    Padrão Re: Duas Antenas em 1 Cartão
    Hoje vou fazer o teste de colocar 2 antenas no mesmo cartão, no caso um r52h, vou usar 2 hyperlink de 12db sendo que a 1º esta com a angulação vertical de 6º a uma altura de 15 metros na saída main, a 2ºantena tem angulação vertical de 8º sendo que esta ficará a uma altura de 10 metros na saída aux. O propósito é aumentar o sinal daqueles que ficam bem abaixo da antena ou seja clientes com notebook e 20-500 metros da antena. Posto o resultado mais tarde.
    Meu par de R52H com Mikrotik não manda NADA no aux, não funcionaria isso que você propõe...
    (Sai algo pelo aux se setar só pra ele (Somente B), ou se usar mimo* (A-rx B-tx e vice-versa))
    Talvez outros sistemas operacionais fariam isso.
    (*mimo, simo, miso, ou outro nome, depende da contraparte)
    Avatar de herberson
    Jun 2010
    Braganca paulis
    Mas é claro q nao vai mandar, este cartao nao da suporte a 2 antenas, vc tem q usar o cartão R52HN
    Fiz o teste realmente como já dizia aqui o r52h só sai pel main.. de qualquer forma coloquei a antena abaixo da outra cerca de 6 metros abaixo e aqueles que conectam na volta o sinal de -35 passou a -25 então perfeito.. sem interferencia sem nada.. ccq no geral fica oscilando entre 98 a 100%.. não baixa disso nas 2 antenas.. 1 cartão esta no canal 1 e o outro canal 9
    Mas o ideal mesmo é usar uma 433 com 2 ou 3 cartões, de acordo com a necessidade, se o orçamento tiver curto, poe um cartão e um divisor de sinal, a medida que for juntando um dindin, poe mais um cartão e tira o divisor.
    ps lembrando que a taxa de banda oferecida é diretamente impactante com o numero de usuários simuntaneos.
    se quiser mudar isto, ai vira outra historia, entra mimo, banda n etc ai o custo muda bastante tambêm.
    outra coisinha é sobre o uso de cartões engenius eles teoricamente tem grande potência mas o que ocorre para entendimento vou fazer uma analogia com um aparelho de som.
    Imagine que vc quer um som puro, fidedigno em fim com qualidade. então voçê compra um três em um destes xingling porcaria mesmo, ele é baratex e você comprou o bichinho pois ele tem uma grande potência. Ai quando voçê liga o cara e enfia a mão no botão de volume percebe que ele realmente tem muita potêcia porem, infelizmente tambem descobre que o som é cheio de distorções e ruidos.
    É o que ocorre com engenuis, eu até ja usei ele, ele é o baratex e atende no começo, porem quando vc precisa de potência mesmo ai o bicho pega. Ele quando configurado com grandes potências, inundam o espectro com um monte de ruido, que atrapalha as suas outras estações e as dos visinhos, sem falar que depois de alguns meses ele fica chiando feito chaleira fervendo agua.
    Um adendo sobre potência:
    Zé instala um radio e poe potencia no cartão, ele gera ruido e derruba o visinho joca, joca por sua vez aumenta a potência e reativa seu link mas derruba o do zé, zé então não tem outra alternativa, senão por um amplificador de sinal que ammenta a potência mas tambem todo o lixo do espectro, ai joca poe um amprificador maior que o zé e a historia vai assim até um atiar fogo na torre do outro ou os dois juntos derrubarem uma operadora nas proximidades e esta denunciar os dois e a policia federal junto com a anatel lacrar seus radinhos e fim da historia. Resumo cuidado ao configurar a potencia do cartão use o minimo que sustente o enlace com qualidade. É o que as operadoras de celular fazem. por isso que eles ficam espalhando varias antenas por ai com pouca potência, no lugar de por uma torre só no morro mais auto da cidade.
    Cristiano
    Última edição por crisvilela; 29-03-2011 às 19:24.
    Eu estava marcando nos cartões o tx power em 17db cada cartao, todos os clientes com cqq em 90 - 100 trougthput em 7xxx consegui alcançar uma taxa de 6mbps no máximo em cada cartão em clientes com visada a uma distância de 300metros com strenght em -30. depois setei para default que fica em 25db a mesma taxa tudo igual..
    estou usando default atualmente porque já me disseram que mexer nisso estraga o cartão será verdade? mesmo diminuindo?
    ai faço a pergunta à todos. qual a maior taxa em mbps que vc conseguiu no seu cartão?
    Fiz um teste com um cartão R52HN, e ele não envia sinal para duas antenas, só envia pela primeira saída, pela segunda muuuiiiito bouco sinal, é o mesmo que não enviar. O cartão operando em 2.4 b/g setado em 20db. Alguem tem alguma opinião.
    Acompanhando o topico.... so um comentario positivo.... quando cursei a respeito de equipamento wireless. em questao do cartao mini-pci... aprendi e vi no dia-a-dia de serviço... q o cartao possui 2 saidas, pq se estraga uma tem a outra....
    Por isso vcs nao vao achar na configuraçao dele, como mandar o SSID, canal, Etc, para os 2 ao mesmo tem, ou vc escolhe LADO A, ou LADO B...
    Nao testei a tecnologia N, tbm entao nessa parte ainda to em faze de esperiencia. Pq to saindo do Routeboard e partindo pro Ubiquit 5.8M, e Rocket... q tao dando show na routerboar...
