    nosf
    Fazer comercial em tópico é desespero...
    5.8 (de 5725 a 5750 mhz) temos miseros 5 canais em 20 mhz ou 2 canais em 40 mhz
    sua solucao é apresentada como fazendo o uso de 8 equipamentos, logo, 8 canais.
    me diga, como faremos isso sem gerar interferencia em nos mesmos?
    alem do mais, se usarmos a faixa 5.8 para atender clientes, o que iremos usar para fechar nossos enlaces?
    Querendo ou nao, teremos que fazer o uso da faixa 5.4
    ai entra outro(s) (2) problema(s).
    EIRP
    independente de ser para base pequena OU nao.... as exigencias de cada Faixa devem ser seguidas.
    Acontece que muitos (que se dizem) tecnicos mal sabem o que é IERP, quanto mais calcular ele.
    Ai pegam esses Equipamentos e colocam na potencia maxima [de 1000 mW] e ainda ligam em uma antena de 15 dBi ou mais...
    final da estoria, o cara esta emitindo 45000 mW
    ou seja, 45x mais do que o permitido no 5.4 ou 11x mais do que o permitido no 5.8.
    Quantidade de canais disponiveis
    Voce diz que devemos usar 40 mhz... que em 20 mhz nao presta.
    Eu sou contra o uso de 40 mhz para atender cliente (a menos que seja EXTREMAMENTE necessario)
    vou te dizer o por que
    Somando todos canais disponiveis para uso outdoor na Frequencia 5 Ghz, temos 11 canais na Faixa 5.4 e 5 canais na Faixa 5.8... total de 16 canais, isso considerando seu uso em 20 mhz.
    Se considerar o uso em 40 mhz, temos miseros 8 canais disponiveis (no total, 5.4 + 5.8).
    Se usarmos esses 8 canais para atender clientes (sua solucao por exemplo) iremos bater de frente com a falta de canais para fecharmos nossos enlaces e/ou levantar outras torres sem que geremos interferencia em nos mesmos.
    em 2.4 nem se fala.
    Temos miseros 3 canais sem sobreposicao.
    considerando que o N usa 2 antenas (geralmente uma em cada polarizacao), significa que podemos colocar apenas 3 AP na torre (isso se eles estiverem em 20 mhz).
    Se usarmos 40 mhz (Fud3#$%^^u), podemos colocar 1 unico AP na torre... qualquer outro AP estara sujeito a estar gerando e sofrendo interferencia em voce mesmo.
    PS: esse topico nao é para pedido de solucao de equipamentos, modulacao... que possa salvar a faixa 5 Ghz...
    Esse topico tem por objetivo concientizar os tecnicos/administradores, para terem cuidado ao configurar seus equipamentos... dessa forma, evitando o mal uso dessa faixa.
    sendo A, sendo N ou sendo qualquer um outro... devemos ter o cuidado com as exigencias de cada faixa de canal....
  2. putz, achei que estava ajudando ao apresentar ao pessoal do forum novas tecnologia que influenciam diretamente ao resultado e uso da faixa em 5GHz vai direto ao assunto, UM PEDIDO DE SOCORRO, não adianta pedir SOCORRE, se ao enviarmos um NOVO REMÉDIO, o doente se RECUSA a usar um NOVO REMÉDIO, assim, aquele que esta querendo AJUDAR passa a ser o novo vilão.
    A Proposta é simples, que venha uma pedrada do PIOR cenário, do PIOR local, em 5GHz que esta em uso, aquele que já esta dificil de USAR, e então agente aplica o remédio e como GRUPO DE ESTUDO avaliamos se o remédio foi EFICAZ ou NÃO, o que acham?
    Assim, o que chamam de propaganda passa a ser REMÉDIO e PREVENÇÃO ao problema!
    Lembro que quando fomos um dos primeiros a encher o mercado com Ubiquiti acreditávamos piamente que seria uma solução PERFEITA, porém, nunca chegou a ser, é boa e funcional, porém, não foi PERFEITA como esperavamos, assim, é necessário AGRADECER ao Adriano (mascaraapj) pela iniciativa de PREVENIR quaisquer FALHAS na implementação dessa "nova" Frequência pelos provedores, de modo a usa-la corretamente.
    Assim, sendo, uma delas é ABANDONAR o modo A e usar somente N, minimizar as células em MicroCélulas, e cobrir todos os 360 graus com pelo menos 8 setores de 45 graus direcionalmente, limitando assim, POTÊNCIA e SOBRECARREGAMENTO do ESPECTRO, por isso, a Krazer criou as MicroCélulas de forma prática.
    Ficamos nisso ai por enquanto, acredito que seria legal na página Inicial, se for possivel, fazer um Guide-book-Advice, com os conselhos sobre o que fazer e o que não fazer para salvar a frequência dos 5GHz, e que os testes e progressões sejam atualizados constantemente após aferidos os resultados.
    Erick
  3. 1 - meu nome é ANDRIO, nao ADRIANO.
    2 - Quando abri o topico foi com o objetivo de exclarecer sobre as exigencias (Regulamento) de cada faixa na frequencia 5 Ghz.
    3 - Concordo que migrando de A para N podemos ter um alivio, mas nao muda o Fato das exigencias da Faixa... De nada adianta mudarmos de Padrao (A/N) mas continuar fazendo mal uso, nao respeitar as exigencias da faixa... vai virar a mesma Zorra.
    4 - considerando os fatos acima, digo novamente:
    Esse topico nao é para pedido de solucao de equipamentos, padrao a ser usado, etc... que possa salvar a faixa 5 Ghz... Esse topico tem por objetivo concientizar os tecnicos/administradores, para terem cuidado ao configurar seus equipamentos... dessa forma, evitando o mal uso dessa faixa.
    5 - Se o objetivo da Krazer era limitar potencia e sobrecarregamento de espectro... pergunto:
    - por que cargas d`agua a krazer desenvolveu um equipamento com 1000mw real? Muita potencia, concorda?
    - por que usar 8 AP em 40 mhz na torre? teremos um uso maior de canal/frequencia, sobrecarregando o espectro, concorda?.
  4. Fala Andrio!
    Ops, foi mal ai cara, peço desculpas!!! Quanto ao nome, vi agora, que meu notebook esta corrigindo automatico o texto, e ele mudava o nome, sorry.
    Vou elaborar depois alguns textos sobre a optimização do uso do 5GHz e te mando particularmente para você apreciar, pois é preciso tomarmos algumas medidas para ENSINAR o povão de modo Geral.
    Erick
  5. Erick uma pergunta, vamos ter algum protocolo de roteamento, nessas PCB, afinal ter oito rádios em uma torre vai dar trabalhão de gerenciar todos, imagina só quem tem muitas torres e resolver migrar para sua solução? Como ficar monitorando se um deles parou de funcionar antes do telefone tocar...
    Abcs.
  1. 5 Ghz - Um Pedido de Socorro
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 194
    Último Post: 29-05-2014, 16:53
  2. Respostas: 8
    Último Post: 21-06-2012, 21:30
  3. Respostas: 34
    Último Post: 17-01-2008, 19:09
  4. Agradecimentos e mais um pedido de ajuda!!
    Por Valterri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 10:15
  5. Passo a Passo para montar um SuperServidor de Acesso Interne
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 23:04
