  1. Citação Postado originalmente por IRMAO Ver Post
    po nao inventao nao po compra uma fonte amigo isso e bem melhor po tuvai ter mas tranquilidade po sei que e um pouco buchado mas vale apena po
    Quem dera se vende-se um bom português.
  2. cara como nosso amigo vfariaz...disse usa fonte de notebook, uso aqui e sem broncas....e tambem nao corre perigo de inverter os polos...blza
  3. pra 12v as atx sao otimas... mas nesse caso tem q ser algo proximo dos 24v, eu uso fonte de notebook tbm... 20v 3,25A. muito bom!
  4. O fato de a Mikrotik informar que determinada RB funciona com 9 a 28V, ou 11 a 48V, é porque ela tem o MESMO DESEMPENHO com qualquer tensão nesse range. E com qualquer consumo nos slots mini-pci.
    Ou estão chamando os engenheiros da MK de burros...
    O que tem que ver é a distancia entre a fonte e a RB. Se a fonte fica no chão e a RB no alto de uma torre ou mastro, com mais do que uns 5 ou 6m de cabo, melhor não usar 12V, e sim 18 ou 24V. Se o cabo for soldado na fonte, se souber de antemão que a fonte tem ripple baixo (E isso a maioria das fontes ATX não tem, consumo mínimo tipo 20W (Típico de RB433 com 3 cartões) a maioria das fontes ATX tem belos 200mV e ripple!) e se usar conector P4 de qualidade eu arriscaria uns 30m de cabo.
    Já se for POE, independente da qualidade do cabo UTP08 e independente da qualidade do RJ45, eu não passaria de 10m com o consumo "meio alto" disso.
    (CPE's tem consumo na casa dos 4 a 5W, elas operam bem com POE de 20m, mas passando o consumo pros 20W tem que ter tensão maior que apenas 12V, eu usaria 24V, na www.cinestec.com.br tem fonte 24V de 50W por um bom preço, com 24V dá pra usar POE com 30m nesse caso tranquilamente!)
    Ah, fonte ATX em caixa metalica no alto de torre ou mastro não é uma boa, os capacitores delas geralmente são pra 1000 horas a 105ºC, que signigica umas 6 mil horas a 65ºC, que seria a temperatura disso sem ventilação externa no sol, e isso daria uma vida útil pros capacitores (Obviamente o dia tem só 11-12,5 horas de sol por dia, mas mesmo sem sol isso não iria resfriar abaixo de uns 50ºC) de pouco mais de um ano. O problema é que tem 20% e variação nesses capacitores baratos no quesito temperatura, as vezes dura só 3 meses, as vezes enche de ripple em 1 mes e o usuario demora meio ano pra descobrir que os reboots e perda de desempenho são fruto de uma fonte com ripple demais.
  5. Bom dia,
    pelos testes que fiz até hoje, e também devido aos meus conhecimentos no assunto, fonte para RB tem de ter tensão de 18 a 24 volts e corrente de 3 a 5 ampères com cabo de energia entre RB e fonte de 1 ou 2 metros no máximo.
    Após a redução de 110/220 para aproximadamente 20V e após retificação de corrente alternada para corrente contínua a perda se acentua com o aumento no tamanho do cabo elétrico. Não use fonte PoE, devido a perdas, pois o cabo UTP tem uma bitola muito estreita gerando grande resistência à passagem da corrente elétrica. Quanto maior o cabo, maior a resistência. Como consequência a alimentação na routerboard, ou em qualquer equipamento que use PoE, fica prejudicada. Somente recomendo PoE na instalação cliente/usuário final em que o consumo elétrico geralmente é baixo. Em estações de distribuição não é recomendável.
  1. Desligar fonte ATX
    Por Valois no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 06-04-2004, 15:03
  2. Fonte ATX nao desliga sozinho
    Último Post: 27-06-2003, 06:39
  3. Fonte ATX nao desliga sozinho
    Último Post: 27-06-2003, 00:31
  4. Fonte ATX nao desliga sozinho
    Último Post: 27-06-2003, 00:29
  5. Power Down - Fonte ATX
    Por gurizaum27 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 06-06-2003, 14:07
