    Padrão burst em horarios fixos
    Bom veio ate min um cliente que queria fazer modalidade de velocidade diferenciada .
    Todo os dias das 06:00hs da manha ate as 09:00 velocidade ou burst de x e depois deste horario fica velocidade normal , não sei a fui claro na ideia , vou colcoar o exemplo
    Velocidade contratada normal 512k , sendo que das 06:00 as 09:00 burst de 1 MB direto , acho que da pra fazer isso mais postei aqui antes pra nao fazer M na rede pois esta tudo certinho sem grandes problemas.
    Padrão Re: burst em horarios fixos
    simples
    cria dois scripts, um pra alterar e outro pra voltar a velocidade e agenda no scheduler
    vamos lá
    pelo wimbox
    clica em
    system > scripts > sinal de +
    em Name - altera_vel_cliente_X
    em Source - queue simple set "x" max-limit=1000000/1000000
    onde x é o nome da queue do cliente e 100000 é igual a 1000k , aqui voce define qual a velocidade que voce quer colocar.
    cria outro script
    em Name - volta_vel_cliente_X
    em Source - queue simple set "x" max-limit=100000/100000
    onde x é o nome da queue do cliente e 100000 é igual a 100k , aqui voce define qual a velocidade que voce quer colocar.
    depois é preciso agendar os dois scripts
    system > scheduler > botao de +
    em name - Altera_vel_cliente_X
    Start time - a hora que voce quer que aumente a velocidade do cliente ( ex. 06:00:00 )
    interval - 1d 00:00:00 ( aqui voce define que ele será executado sempre com intervalo de 1 dia )
    em on event - coloca o nome do script ( no caso - altera_vel_cliente_X )
    clica em OK
    em name - Volta_vel_cliente_X
    Start time - a hora que voce quer que volte a velocidade do cliente ( ex. 09:00:00 )
    em on event - coloca o nome do script ( no caso - volta_vel_cliente_X )
    clica em OK
    é isso ai
    testa e coloca o resultado. vlw
    Vou testar depois posto resultado vou fazer um teste comigo mesmo com meu user .
    Algo estranho ele nao troca a velocidade quando esta no horario , sera que alguma nomenclatura esta errada ?
    queue simple set "joao" max-limit=1000000/1000000
    faça um teste digitando exatamente o que está no script, na linha de comando do new terminal
    e veja se muda a velocidade, se tiver , é problema de agendamento se nao mudar é problema na sintaxe, mas eu testei extamente como está no post e funcionou, testa aí e posta o resultado.
    att.
    veja tambem se o seu mk está com ntp client ativo e está com a hora correta
    att.
    vou fazer entao um queue com nome x so pra ver se da liga , hora e data coreto ntp ativo e funcionando .
    ja posto o resultado
    criei o queue simple com nome de x
    [[email protected]] >> queue simple set "x" max-limit=1000000/1000000
    invalid item number
