  1. Citação Postado originalmente por leandrolopeswifi Ver Post
    Bom Dia,
    Respondendo tecnicamente o que diz a ANATEL:
    Art. 47. Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando na faixa de
    radiofreqüências de 5470-5725 MHz, devem atender às seguintes condições:
    I - A potência na saída do transmissor é limitada ao máximo de 250 mW; (27DBM ESTÁ TOTALMENTE FORA DA LEI).
    II - O valor médio da potência e.i.r.p. é limitado ao máximo de 1 W; (RADIO+ANTENA).
    Att,
    isso deve-se apenas ao AP, ou estação tambem?
  2. Citação Postado originalmente por kfdigital Ver Post
    Pega o code country(brasil) ubiquite e mikrotik em 20nhz ou em 40mhz, e ver a faixa final, nao tem nada de igual, esse tal de dfs, resumindo e uma merda, voce pode esquece a qualquer momento ele vai alterar novamente. se nao me engano só os 4 ou 5 ultimos canais(permitido) esta livre desse inferno.
    Não entendi o que quis dizer com a parte negritada.
    o DFS não tem nada a ver com a listagem de canal.
    o DFS é um mecanismo que fica monitorando os canais, para não causar interferência em serviços do Governo ou Militar.
    E deve estar ativo quando se usa qualquer canal entre 5470 a 5725.
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Alguém aí pode confirmar algumas coisas pra mim?
    - O NanoStation M5 tem antena de 16 dbi certo?
    - O Software do NanoM5 limita a potência do rádio em 4dbm quando o Country Code tá pra Brasil na faixa 5.4ghz?
    - Eu posso ir até 11 dbm de potencia de radio e continuar de boas com a Anatel (16 + 11 = 27dbm)?
    Se o NanoM5 tiver 16dBi, eu diria que você pode configurar até 12 dBm de potencia.
    Estou contando com 1 dB de perda....
    De qualquer forma, o calculo é esse ai mesmo.
    Citação Postado originalmente por djmaneca Ver Post
    Bom intendi perfeitamente mas o que fazer com um enlace feito com rocket m5 e dish de 30? mesmo setando a potencia no minimo estaria fora das normas certo? isso quer dizer que rocket dish nao deveria ser utilizada no brasil? e se pode por que vejo muitos provedores utilizando antenas ate mesmo de 34db estao totalmente fora da lei correto?
    Depende do canal que está utilizando!!!
    Se for a faixa 5.4, ela não faz distinção entre PTP (Ponto a Ponto) e PTM (Ponto MultiPonto).
    Logo, o EIRP (Soma do ganho da Antena + Potencia configurada - Perdas) é de 27dBm nos equipamentos Ubiquiti e Mikrotik (pois esses não tem ATPC), e 30dBm em equipamento da Intelbras (Pois esses tem ATPC).
    Por outro lado, a faixa 5.8 tem 2 tipos de EIRP.
    - Uma Para ponto Multiponto - EIRP de 36 dBm.
    - E uma outra para Ponto a Ponto - Pode-se usar antena de QUALQUER GANHO, desde que o transmissor não passe de 1W (30 dBm).... Obs: o Rocket tem potencia maxima de 24dBm senão me engano, então está dentro da potencia maxima do transmissor.
    Há opiniões diferentes quanto ao que seria um AP e o que seria uma estação.
    Enquanto não tem um pronunciamento da Anatel, eu prefiro manter a norma nos dois casos.
  3. Não é exatamente assim. A norma diz que, para sistemas de ponto-a-ponto, pode-se utilizar antenas de qualquer ganho, respeitando-se os limites de potência máxima do transmissor. Se eu não estou enganado na faixa alta (5725-5850) o transmissor não pode passar de 30dbm.
    Edit: Não havia lido a sua resposta, Andrio. De qualquer forma, mantemos o mesmo raciocínio.
  4. Hoje de manhã 29/12/2013 eu revi quase todas as postagens desse tópico. Naquela época (novembro de 2011) se falava tanto que uma largura de canal de 10Mhz iria nos matar, que não iriamos ter largura de banda suficiente para atender os clientes, que iriamos perder o poder de concorrência... E qual o resultado hoje, dezembro de 2013?
    Na minha rede absolutamente nada mudou. Continuo usando os mesmíssimos equipamentos, a mesma largura de canal, mesma potência de transmissão. Acredito que só tenha mudado os canais e o rate da rede. Nos meus clientes continuo instalando NanoStation, com os mesmos 15dbm de potência (ok, passa 1dbm da EIRP)...
    Minha conclusão: jogo é jogo, treino é treino. E contra fatos não cabem argumentos. Os teóricos que me perdoem, mas projetar redes em uma mesa com um software é uma coisa, e levantar uma torre e configurar equipamentos é OUTRA COISA.
    Por fim, em anexo a prova do crime. Um abraço a todos.
Nome:	         imagem.jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	172,3 KB
  5. Citação Postado originalmente por Jadir Ver Post
    Com base nesses 25 conectados ao Rocket, quantos megas voce consegue por cliente? que antena é essa?
    Ta top esse ccq e o nivel de sinal, aqui trabalho em 20 mhz, qual a vantagem de trabalhar em 10??
  1. 5 Ghz - Um Pedido de Socorro
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 194
    Último Post: 29-05-2014, 16:53
  2. Respostas: 8
    Último Post: 21-06-2012, 21:30
  3. Respostas: 34
    Último Post: 17-01-2008, 19:09
  4. Agradecimentos e mais um pedido de ajuda!!
    Por Valterri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 10:15
  5. Passo a Passo para montar um SuperServidor de Acesso Interne
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 23:04
