  1. Montei um log as informações do /var/adm/messagens, estou muito desconfiada dessa entrada de log:
    Apr 13 08:04:13 Server-Osol mDNSResponder: [ID 702911 daemon.error] Correcting TTL from 240 to 60 for 207 hp LaserJet 1320 series (C6597C)._printer._tcp.local. TXT txtvers=1
    Não tenho nenhuma informação desa "impressora", não tenho maiores informações da rede de onde trabalho.
    Desconfio dessa entrada porque ela esta sempre presente antes das negação de serviço e não tem nenhuma explicação logica pois dentro da rede interna não existe mais que 4 faltos.
    Em relação a essa entrada fiz um post no forum do opensolaris OpenSolaris Forums : Opensolaris server problem undefined ...
    Arquivo de log: LOg_underlinux_montado.txt
  2. mas e do cliente para o servidor ? que erro da ?
    aproveita e posta o conf.
    Última edição por Lincoln; 15-04-2011 às 15:29.
  3. Após 3 tentativas do ssh, no teminal informa que o server não é encontrado.
    Tenho essa debug do ssh-client de uma tentativa de acesso de uma maquina cliente.
    OpenSSH_5.5p1 Debian-4ubuntu4, OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
    debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
    debug1: Applying options for *
    debug2: ssh_connect: needpriv 0
    debug1: Connecting to eagle2.acad.unisc.br [10.17.0.16] port 22.
    debug1: Connection established.
    debug1: identity file /home/xxx/.ssh/id_rsa type -1
    debug1: identity file /home/xxx/.ssh/id_rsa-cert type -1
    debug1: identity file /home/xxx/.ssh/id_dsa type -1
    debug1: identity file /home/xxx/.ssh/id_dsa-cert type -1
    debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version Sun_SSH_1.3
    debug1: no match: Sun_SSH_1.3
    debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
    debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.5p1 Debian-4ubuntu4
    debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
    debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
    debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa-cert-v00@openssh.com,ssh-dss...00@openssh.com,ssh-rsa,ssh-dss
    debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se
    debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
    debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com,zlib
    debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0
    debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0
    debug2: kex_parse_kexinit: gss-group1-sha1-toWM5Slw5Ew8Mqkay+al2g==,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
    debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss
    debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour128,arcfour256,arcfour
    debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
    debug2: kex_parse_kexinit: ar-EG,ar-SA,cs-CZ,de,de-AT,de-CH,de-DE,de-LU,el,el-CY,el-GR,en-US,es,es-AR,es-BO,es-CL,es-CO,es-CR,es-EC,es-ES,es-GT,es-MX,es-NI,es-PA,es-PE,es-PY,es-SV,es-US,es-UY,es-VE,fr,fr-BE,fr-CA,fr-CH,fr-FR,fr-LU,he-IL,hu-HU,id-ID,it,it-IT,ja-JP,ko,ko-KR,nl-NL,pl-PL,pt-BR,ru,ru-RU,sk-SK,sv,sv-SE,zh,zh-CN,zh-HK,i-default,zh-TW
    debug2: mac_setup: found hmac-md5
    debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
    debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
    debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
    debug2: dh_gen_key: priv key bits set: 122/256
    debug2: bits set: 513/1024
    debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
    debug3: check_host_in_hostfile: host eagle2.acad.unisc.br filename /home/xxx/.ssh/known_hosts
    debug3: check_host_in_hostfile: match line 2
    debug3: check_host_in_hostfile: host 10.17.0.16 filename /home/xxx/.ssh/known_hosts
    debug3: check_host_in_hostfile: match line 3
    debug1: Host 'eagle2.acad.unisc.br' is known and matches the RSA host key.
    debug1: Found key in /home/xxx/.ssh/known_hosts:2
    debug2: bits set: 509/1024
    debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
    debug2: kex_derive_keys
    debug2: set_newkeys: mode 1
    debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
    debug2: set_newkeys: mode 0
    debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
    debug1: Roaming not allowed by server
    debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
    debug2: service_accept: ssh-userauth
    debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
    debug2: key: /home/xxx/.ssh/id_rsa ((nil))
    debug2: key: /home/xxx/.ssh/id_dsa ((nil))
    debug1: Authentications that can continue: gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,password,keyboard-interactive
    debug3: start over, passed a different list gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,password,keyboard-interactive
    debug3: preferred gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,keyboard-interactive,password
    debug3: authmethod_lookup gssapi-keyex
    debug3: remaining preferred: gssapi-with-mic,publickey,keyboard-interactive,password
    debug3: authmethod_is_enabled gssapi-keyex
    debug1: Next authentication method: gssapi-keyex
    debug1: No valid Key exchange context
    debug2: we did not send a packet, disable method
    debug3: authmethod_lookup gssapi-with-mic
    debug3: remaining preferred: publickey,keyboard-interactive,password
    debug3: authmethod_is_enabled gssapi-with-mic
    debug1: Next authentication method: gssapi-with-mic
    debug1: Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information
    Credentials cache file '/tmp/krb5cc_1000' not found
    debug3: authmethod_lookup publickey
    debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password
    debug3: authmethod_is_enabled publickey
    debug1: Next authentication method: publickey
    debug1: Trying private key: /home/xxx/.ssh/id_rsa
    debug3: no such identity: /home/xxx/.ssh/id_rsa
    debug1: Trying private key: /home/xxx/.ssh/id_dsa
    debug3: no such identity: /home/xxx/.ssh/id_dsa
    debug3: authmethod_lookup keyboard-interactive
    debug3: remaining preferred: password
    debug3: authmethod_is_enabled keyboard-interactive
    debug1: Next authentication method: keyboard-interactive
    debug2: userauth_kbdint
    debug2: we sent a keyboard-interactive packet, wait for reply
  4. Você verificou se a partição onde ficam os logs não está cheia? Veja também se não ha limite de conexoes no kernel ou no seu firewall
  5. Não é problema de espaço, tenho que verificar isso no kernel, alguma dica de como extraio essa informação?
    Não tenho acesso as configurações do firewall da rede.
  1. Ataques de Negação de Serviço
    Por BThiagoR no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 26-12-2011, 06:27
  2. Respostas: 4
    Último Post: 11-05-2011, 00:19
  3. Icone na barra de endereco do navegador
    Último Post: 28-11-2002, 13:09
  4. Como remover a janelas de senhas do WINDOWS !!!
    Respostas: 5
    Último Post: 14-11-2002, 10:26
  5. figura na pagina de erro do squid
    Por roggy no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-09-2002, 16:40
