    Padrão Diferença entre o nanostation5 e nanostaion M5 ?
    Ola alguem pode explica qual a diferença entre esses equipamentos? tem alguma incompatibuilidade ?
    Tecnico em telecom Avatar de Thiagotelecom
    May 2011
    São Felix do Xingu
    Padrão Re: Diferença entre o nanostation5 e nanostaion M5 ?
    com toda certeza o M5 e melhor, mas porem ele nao tem entrada para antena externa.
    isso limita vc a fazer pequenos enlaces.
    Citação Postado originalmente por Thiagotelecom Ver Post
    Mas eles são compativeis ? se comunicam ?
    Citação Postado originalmente por ornan Ver Post
    São compatíveis somente se você desabilitar a tecnologia airmax do M5.
    amigo o nanostation 5 tem antena de 14 dbi, saida para antena externa, o nanom5 tem antena 16 dbi, mas nao tem antena externa, mas tem agumas melhorias como o sistema mimo, protocolo airmax e duas lans e mais potencia.
    O unica incompatibilidade que existe é se voce estiver usando em um cliente um nano5 que nao tem a tecnologia airmax e tiver em sua torre um nanoM5 com airmax ativado. o cliente nao vai conseguir conectar a sua torre.....para resolver isso voce pode desativar o airmax do painel da sua torre ou trocar o nono5 do seu cliente para um nanoM5
    Como os amigos ja falaram, ganho da antena, Airmax e mimo 2x2.
    May 2011
    São Felix do Xingu
    como eu faleii com certeza o M5 e melhor por ser MIMO, porem o NS5 tem a vantagem de vc poder colocar uma antena externa, quiz dizer que da pra vc fazer um grande enlace com ele!!!!
    Padrão Re:
    Thiago, por isso que a Ubiquiti lançou as NanoBridges e as AirGrids. Se for pra fazer enlaces onde a NanoStation não funciona, parte para outros equipamento. Tudo na série M5.
    Até nem teria fundamento essa adaptação de um equipamento para múltiplas funções quando se tem a disposição outras soluções próprias para o uso. Comercialmente, inclusive.
    Lembro das RB44, da Mikrotik. Nunca se perguntou porque pararam de vender? Ora, porque estava 'freiando' a venda de RB's, simples. Mesma coisa as BaseStation homologadas. Já viu alguma de 120°? Não né, sabe porque? Por quando tiver que abranger uma área maior tu vai precisar comprar outra antena de 90°. Seria quase inviável comercialmente vender as de 120°...
    Resumo da conversa: equipamento certo para o uso certo. Quando não tinha o equipamento até justificava usar NanoStation 5 com pigtail para enlace, mas agora não justifica mais.
    Última edição por Jadir; 29-05-2011 às 17:37.
    Avatar de COMPSEGTECNOLOGIA
    Jun 2011
    Caraguatatuba, Sao Paulo, Brazil, Brazil
    BOM DIA,
    O M5 TEM A TECNOLOGIA MIMO TRABALHA COM DUPLA POLARIZAÇÃO ALEM DO PROCESSAMENTO MUITO MAIS RÁPIDO, COMUNICA COM O NANO 5 SIM!, POREM PRECISA DESABILITAR O AIR MAX....ABRAÇO..
    Olá galera, espero poder colaborar:
    Nano Station 5,8 Ghz trabalha em até 54 MBPS tem antena integrada de 14 dbi com 250 Mw de potência, tem 1 saída SMA para conexão de antena externa equipamento de facil instalação e pesa 500 gramas, possui 1 porta LAN. Homologado
    Nano Station M5 trabalha até 150 MBPS tem antena integrada de 16 dBi com 500 Mw de potência, NÃO tem saída para antena externa equipamento de fácil instalação e pesa 530 gramas, possui 2 portas LAN, disponibilida Tecnologia AIRMAX.
    Nano Station M5 se usado para enlaces ou distribuição juntamente com o Nano Station 5,8 que chamamos de normal terá que desabilitar o AIRMAX do Nano M5, sendo assim sugiro usar na sua rede somente equipamentos MIMO que terá melhor resultados. Homologado
    Adquirindo os modelos em discução da Wi Network vc recebe o produto com selo ANATEL e selo de garantia.
    Dúvidas estou a disposição.
    Até mais
