    Red face Alguém usa PPPoE?
    Estou precisando dar uma olhada em linhas da tabela ppp active, somente uma ou duas, pois preciso recuperar algumas informações dela em meu sistema. Se alguém puder dar um print e postar aqui como exemplo, agradeço.
    Desde já, muito obrigado.
    viniciusampla
    Padrão re: Alguém usa PPPoE?
    # NAME SERVICE CALLER-ID ADDRESS UPTIME ENCODING
    0 seguimair pppoe 78:44:76:02:56:B4 200.222.6.227 4d4h3...
    1 prumo pppoe 00:05:9E:8E:A2:EE 200.222.6.149 2d9h6...
    2 tatiana pppoe 00:15:6D:1E:F9:C1 200.222.6.145 2d9h5...
    Citação Postado originalmente por viniciusampla Ver Post
    Agradeço pela atenção viniciusampla, mas creio que não fui totalmente claro, pois o comando que deveria ser dado era print terse ao invés de somente print. Se puder postar novamente com esta alteração no comando eu agradeço.
    De qualquer forma, muito obrigado.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por Flechaus Ver Post
    print terse
    0 name=panquecas service=pppoe caller-id=00:21:91:5E:B4:68 address=192.168.1
    .250 uptime=18h26m45s encoding="" session-id=0x81F0019C limit-bytes-in=0 limit-
    bytes-out=0
    1 name=002 service=pppoe caller-id=00:15:58:E9:5F:CD address=192.168.1.248 u
    ptime=1h47m5s encoding="" session-id=0x81F001A3 limit-bytes-in=0 limit-bytes-ou
    t=0
    2 name=atendimento service=pppoe caller-id=00:1C:255:4B:A5 address=192.168
    .1.249 uptime=1h44m19s encoding="" session-id=0x81F001A4 limit-bytes-in=0 limit
    -bytes-out=0
    3 name=teste service=pppoe caller-id=00:1D:92:8F:6E:F5 address=192.168.1.232
    uptime=1h33m13s encoding="" session-id=0x81F001A5 limit-bytes-in=0 limit-bytes
    -out=0
    4 name=oficina service=pppoe caller-id=00:0F:3D:24:94:6C address=192.168.1.2
    47 uptime=1h8m25s encoding="" session-id=0x81F001A8 limit-bytes-in=0 limit-byte
    s-out=0
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    print terse
    bytes-out=0
    t=0
    -bytes-out=0
    -out=0
    s-out=0
    Muito obrigado Genis.
    Gostaria de perguntar se tem algum problema em exemplo:
    No mesmo mikrotik, no caso de existir uma configuração que suporte hotspot e pppoe, cadastrar um profile de velocidade com o mesmo nome em hotspot e em pppoe.
    Gostaria de saber se acontece algum tipo de conflito.
    Se alguem souber, agradeço por esclarecer a esta minha dúvida.
    Desde já, obrigado.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Desde já, obrigado.
    cada um tem o seu profile, são separado, não tem como conflitar.
    exato genis
    mesmo tendo o mesmo nome, o profile estao em "diretorios", caminhos , diferentes, ou seja nao tem problema.
