    Padrão COLOCAR INTERNET E RAPASSA PARA AS PLACAS ETHER1 E WLAN1
    AMIGO SOU NOVO NA AREA MIKROTIK E FIQUEI FASCINADO COM O SISTEMA E TO ALGUMAS PQUENAS DUVIDAS ACHO QUE SAO BEM SIMPLES
    BOM E O SEGUINTE
    1° EU RECEBO INTERNET POR UM ROTEADOR
    ESSE ROTEADOR ESTA CONFIGURANDO
    IP : 174.16.10.2
    MASCARA : 255.255.255.252
    GATEWAY : 174.16.10.1
    DNS : 174.16.10.1
    CERTO AE VEM MINHAS DUVIDAS
    1° MEU MIKROTIK ESTA COM 2 PLACAS DE REDE E 1 PLACA WIRELESS
    COMO FAÇO PARA COLOCAR INTERNET E 1 PLACA DE REDE ETHER 1 E ENVIAR PARA A PLACA DE REDE ETHER2 QUE NO CASO SERA MEUS CLIENTES A CABO
    E PARA A PLACA WIRELESS QUE SERA MEUS CLIENTES WIRELESS
    2° CONFIGURAÇAO DOS IPS
    TIPO CLIENTES A CABO QUERO QUE ELES NAVEGUE COM IP'S 10.0.0.1
    E OS CLIENTES WIRELESS COM IP'S 192.168.0.1
    NO MOMENTO MEU TOTAL PROBLEMA E ESSE COMO FAZER ISSO E UMA SIMPLES EXPLICAÇAO SOBRE DNS NO MIKROTIK COMO FAZER DNS E TAL ESPERO QUE VCS POSSAM ME AJUDAR
    OBRIGADO A TODOS E FIQUEM COM DEUS ATE LOGO
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: COLOCAR INTERNET E RAPASSA PARA AS PLACAS ETHER1 E WLAN1
    acho que isto vai te ajudar :
    Mikrotik - Under-Linux.Org Wiki
    AMIGO MESMO COM ISSO AE EU TO TENDO ESSE PROBLEMA MINHA NET NAO E ADSL ELA VEM DE OUTRA REDE POIS E UM AMIGO QUE ME PASSA O LINK E AE FICA NESSE ROTEADOR
    APENAS E COMO FAÇO PARA REPASSAR O SINAL DO ROTEADOR DIGO A INTERNET DO ROTEADOR PARA A PLACA DE REDE QUE IRA ENVIAR A INTERNET PARA UM SWITCH CUJO ESSE SWITCH SERA MEUS CLIENTES A CABO
    Como é a conexão dessa outra rede PPPoE? DHCP ou Fixo?
    May 2010
    a primeira vez que vim neste forum me indicaram ler o wiki igual eu fiz para voce e na hora resolveu meu problema ,hoje ja não uso mas mikrotik mas não fui mal educado igual voce ,se não entendeu o wiki e por que voce não e do ramo e ainda esta sendo mal educaco
    Só pra constar Rafanet vc não deve escrever em letras maiúsculas, quando escreve assim é o mesmo que estivesse dando um esporro em alguém o que é chato e polui o visual do fórum...
    naldo e evertonsoares amigos 10000 desculpas minha sinceras desculpas nem notei que tava escrevendo em maiusculas fui totalmente leigo e naldo nao te faltei com educaçao serio apenas falei que o wiki nao tinha me dando uma luz a qual eu precisa e tendo alguem que ja fez so de olhar ja poderia me dizer uma resposta nao fui grosseiro me desculpe se vc se ofendeu nao era a minha intençao e como vc falou comcei nesse ramo a 3 meses e nao to por dentro to apenas procurando aprender Desculpas a todos
    everto minha conexao e tipo o amigo aqui perto me add no mikrotik dele e me deu um ip fixo
    ae eu coloquei esse ip fixo na configuraçao do meu roteador e meu roteador esta dando ips automacticos ou seja ele esta com o DHCP
    espero que os amigos me ajudem sou novo nisso e quero aprender so que pelos tutoriais do wiki eu fiquei confuso e chegouum momento que acabei nao entedendo e isso ae
    Please
    obrigado
    May 2010
    na placa ether 1 link voce coloca seu ip 172.16.10.2/30 que corresponde a sua mascara de rede 252 ,em address em ip routes configure seu gateway padrao ,em dns coloque seu dns ,crie uma bridge pode ser a 1 mesmo na aba bridge coloque nesta bridge a ether 2 e as wireless ,por final configure seu hotspot nestas interfaces na bridge que teoricamente funciona .
    mas pelo que vejo seu ip não e valido e com certeza voce não tem scm o que voce esta fazendo e errado a não ser que e para dentro de sua casa o que acho que tambem não e de toda forma se a natel bater na sua porta e normal não se assuste , e se seu provedor descobrir seu link ira cair pelo tipo de ip que voce tem foi configurado em um mk tambem então se cuida falow...
    Última edição por naldo864; 30-04-2011 às 06:32.
    naldo valwu mais tipo mano coloquei ae esses ae nao resolveu tipo nao quero com sistema hotspot que tipo cadastrar o cliente via mac e dar o ip a ele statico tipo que fiz isso ae e configurei a maquina ae tudo blza mais quando eu coloquei o dns dar um erro la diz que o dns nao esta respondendo
    dns e o mesmo do meu gateway coloquei o gateway do meu roteador intelbras que e 10.0.0.1
    la na aba ip>routers > 0.0.0.0 - 10.0.0.1
    me diz algo ae mano obrigado
    Citação Postado originalmente por RafaNet Ver Post
    BOM E O SEGUINTE
    IP : 174.16.10.2
    DNS : 174.16.10.1
    Bom amigo é bem simples, como vem de um roteador você vai em ip dhcp cliente e colocar a ether1 pra receber o ip do roteador. Depois você cria uma bridge, depois vai em ports e colocar a ether2 e wlan1 na bridge que você criou.
    Agora vem a parte boa da história é só seguir um tutorial sobre como configurar o mikrotik.
    Ex.: Configurar o mascaramento, hotspot e dhcp-server.
    Abraços e boa sorte!
    Ps.: Estou a lhe escrever isso, pois uso 4 placas de rede aqui. Duas de entrada de link e 2 pra saida e as duas de saida estão em bridge.
    por partes. vc primeiro tem que configurar o mk para ter internet, depois que ele estiver pingando para fora fala com agente e vamos dando dicas para vc ir configurando.
    depois vc usa um nat. ai passa a internet para a galera, depois se preoculpa em fazer autenticar, vai devagar. foca primeiro em fazer o mk ter internet e avise quando passar por esta etapa
    amigos muito obrigado pela atençao de vcs vejam bem coloquei como disseram ae acima e meu mikrotik pegou o dhcp do roteador e esta pingando com o roteador ele esta fazendo o ping esta ok pronto agora como procedo daqui em diante obrigado or vcs estarem me ajudando
    amigos na minha rede esta dando ping total mais quando eu coloco no new terminal o site tipo
    ping terra.com.br
    ele nao esta dando nada diz isso
    [[email protected]] > ping terra.com.br
    200.154.56.80 ping timeout
    esse aqui e o ping no meu roteador
    [[email protected]] > ping 192.168.0.1
    192.168.0.1 64 byte ping: ttl=64 time<1 ms
    e isso ae gente please ae
