'senha.mysql'
    Log-Mysql
    110107 00:27:14 mysqld started
    110107 0:27:14 InnoDB: Started; log sequence number 0 43655
    110107 0:27:14 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.
    Version: '5.0.77' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 Source distribution
    A mysqld process already exists at Fri Jan 7 01:03:49 UTC 2011
    erro ao dar o comando para gerar sua senha
    # /usr/bin/mysqladmin -u root password 'senhaqualquer'
    /usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
    error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'
    Como conseguir fazer tudo novamente?
    Estou usando o centos 5.5 x86_64
    my.cnf
    datadir=/var/lib/mysql
    socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
    user=mysql
    # Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
    # clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
    #old_passwords=1
    # Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
    # to do so, uncomment this line:
    # symbolic-links=0
    [mysqld_safe]
    log-error=/var/log/mysqld.log
    pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
    Padrão Re: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
    E aí meu caro... como vai?? Quanto tempo heim!!!
    Já tentou usar o descrito abaixo:
    Derrubar o servidor mysql
    mysqld_safe --skip-grant-tables &
    UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('<senha>') WHERE User='<usuario>'
    Onde <senha> será a nova senha de <usuário> (provavelmente o root).
    Feliz Ano Novo!!!
    mtec
    Verdade ein Mtec.
    Feliz ano novo aí pra você, muita saúde, paz, prosperidade e ...
    Então.
    Não consigo conectar no BD.
    Aí eu estava fazendo a configuração do Postfix com mysql e deu esse budega.
    Estava declarando as coisas na tabela e no outro dia quando fui fazer, deu erro de conexão no banco.
    Tentava acessar e não ía.
    Removi o banco e instalei novamente.
    Pronto!
    Começou a dor de cabeça.
    Agora faço o procedimento como descrevi e não deixa eu colocar uma senha porque diz que está existente.
    Não tem como eu fazer uma senha com o mysql off.
    Não sei mesmo, o que pode ser?
    Vou tentar esse comando para ver, mas tem como zerar o banco.
    Suponha que eu vá e configure e está OK.
    Eu vá fazer novamente
    Como limpo totalmente o banco (MySql) e faço novamente porque o interesse é criar um shell para não ter a dor de cabeça que estou tendo agora.
    Abraço.
    Deu certinho.
    Só faltou uma coisa.
    # /etc/init.d/mysqld stop
    Tem que colocar um ; no final senão na linha de baixo aparece dessa forma:
    se vc digitar qualquer coisa, aparece sempre >
    agora o correto é:
    UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('<senha>') WHERE User='<usuario>';
    senha=sua senha para o mysql
    usuário=root
    # mysql -u root mysql -p
    Enter password:
    Reading table information for completion of table and column names
    You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
    Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
    Your MySQL connection id is 5
    Server version: 5.0.77 Source distribution
    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
    mysql> use mysql
    Database changed
    mysql>
    Rs rs rs... Não coloquei no post. Mas importa é que funcionou!
    Abraços.
    mtec
