    Padrão Como calcular o valor de um computador ligado
    Pessoal e interessante, pelo menus pra minha pessoal, saber o valor de quanto uma maquina ligada gasta nesse periodo, bem o calculo e muito simples, basta voce seguir o exemplo, essa tarifa e de Pernambuco 0,39
    Pot. real da fonte: 300watts
    X
    horas ligado: 24
    divisao por kwh: 1000
    X
    dias do mes: 30
    X
    tarifa do do seu estado: R$ 0,39
    Total da conta no mes: R$ 84,24
    lembrando que essa formula serve pra qualquer equipamento eletrico, Tv, Geladeiras, Choveiros Eletricos....entao abracos a todos.
    Padrão Re: Como calcular o valor de um computador ligado
    Mas não é porque vc usa uma fonte de 300w que seu PC vai consumir isso, trata-se da potencia maxima que ela suporta.
    pra você saber o quanto ele consome exatamente você precisa e um medidor de energia só pra ele.
    como dito acima, a potência da fonte é quanto ela aguenta no máximo, se o micro estiver somente ligado sem nenhuma atividade pode consumir 40w, porém se estiver com carga pode consumir 400w.
    Se não tiver um medidor, pode estimar, tem calculadores na web.
    Processador tem na especificações o consumo em full. Um Pentium Dual Core atual, por exemplo, tem nas especificações 65W. Só que ele em idle, ou pouquissimo uso, consome só 22W.
    A placa-mãe consome uns 12W nas simples, até 25W nas mais complexas.
    Cada pente de memória consome entre 7 e 14W, as DDR3 consomem menos.
    Cada HD Sata2 7200RPM consome entre 10 e 15W, em uso constante ele irá consumir os 15W.
    Leitor de CD/DVD de 10W em idle até 18W em alta uso. Veja que são 10W mesmo sem CD dentro!!
    Aí coloque uns 20% a mais devido as perdas por baixo rendimento nas fontes ATX, e terá uma estimativa do consumo.
    Se tivesse um medidor você teria que monitorar por um longo periodo igual, se for digamos um servidor o uso de disco, processador e memoria variará conforme o uso do servidor, se tiver mais requisições e respostas durando o dia, ou das 14:00 as 21:00h nesse horario dependendo do hardware e do tipo de serviço que ele estiver rodando pode consumir até 100% a mais que em horarios como a madrugada.
    Aqui um calculador muito usado:
    eXtreme Power Supply Calculator
    Veja que os valores apresentados são o consumo maximo de cada item, e seu processador ou HD não ficará no processamento maximo por muito mais que alguns instantes por dia, exceto casos especiais.
    E nesse resultado você teria que acrescentar igual uns 20% que é o que a fonte perde. Exceto se tiver fonte com selo Green Power pode ter rendimento de até 90%, mas as fontes comuns, de 200 a 230W, mesmo as de 300 ou 350W mais em conta, rendem cerca de 75 a 77% com consumo baixo tipo 100W.
    Um medidor simples de consumo é desse tipo:
    ThinkGeek :: Kill-A-Watt
    (Como ele mede o consumo na entrada da fonte não precisa se preocupar com rendimento de fonte e etc na hora do calculo)
    Já se precisa saber o consumo pra usar em inversor CC-CA (A bateria, tipo nobreak) você terá que saber quantos VA esse hardware consome, e não quantos watts, nesse caso existe grafado nalgumas (Pouquissimas) fontes o "Fator de Potencia", F.P. as vezes, se ele for 0,8 por exemplo, significa que se o hardware consome 100W ele consome 125VA. Na hora de calcular o uptime de baterias esse valor é muito importante.
    Se quer o consumo dos monitores, tem escrito neles o consumo maximo. Atente que é o maximo, em caso de baixa luminosidade e imagens clares eles consomem até 20% a menos. A fonte deles geralmente tem fator de potencia bem proximo a 1, ou seja, se consumir 30W provavelmente consumirá pouco mais de 31VA.
    Ah, placas wifi extra não consomem muito, de rede idem, entre 5 e 9W geralmente, independente de ser 100M ou gigabit, de ser 802.11A, B, G ou N, só consomem mais quando há muito trafego.
    Aproveitando, também recomendo investir em fontes de qualidade, homologadas no programa 80Plus, que tem mais de 80% de eficiência e PFC Ativo.
    Também podem abandonar o uso do estabilizador.
    Vale lembrar que não existe fonte com eficiência 100%, na melhor das hipóteses por volta de 90% (fontes Top), exemplo:
    A fonte Corsair TX750 V2 fornece 750W com eficiência de 82,7%, isso implica dizer que para gerar os 750W ela consome aproximadamente 906.
    Fonte: Teste da Fonte de Alimentação Corsair TX750 V2 | Clube do Hardware
    E complementando o que o edsonjr falou, nao é porque sua fonte é de 750W que ela vai consumir todos eles. Ela pode fornecer até essa quantidade. Se o teu computador consome seus 200W (que é o típico de um computador médio), teu consumo será de 241W. (É o que efetivamente ele vai puxar da tomada).
    Irmão para de se matar com cálculos doidos e compre isso: Medidor Consumo de Energia 110V / 32A - Pronta Entrega!!! - R$ 89.00 em MercadoLivre
    Aqui instalamos em nossas torres para não haver bate boca entre o dono do terreno e nossa empresa, é só fazer a leitura de kw e ver na conta de luz qual preço cobrado pelo kw.
    Esse eu nao conhecia, conhecia só o kill a watt, mas esse é mais barato e mais prático. Valeu Everson. Joinha para voce
