  1. eu achei meio doido porem, cada um na sua. rsrsrs Acho que unica explicação paupavel seria o angulo do enlace, vamos supor que o angulo pretendido estivesse fora do alcance do tilti da antena, só assim eu me viria virando a antena.
  2. Mas aquela tampa do iluminador é só encaixada em cima, a borda dela cobre a borda do V que envolve o elemento interno. Digo, a tampa encaixa "por cima" quando a antena está na posição normal, entra agua dependendo do angulo e força da chuva, mas colocando de ponta cabeça a tampa vai por baixo, se a agua que entrar na borda de cima não na borda de baixo ela vai se acumular.
    Interessante a experiencia do AltoValeNet de ter menos problemas assim, sempre julguei que teria MAIS problemas devido a vedação ruim daquela tampa.
    Eu passo fita de autofusão ou silicone quente pra vedar aquele copo direito. Em vaaaarios tipos de antenas faço isso na verdade... parece que nenhum fabricante conhece chuva.
  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Uma vez eu fui na EMCTEST em SC, e conversando com o proprietário ele disse que a setorial da EMCTEST pode trabalhar no tempo, o Acrilico que veda a antena é só questáo de estética, inclusive que na Itálica onde eles tem a matriz da empresa em algums lugares eles náo usam o acrilico ela tem que ficar exposta no tempo e ter uma certa durabilidade. Antes que alguem de risada, essas são palavras do próprio dono da EMCTEST. Eu levante ia questão de infiltração a ele porque a EMCTEST não vem bem vedada.
  4. Talvez apenas agua não atrapalhe se for em quantidade muito pequena, mas nas antenas em que há perda de rendimento quando abrimos não há só agua, também tem sujeira dentro, provavelmente poeira que a agua junta (E entope os buracos onde a agua devia sair). Não sei se é devido as caracteristicas eletrolíticas que esse pó fino levado pelo vento se carregando de estática e depois sendo diluído.
    Também tem que ver QUANTA agua atrapalha. É ponto pacifico que agua reflete sinal, então se uma setorial se encher com 1/3 de agua (Tem quem diga que já teve esse problema) ela perderá mesmo muito desempenho.
    (Tem o furinho em baixo pra agua sair, mas ele entope com a poeira que citei)
    O iluminador dessas off-set do post é bem grande pra o que tem dentro, ele tem potencia pra juntar imagino que uns 500ml dentro! Mas pensando bem, de ponta cabeça se juntar muita agua ela força a tampa pra baixo e a agua sai, melhor colocar de ponta-cabeça mesmo!
    Não uso off-set mesmo... tem grade pelo mesmo preço, que pesam menos e tem menos chance de uma grade dobrar uma torre com vento de 80-90Km/h do que uma off-set.
    Deixa ver, em grade 2.4 são uns 20ml pra encher o dipolo, como a agua envolve o dipolo ela isola este, e este passa a ter menos sinal, logo o sintoma final é de sinal fraco. Na panelinhas de 60º teria que ter muuuuuita agua dentro pra encher a ponto de atrapalhar, tipo uns 300ml de agua dentro. Como elas já tem pouco ganho uma perda de 20 ou 30% passa desapercebido. Idem pras CPE's com patch, teria que ter muita agua dentro, como o compartimento é grande é quase impossível ter 1/3 coberto com agua sem que a PCBA queime ou fique fora de funcionamento normal. As yagi podem ter agua dentro que não tem problema, a reflexão é fora, só se ela vier embalada, tipo aquela CPE da Oiwtech, mas também teria que ter tanta agua que até a PCBA deixaria de funcionar.
    É... acho que só em dipolo de grade e nessas offset da Zirok que a agua atrapalha muito, quem tem agua em setorial suspeito que é porque a antena fica abaixo da caixa com router, e o cabo provavelmente "conduz" a agua que corre por algum apoio da torre pra carcaça da setorial, 20l correndo pela carcaça provavelmente faça entrar uns 20ml pelos rebites ou conector N, de 20ml em 20ml a setorial enche a pança.
  5. Eu arriscaria dizer que isso poderia ajudar na questão da resistencia ao vento em algumas situações de posicionamento.
    Mas só suposição mesmo.
  1. PTP rb 912 em uma antena de 19 dbi >pra um sxt.
    Por LinkaG no fórum Mikrotik
    Respostas: 10
    Último Post: 30-10-2016, 19:35
  2. Respostas: 9
    Último Post: 10-04-2009, 18:45
  3. Antena de grade pra 5.8
    Por marcoveck no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 07-08-2008, 20:43
  4. Omni de cabeca para baixo, pode?!?!
    Por oyama no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 09-08-2005, 13:23
  5. DNS é uma dor de cabeça!!
    Por Jhones no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-07-2002, 19:10
