  1. O Herbert, não pode fazer topic hijack, isso é a coisa mais absurda em uma comunidade tecnica, aff.... desrespeito total..... abre um topico para isso na area central wireless....
    outra coisa, ja que voce é o kara de pau, hehehe.... então abre logo os seus custos todos, esse negócio de colocar a cabecinha aqui não existe, se quer matar a cobra, mostra logo o pau ae...
  2. hahaha essa tive que rir...
  3. 5.3 pode ser usado utilizando alguma licença em específico?
    Última edição por aba3k; 25-04-2012 às 08:55.
  4. Vou ressucitar novamente este assunto, pois creio que a coisa está indo direto para o lado que o autor do tópico, o Andrio comentou.
    5.8 já está ficando uma zorra.
    O pessoal não está nem aí para a proteção do espectro.
    O que tem de gente fazendo enlaces de poucos quilometros e até de menos de 1km usando direto 40mhz de largura de banda.
    Meu povo, tem que estudar, tem que proteger. O espectro é algo finito Daqui a pouco ninguém mais vai achar espaço para fazer seus enlaces.
    Prá que o cara vai usar 40mhz de largura para passar 5 ou 10 mega? Usem sempre a largura mais baixa possível e que dê o necessário para o que vai precisar. Usa 10mhz e ainda porcima nstreme com dupla polarização. Vai passar o que precisa e com qualidade e não atrapalhar os outros.
    E tem mais, tem gente que nem sabe as atribuições de cada sub-faixa dentro do 5.0 e muito menos as potencias em cada uma.
    Tem que estudar, estudar.
    Aqui já está ficando complicado achar uma frequencia para fazer enlace dentro da cidade. Reservem o final da sub-faixa de 5.8 para os enlaces
    Depois nao reclamem que o 58 não tá dando mais.
  5. Carlos e Andrio,
    Vejo que a solução é dos Microsetores, como a Krazer vem divulgando ja ha 18 meses, e quem aplicou e fez ta tendo um excelente resultado.
    6 Setores por Célula de 360 graus, apenas 1 polarização do rádio, 150mbps 1t1r, com rede pura N.
    Veja que resolvemos problemas dos clientes em 2.4ghz fazendo isso com 8 setores de 45 graus, usando N puro e pasando mais de 20 megas no cliente. Se o carlos colocou as placas bgn krazer para trabalhar em N puro a distancia de no maximo 800 metros, ele sabe o que estou falando.
    Em 5GHz mesmo coisa, 20mhz ou 40mhz, pouco importa, em 800 metros o sinal/ruido não da problema, sabendo usar a medição de potência para seu proprio setor, mesmo que um concorrente esteja usando na sua mesma frequencia, em 800 metros não da problema algum, quem usou ou usa a microcélula krazer sabe muito bem disso.
    Na minha opnião, o custo hoje de 240 reais por setor, 1440 reais por torre de equipamento, mais 300 reais de uma torrinha de 2,5 metros para colocar em cima da laje do 3 ou 4 andar, e mais 400 reais em nobreak, ptp e switch e caixa hermética, da um valor de menos de 2300 reais instalado, onde suporta mais de 250 clientes simultaneamente, com qualidade, cobrindo 800 metros de raio com perfeição, por isso, não vejo justificativa para não trabalhar corretamente.
  1. 5 Ghz - Um Pedido de Socorro
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 194
    Último Post: 29-05-2014, 16:53
  2. Respostas: 8
    Último Post: 21-06-2012, 21:30
  3. Respostas: 34
    Último Post: 17-01-2008, 19:09
  4. Agradecimentos e mais um pedido de ajuda!!
    Por Valterri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 10:15
  5. Passo a Passo para montar um SuperServidor de Acesso Interne
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 23:04
