    Question Problemas com rocket M5
    Pessoal estou precisando da ajuda de vocês no seguinte:
    Tenho um M5 versão 5.3.2 que vinha funcionando normalmente em um cliente, mas foi retirado para atender outro e quando fomos colocar no switch ele não funciona, somente quando colocamos um cabo direto no pc ele funciona.
    Já tentei computador diferente, cabo diferente com categorias diferentes com pinagens diferentes (A e B) mas o resultado é sempre o mesmo: não tenho acesso ao rádio e meu link mesmo enlaçado não passa nada.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Problemas com rocket M5
    ser que não e o pc do cliente
    Oct 2009
    minas gerais
    isso pode ser o swith tente com outro ......
    segunda opção: fonte de alimentação ...
    terceira opção: tamanho do cabo do poe até o rockt ..
    Porta semi pifada funciona em modo 10mb em curto espaco, ode mandar para o concerto trocar o chip
    Pessoal;
    Já testei cabo, conector, switch, mas não com um hub 10M Assim que testar falo com vcs.
    Oct 2009
    minas gerais
    vai ser o controlador de rede mesmo acho que é o mtek que dá problema ...
    jah tive esse problema com nanostation2, o notebook do cliente não funcionava de nenhum jeito com aquele nano, mandei formatar e não funcionou, mandei o cliente mandar para outro cara formatar e não adianto, levei 2 notebooks e nos meus notebooks funcionava, somente no do cliente não.
    troquei no nano e tudo funcionou.
    e aquele nano esta em outro cliente a muito tempo e esta funcionando sem problemas.
    acredito que é uma incompatibilidade
    Galera;
    É problema na lan do rádio que na auto negociação só funciona 10 e não 10/100.
    Vai para a assistência essa semana.
    Obrigado a todos!!!
    de nada!
    Liga o rádio direto numa bateria de 12 volts e veja se sincroniza em 100 Mbps.
    Citação Postado originalmente por carlosbarra Ver Post
    Galera;
    Obrigado a todos!!!
    desculpem desinterrar o topico , mas Granlabor fiquei curioso com essa questao da bateria de 12 volts , qual seria a logica?
    Desculpe entrometer mas, creio eu que a bateria seria para eliminar a fonte que pode estar barrando o trafego pela LAN ou POE...
