  1. v5.5.2
  2. Independentemente do AirOs estar de brincadeira comigo ou não, qual EIRP máxima que eu posso usar para ptmp na faixa entre 5.500 e 5725 hz? Qualquer coisa eu seto tudo no manual mesmo.
  3. É 30dbm (ou 1W), Gosulator.
    Baseando-se na informação de que a potência máxima para transmissão seja de 24dbm, a antena acoplada não poderia passar de 6dbi. Se utilizar uma antena setorial de 17dbi, por exemplo, a potência máxima do AP não pode passar de 13dbm (com tolerância de 1dbm, considerando perdas em cabos e afins).
    No exemplo, 17dbi + 13dbm = 30dbm EIRP
    PORÉM, a lei diz que caso o equipamento não possua um controle automático de potência (TPC), a EIRP máxima deve ser de 27dbm. Portanto, empregando-se o mesmo equipamento do exemplo anterior, temos o seguinte resultado:
    17dbi da antena + 10dbm de potência = 27dbm EIRP
    TODOS os equipamentos da Ubiquiti NÃO POSSUEM o controle automático de potência, portanto a potência EIRP máxima a ser utilizada nessa faixa de frequências é de 27dbm.
    Entendido?
  4. Perfeito, obrigado Jadir.
    Aliás, alguém aqui acredita que exista algum provedor Brasil afora que use basestations de 20 dbi da vida e que sete seus rádios para 7 dbi? Acho que o Jadir deve ser o único. E alguém já viu a Anatel multar algum desses por causa de EIRP acima do permitido?
  5. Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Eu acredito,
    Alias, eu faço isso.
    Mais um detalhe...
    Quando se usa a faixa 5.4 (5470 a 5725) a potencia e.i.r.p esta diretamente ligada a largura do canal (mhz).
    o e.i.r.p maximo é de 1 Watt (caso o equipamento tenha DFS).
    Mas voce somente vai conseguir usar 1Watt se estiver usando em 20 ou 40 mhz.
    caso baixe para 10 mhz, poderá usar no máximo 0,5Watt
    caso baixe para 5 mhz, poderá usar no máximo 0,25Watt
    largura do canal X 50 = EIRP
  1. 5 Ghz - Um Pedido de Socorro
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 194
    Último Post: 29-05-2014, 16:53
  2. Respostas: 8
    Último Post: 21-06-2012, 21:30
  3. Respostas: 34
    Último Post: 17-01-2008, 19:09
  4. Agradecimentos e mais um pedido de ajuda!!
    Por Valterri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 10:15
  5. Passo a Passo para montar um SuperServidor de Acesso Interne
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 23:04
