    Padrão Como colocar ip fixo no cliente
    Bom gente preciso da ajuda de vocês..
    estou com o seguinte problema,
    tenho um link dedicado da GVT com alguns ips fixo.
    preciso colocar um ip fixo um de meus clientes,mas estou tendo dificuldades na configuração,já tentei alguma coisa que encontrei no fórum mas não consegui fazer funcionar.
    segue abaixo os parametros de meu link.
    ip dedicado meu link
    gateway link gvt
    186.215.x.x/29
    ip para mikrotik
    186.215.x.x
    mascara sub
    255.255.255.248
    faixa de ip para clientes 10.31.31.31/8
    meu cliente precisa de um ip fixo..
    quem puder me ajudar agradeço desde já.
    Última edição por adrianocurvelo; 19-09-2011 às 14:33.
    Padrão Re: Como colocar ip fixo no cliente
    Para isso deve usar o Net Map, ou distribuir através de PPPoE direto na casa do assinante...
    para não estender muito segue a receita de bolo que a maior parte usa com netmap: https://under-linux.org/f212/ip-vali...ientes-134166/
    ou deixa o cliente como esta, e faz o dstnat para o ip do mesmo.
    186.215.141.26 ip que sera redirecionado para o cliente
    10.31.31.31 ip rede interna do cliente.
    > ip firewall nat
    aba General: chain: dstnat -- dst adress 186.215.141.26
    aba Action : dst-nat 10.31.31.31 to ports 0-65535
    assim todas as conexões que procurarem o ip 186.215.141.26 em todas as portas sao direcionadas para o ip do cliente na porta solicitada.
    Bom tem um "jeitim Brazilero" para vc ir ganhando tempo, cria uma briedg coloca o primeiro ip do range na briedg. coloca o cliente tambem em briedg e coloca o ip seguinte no cliente. funciona quinem uma belezura.
    Porem a forma certa é voçê fragmentar a rede criando um /30 para o cliente. isso é o correto mas você vai perder muitos ips na fragmentação. por exemplo:
    para um cliente com /30 que é apenas um ip válido vc vai ter que gastar 1 ip para rede + 1 para o gateway + 1 para o cliente + 1 para broadcast= total de 4 se não me engano. então se voçe nao tem muitos ips para dar ou da em briedg ou nao da ip válido.
    espero ter ajudado
    eu uso /30 e coloco cada cliente em faixa separadas
    cliente 1 10.0.1.2
    cliente 2 10.0.2.2
    cliente 3 10.0.3.2
    assim por diante, cada um em uma faixa. com seu gw
    e os que querem ip publico faço dst-nat, até hoje nunca tive problemas.
    uso a mesmoa forma do Edmar!!
