    Padrão Regras de Iptables, não consigo acesso externo e internet lenta.
    Alguém que tem facilidade com regras do iptables poderia analizar o firewall abaixo, pois acabo de cria-lo, lendo um livro de Iptables, mas não ficou legal.
    Já que a conexão da Internet esta bem lenta, e o acesso externo para um terminal server não está funcionando.
    OBS: aqui a rede tem 4 sub-redes sendo elas 192.168.0.0/24. 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 e 192.168.4.0/24
    Sendo que as redes 192.168.2.0/24 até 192.168.4.0/24 são Vlans criadas direto num switch gerenciaveis.
    Só tem 2 interfaces de rede eth0=rede local e eth1= intenet.
    #!/bin/bash
    iniciar(){
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    #echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    #echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
    iniciar(){
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -Z
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    modprobe ip_tables
    modprobe ip_conntrack
    modprobe iptable_filter
    modprobe iptable_nat
    modprobe ipt_LOG
    modprobe ipt_limit
    modprobe ipt_state
    modprobe ipt_MASQUERADE
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_nat_irc
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_conntrack_irc
    WAN_iface=eth1
    LAN_iface=eth0
    LAN_IP_range=192.168.0.0/16
    iptables -t filter -P INPUT DROP
    iptables -t filter -P FORWARD DROP
    iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i $LAN_iface -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i $WAN_iface -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -m multiport -p tcp --dport 25,80,110,443,1554,1863,1900,2222,3389 -j ACCEPT
    iptables -t filter -I INPUT -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 0:1024 -j LOG --log-prefix "FWALL: 0:1024 "
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 0:1024 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 1554 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 1900 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 1863 -j LOG --log-prefix "FWALL: 1863 "
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 2222 -j LOG --log-prefix "FWALL: 2222 "
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 3389 -j LOG --log-prefix "FWALL: 3389 "
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
    itables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p tcp --dport 0:65535 -j DROP
    iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN_IP_range -p udp --dport 0:65535 -j DROP
    iptables -t filter -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    # Conectividade Social #
    iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -d 200.201.174.0/24 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -d 200.252.47.0/24 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -d 200.201.160.0/20 -j RETURN
    iptables -t nat -I POSTROUTING -d 200.201.160.0/20 -j MASQUERADE
    iptables -t filter -I FORWARD -d 200.201.160.0/20 -j ACCEPT
    # Direcionamentos #
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $WAN_iface --dport 3389 -j DNAT --to 192.168.0.4
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.4 -j SNAT --to 192.168.0.1
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -d 189.47.xxx.xxx -j DNAT --to 192.168.0.4
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.4 -j SNAT --to 192.168.0.1
    # Tratamento dos pacotes usando mangle #
    iptables -t mangle -A OUTPUT -o $WAN_iface -p tcp -m multiport --dports 3389 -j TOS --set-tos 16
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $WAN_iface -p tcp -m multiport --dports 3389 -j TOS --set-tos 16
    iptables -t mangle -A OUTPUT -o $WAN_iface -p tcp -m multiport --dports 2222 -j TOS --set-tos 16
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $WAN_iface -p tcp -m multiport --dports 2222 -j TOS --set-tos 16
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s $LAN_IP_range -o $WAN_iface -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $LAN_iface --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    echo "# Thanks a lot!."
    exit 0;
    parar(){
    iptables -F
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo "Regras de firewall desativadas"
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    *) echo "Use os parâtros start ou stop"
    esac
    Última edição por gamaj1; 28-03-2011 às 17:45.
    Padrão Re: Regras de Iptables, não consigo acesso externo e internet lenta.
    tenta assim:
    iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -i $WAN_iface -d $IPEXTERNO --dport 3389 -j DNAT --to 192.168.0.4:3389
    onde IPEXTERNO é seu ip externo
    Sobre a lentidão , tenta comentar as linhas de tratamento dos pacotes com mangle e faz um teste.
    Citação Postado originalmente por maxvo Ver Post
    tenta assim:
    Não deu certo amigo, também tentei:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -i $WAN_iface -j DNAT --to 192.168.0.4:3389
    Deve ser algo lá na tabela INPUT não tem outra coisa.
    Abraço
    faz um bkp do seu script de firewall e tenta essa regra
    ## INICIO
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    ## COMPARTILHAR CONEXAO DE INTERNET
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    ## ATIVAR ROTEAMENTO
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    ## LIBERAR A PROPRIA MAQUINA LOOPBACK PARA ACESSO A INTERNET
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    ## Redirecionamento pela porta 3389
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 3389 -j DNAT --to IPDOSERVER
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d IPDOSERVER -j SNAT --to IPINTERNODOFIREWALL
    nao esqueca de redirecionar todas suas entradas para o ipexterno do firewall. Pod eser feito atraves do DMZ do modem.
    qualquer duvida posta ai.
    não funcionou também.
    Abraço
    Funcionou com este, mas tiver que rescrever todo o Firewall, pois tinha brecha, e estavão usando o meu proxy.
    #Redirecionar Terminal Server
    iptables -t nat -p tcp -A PREROUTING -s 0/0 -d 189.xx.xxx.199 --dport 3389 -j DNAT --to 192.168.0.4
    iptables -I FORWARD -p TCP --dport 3389 -j ACCEPT
    Como não tem um IP fixo para acessar o Terminal server tive que usar 0/0.
    Abraço
    Última edição por gamaj1; 17-04-2011 às 22:31.
