  1. Pessoal estou apanhando destas nanos M5 com airmax ativado, montei um RING com 4 nanostation e todos estão alinhados e nivelados, até utilizei 1 nível de pedreiro para nivelar rsss, e quando instalo 1 cliente na lateral, o sinal chega -81 até -85, isso a menos de 1KM, a potencia dos nanos está em 14 db e utilizo os canais mais limpos, para transmissão.
    o RING ESTá assim só que as nanos estão mais abertas formando 360º:
    __ __
    /\ -------------------------------------------> Cliente 1KM Sinal -85
    ___ ___
    Será que alguem pode me dar 1 " Herrrpe " ai, realmente estou tomando um baile delas.
  2. amigo pode botar 17dbm de potencia que fica show e veja a altura que estão as Nanostation M5 da sua torre se estiverem muito acima da altura de seus clientes você terá que dar uma inclinadinha pra baixo um exemplo se está sim | reta terá que ficar assim / mais não incline muito se não o sinal vai pro chão e seus clientes longes não terão sinal deu pra entender, dependendo da altura com certeza o seu problema será resolvido apesar se for clientes que estão pegando o sinal meio de lado não vai adiantar nada por que as Nanostation não tem quase abertura nenhuma no maximo 60°
    bom no caso pra fechar 360° você teria que usar 6 Nanostation M5 mais ai acho que pode ficar arriscado e pode acabar com a qualidade do seu provedor por que usaria 6 canais e pode criar uma interferência mais tem casos que funciona normal.
    outra coisa eu tambem estou começando a usar a frequência 5.8Ghz por que 2.4 é muito limitada e demanda de cliente está alta e tem 2 paineis que não aguenta mais dar até lentidão em horário de pico e interferencia acaba de ferrar tudo como aqui no bairro ninguem usa 5.8Ghz vai ficar excelente e no caso estou botando Nanostation M5 na Torre mais isso é só pra quebrar gualho até comprar as Basestation e Rocket M5 esse mes ai sim vai ficar ótimo.
    Última edição por freitascs; 21-04-2011 às 22:03.
  3. Olá amigo obrigado pela resposta, pois é eu notei que vou ter que inclinar um pouco as nanos pq não está legal o sinal, aqui uso 4 nanostation m5 em um torre de 32MT só que como você falou achei estranho que quando coloco um cliente na lateral da nano o sinal fica muito ruim, eu acho que elas tem menos de 60° de abertura porque as nanos 2.4 quando coloco 4 funcionam que é uma maravilha o sinal nos clientes que ficam nas laterais fica otimo, achei isto estranho, vou ter que colocar 6 nanos pra ter um bom resultado aqui.
    Mas agradeço seu post, que contribuiu para nosso enriquecimento.
    Quanto a distancia acho que o certo é ir uns 1,5 km de distancia e alinhar a nano na torre baseado no sinal do cliente, tipo um cliente nesta distancia, porque ai dá pra ter um alimento fino.
    No mais Valew amigo até mais !
  4. falai fwsolution, cara botei mesmo esquema de Nanostation M5 na torre mais deixei elas reta mesmo e instalei um cliente pegando sinal de lado a 600Mts com Nanostation M5 com Firmware 5.3, com 18dbm de potencia, canalização 20Mhz o sinal ficou -61, CCQ100% Airmax 99% as duas Barras ping 1ms direto navegação muito rapida e limpa, cara fiquei surpreendido com a Qualidade e Sinal dessas Nanostation M5,
    um fato cara essas Nanostation M5 concerteza tem 60° de abertura se não esse meu clientes nunca que ia ter esse sinal e qualidade por que eu tenho um cliente do lado dessa M5 que ta pegando sinal mais de lado com uma Nano Loco M2 de um Painel Setorial de 120° e o sinal ficou -72 CCQ94%
    bom postei essa minha experiência tanto para você que teve problema de sinal fraco com clientes de lado e para os usuários que tiverem o mesmo problema.
    Última edição por freitascs; 22-04-2011 às 14:30.
  5. Amigo você acha que o desempenho da Nanostation M5 perde muito pra Nanostation M2 Loco?
    O desempenho cai muito?
  1. Tutorial Configurar Nanostation M5 como AP
    Por fwsolutions no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 02-02-2015, 18:29
  2. Duvidas Nanostation M5 em modo AP WDS
    Por caduzzaoo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-01-2014, 23:00
  3. Respostas: 4
    Último Post: 13-01-2013, 23:16
  4. Respostas: 5
    Último Post: 26-03-2012, 09:08
  5. DUVIDA SOBRE SINAL BAIXO EM MIKROTIK
    Por RONDON no fórum Redes
    Último Post: 09-10-2010, 16:56
