    Padrão 1 rb 433 x 3 ptp o que acham?
    boa tarde,
    gostaria da ajuda dos amigos na seguinte questao:
    tenho a seguinte estrutura:
    1 torre central que joga sinal via ponto a ponto para 3 outras repetidoras, porem na torre central estou ligando as outras torres via nanostation 5.8
    ai estava pensando em fazer da seguinte forma:
    colocar na torre central 1 rb 433 com 3 cartoes r52h e joga o sinal para essas outras 3 torres via ptp em 5.8
    nas repetidoras como ja tenho mikrotik eu colocaria + 1 cartao em cada ai ficaria 2 cartoes nas repetidoras (1 para a omni hyperlink de 15 dbi e o outro para o ptp) o que acham os amigos sobre isso?
    teria outra solução melhor?
    grato pela atenção a todos desde já
Nome:	         ponto a ponto.jpg
Visualizações:	296
Tamanho: 	18,7 KB
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: 1 rb 433 x 3 ptp o que acham?
    nanos abre um grau de abertura de 60 graus ...
    sofre mais inteferencias ....
    se voce mudar para antenas de disco vai melhorar somente o ping ....
    ou não ....
    vai depender das distancias que estão suas estaçoes ....
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    eu não usaria 3 cartão em um 433, no maximo 2 deixaria sempre um slot de backup, em caso de falha em um é só mudar e pronto, não para por muito tempo, agora se estiver usando os 3 cartão e da problema em um teria que mudar a RB, ai para por muito tempo, e de preferencia para este caso é uma 433 UHA que aguenta blz.
    ou seria melhor usar rb411 para os ptp?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por aprendizfeliz2011 Ver Post
    ai é bem melhor, fica link´s independentes.
    A RB 411 para ponto a ponto que esta numa distancia de 1.5 km sera que passa
    de troughput quantos mega?
    estava pensando em usar antena aquarios de 5.8 de 23 dbi para esse ptp
    o que acham?
    rb411 fechando o ptp e a rb433 para distribuir...
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    o que acham?
    à um km, se estiver 100% de visa e bem alinhado, passa os 54mega tranguilo.
    boa tarde,
    um conhecido disse para usar airgrid 5.8 23 dbi e disse que o mk
    para ptp nao vale muita a pena e que na aigrid passa uns 60 mega tranquilo
    o q acham..
    PONTO A PONTO (PTP) melhor com mk ou equipamentos da ubiquit tipo o airgrid...
    gostaria muito de saber a opiniao dos amigos...ainda nao comprei os equipamentos...estou no aguardo da ajuda dos nobres amigos do forum...
    grato a todos...
    boa tarde,
    comprei 6 airgrid 5.8 27 dbi para fazer os ponto a ponto
    mesmo assim gostaria de saber a opiniao dos nobres amigos do forum
    como vcs fazem o ponto a ponto
    mk, nano, airgrid???
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    boa tarde,
    eu sempre usei mk, não tenho problema.
    boa tarde,
    prezado amigo
    vc que usa sem mk sem problemas como vc faz...o ponto a ponto?
    vc coloca 1 rb 433ah com 2 ou 3 cartoes e joga para as repetidoras via ponto a ponto ou
    cada repetidora vc monta 1 estrutura de rb separada?
    fico no aguardo
    outra duvida..e quando precisa repetir o sinal via repetidora..posso colocar um switch e ligar de la outra antena e jogar para outra repetidora?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    boa tarde,
    prezado amigo
    fico no aguardo
    a RB 433 vem com 3 slot, mais prefiro usar até 2 deixando um para backup, eu sempre monto ptp usando 2 cartão 2 antena, quando uso para os paineis prefiro usar em RB separada tipo a RB 800 que suporta 4 cartão, daria para colocar até 4 painel.
    Buenas pessoal, estou com probl. tenho em duas torres RB433 com 3 cartões fazendo ponto a ponto, o detalhe é que esses links não ficam estáveis, sinal variando um pouco, CCQ não para quieto. No mikrotik está mostrando certa banda tipo 28mb, mas devido a alguns clientes reclamarem de certa lentidão no horário de pico quando o consumo chega a 3mega, fui fazer alguns testes e verifiquei com teste do próprio mikrotik que banda disponível naquele link é de 3,3mb full, estou falando link d 6km com visada limpa, usando R52H e Zirok de 60cm, nas duas torres é mesmo problema. Alguem já passou por algo parecido?
    Outro teste realizado em uma das pontas troquei antena zirok de 60cm por uma de 45cm da Geenge, neste caso os outros dois links melhoraram CCQ, passou a variar menos, e neste link q menciono não mudou nada, o que fiz foi fixar Data Rate em 36mb e agora quando faço teste mosta 5mega full. Deixei assim até arrumar solução para toda esta instabilidade.
    Amigo, suas rbs n estao aguentando o tranco, tenta usar rb433AH e no maximo 2 cartao nela e fonte de 24V 3A
    pra ptp o ideal é usar uma rb pra ptp, mas tem q prestar atenção em td, fonte, rb, cartao, pigtail, tudo
    outra coisa
    c vc quer passsa no máximo 5mb de banda, configura no data rates 18 ou 24, ta passando banda de sbora e n fica forçando o cartão.
    Eu tenho um ptp de 1,5 para passar 2 mb, configurei no data rates 12mbs, vamos dizer q vá passar no maximo 7mb , pra mim ta bom, sobra 5 mb ainda, outra coisa é antenas bem alinhadas, tenho o ptp de 1,5 o cartao configurado com 10dbm sina -39 passando 54mb, este tbm baixaei pra 24mb , pois vou usar no maximo 8mb
    vlw espero ter ajudado
