  1. lascou nada ontem não tinha pensado bem mas hoje me iluminou voce falou que ate no cabeado esta dando este problema certo ok ... programas ou seja mikrotik ou funciona ou não não cconheço um programa que de perda de pacotes ou latencia alta ,em todas as vezes sempre foi equipamento defeituoso como seu caso esta acontecenque do na rede cabeada tambem o que voce pode fazer para tirar a duvida e tirar um backup e substituir a rb .se resolver achou o defeito .agora uma pergunta este defeito voce notou agora ou foi depois que voce fez algum tipo de modificação em sua rede
  2. Isso e bem basico em poblemas de latenc sua classe de ip com o tc pode está com poblemas.
  3. ola srs , a pouco tempo esta com este mesmo problema, so conseguir resolver, apos trocar o swuit !!
  4. Boa tarde!
    Bom pessoal em rede cabeada ou não se ele utilizar banda full para distribuir arquivos em cache para seus clientes o problemas vai ser o mesmo capacidade de tráfego, mesmo em cabo ? sim. o correto a ser feito quando se utiliza cabo para transmissão um dos erros é colocar um switch que não trabalha com VLAN, aumentando assim a capacidade do broadcast se propagar por toda rede gerando lentidão, ai vem os DHCP's ativados pelos clientes, ai vem vírus na máquina do cliente.
    Solução que eu encontrei para cliente cabeados, coloquei um roteador no cliente onde o mesmo faz NAT e com controle de banda no próprio roteador e no queue.
    Da mesma forma que o cache full vai estourar a banda do cartão da sua RB vai estourar também a capacidade de sua placa de rede 10/100.
    Trabalhe com PPPoE em rede cabeada com mascara /32
    Wireless
    Trabalhe com redes roteadas é melhor o controle é bem mais fácil, e utilize CPE's (ubiquiti, crazer,etc..) qualquer um que permita limitar a banda no rádio, desta forma evita-se que um vírus da vida utilize toda banda do cartão, pois normalmente controlamos a velocidade do cliente em uma RB/pc-mikrotik, abaixo dos equipametos de distribuição.
    Agora vamos ao seu problema. RSS
    Como nosso amigo Naldo disse, não use cache a full, use de acordo com a banda do seu cliente.
    Pois a idéia central desta ferramenta não é entregar mais rápido e sim não utilizar seu link para entregar uma coisa que ja foi entregue anteriormente, por isso cache. Nosso outro amigo Alexandre Correa ja escreveu sobre isto anteriormente.
    Troque a capacidade de sua rede para giga, assim como switch's para equipamentos que aceitem vlan
    ISPShop - Switch OT-2008SI-VN /UX
    Bruno
  5. O Naldo deu a resposta, limite a saida do thunder com uma velocidade boa usando o burst e crie um pcq pra que dispare pros clientes dividindo a saida. Se deixar solto como esta a latência fatalmente vai te matar.
  1. Problema com regras do Thunder Cache.
    Por alexbarzotto no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 21-04-2014, 19:54
  2. Relatório Do Thunder Cache 3.1 E 3.0
    Por EdilsonLSouza no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 11-01-2011, 07:40
  3. Respostas: 0
    Último Post: 23-03-2010, 06:24
  4. Emails Hotmail, IG, Clique 21 com problema depois do thunder cache
    Por Evilazio no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 09-09-2009, 12:55
  5. Meu squid não faz cache, o que pode ser ?
    Por RYUDO no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 19-01-2007, 11:14
