  1. Erick, 6 ou 8 setores para abrir espaço para este número de usuários que voce citou.
    Mas o que impede de usar setorial de 120 ou 90 graus, para diminuir o número de setores, já que dificilmente alguém vai ter a necessidade de colocar tanta gente num só pop em cidades pequenas.
    Na verdade ainda não testei o N puro, pois sempre tem gente com equipamentos diversos . Preciso de tempo e disponibilidade de pcba para ir trocando nos clientes os rádios. Estava fazendo isso com pcba krazer. Por sinal, nenhuma deu problema até agora. Mas lembra que houve um desabastecimento de pcba da Krazer?
    Daí parti para o roteador indoor dentro de caixa hermética.
    Para ser sincero, não gostei das CPEs não pelo desempenho, mas pelos recursos. O gabinete dela é colado, o que dificulta uma eventual troca da pcba. Se a caixa fosse fechada com parafusos seria o ideal .
    Sei que investimento em matrizes é alto e por isso trocar agora o projeto da caixa da CPE pode ser inviável. Por isso estou montando meus kits.
    Quando voltar a ter disponibilidade das pcba G-N vou retomar a substituição nos clientes para então deixar no N puro.
  2. Minha visão a respeito de ponto-multiponto em 5Ghz:
    - O conceito de células de atendimento só é válido quando se utiliza pontos estratégicos na área de cobertura e limites bem definidos de alcance dentro da área de cobertura (1km, no máximo 2km a partir da célula), para manter uma tolerância de no máximo -70dbm de sinal, -90dbm de Noise;
    - Células devem ser estruturas de custo reduzido quando comparadas às soluções comuns, com torres metálicas e armários. Portanto, convém aproveitar a altura de edificações ou então elevados de terreno para construir a infra-estrutura;
    - As frequências utilizáveis no Brasil segundo a legislação propícia vão de 5425 à 5725 Ghz (faixa dita média) e 5725 à 5850 Ghz (faixa dita alta). Convém o aproveitamento da faixa média para atendimento de assinantes (respeitando as regras de potência, ganho e controle de frequência) e a faixa alta para enlaces de ponto-a-ponto;
    - Por motivo de preservação do espectro de frequências, a proposta é utilizar no máximo 3 transmissões por estrutura. Jamais utilizar 6 ou 8 canais, mesmo que em polarizações diferentes. A justificativa é simples: desnecessário 8 canais para atender uma área de 2km de raio, inclusive em função da demanda;
    - Em ptmp utilizar potências de transmissão baixas (na casa de 16 ou 32mw) e antenas de ganho médio (em torno de 14 ou 16dbi) e canalizações de 10Mhz.
    Um conjunto Rocket M5 + BaseStation de 16dbi configurado para operar em 16mw proporciona um nível de sinal de aproximadamente -68dbm em até 1500 metros da torre, emitindo e recebendo um nível médio de ruídos de -90dbm (tolerável, sem influenciar significativamente no SNR da conexão e consequentemente no CCQ da conexão).
    São dicas que utilizo em minha empresa que emprego como regras de bom convívio. Tenho obtido excelentes resultados, com larguras de banda suficientes para atender simultaneamente 50 assinantes por setor, com estabilidade e confiabilidade.
  3. Alguém sabe me dizer se dá pra confiar no AirOs (rocket m5) quando se seta o país para "Brasil" e o "Auto Adjust to EIRP Limit" ativado? Quero dizer, configurado como AP, só posso escolher entre a faixa 5.5 e 5.825 (a faixa entre 5.470 e 5.500 não fica disponível) e as frequências entre 5.500 e 5.700 têm um "(DFS)" ao lado delas, as frequencias acima delas não. O mais zoado de tudo é que quando eu seto o ganho da antena (17dbi) o rocket só me deixa setar a potência a até 3dbm. EIRP 20dbm? É isso mesmo? Pras faixas acima disso o Rocket libera até 13dbm (EIRP 30dbm). Isso tá de acordo com a legislação brasileira ou a Ubiquiti viajou legal? Ou eu tô fazendo merda na config?
    Código :
    ** Faixa Média: (5.4) 5470 a 5725 Mhz
    - Potencia máxima do transmissor 250 mw (24 dBm)
    - Potencia máxima EIRP 1 Watt (30 dBm)
    - Para trabalhar na eirp acima é necessário que o equipamento tenha TPC (Controle de potencia de transmissão) e caso não tenha o valor deve ser reduzido para 250 mw (27 dBm), ubiquiti e mikrotik nao possuem TPC.
    - É necessário que o equipamento possua DFS (Seleção dinâmica de frequência)
    Acho que no pior dos casos eu deveria poder setar a potência em até 10dbm, certo?
  4. Faixa baixa, só indoor.
    Faixa média, pode outdoor, mas tem que observar o limite máximo de potencia.
    E tem que ativar o DFS na faixa média. Este é um recurso que faz o rádio mudar de canal caso ele receba sinais de Radar.
    Por isso as sugestões do Jadir são muito apropriadas. Evita problemas com legislação e entre os seus próprios POPs.
  5. Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Código :
    Qual a versão do AirOs?
  1. 5 Ghz - Um Pedido de Socorro
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 194
    Último Post: 29-05-2014, 16:53
  2. Respostas: 8
    Último Post: 21-06-2012, 21:30
  3. Respostas: 34
    Último Post: 17-01-2008, 19:09
  4. Agradecimentos e mais um pedido de ajuda!!
    Por Valterri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 10:15
  5. Passo a Passo para montar um SuperServidor de Acesso Interne
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 23:04
