    Padrão Ponto a Ponto 27 KM Equipamentos para interligação PSTN
    Olá, Caros amigos do Fórum, estou com uma idéia para levar telefonia a um local de difícil acesso não servido pelas Teles.
    Fiz um Ponto a Ponto de 27 km Utilizando dois Rockets M5 com Dish de 31 Dbi. Agora quero utilizar esse ponto a ponto para levar ao ponto de difícil acesso a linha analógica de telefone.
    Pensei utilizar de um lado o DVG6004S, onde tem a Linha analógica e do outro lado o DVG5004S. O que vcs acham? Alguém já fez algo parecido, existe alguma solução mais profissional para isso?
    Abraços!
    Padrão Re: Ponto a Ponto 27 KM Equipamentos para interligação PSTN
    Tem relatos que fizeram som SIPURA SPA3102 e SPA2102 e TAITELL. Sucesso...
    "netwayy"cara no seu caso eu nao faria a minha propria tarifacão e estrutura
    como esta pensando...;
    eu simplismente venderia o ATA pap2 ou grandstream 486 e simplismente cobraria manutenção do cliente.
    e ele faria o cadastro no site do vono> Economia em banda larga e telefonia voip | Vono e pagaria por sua conta e responsabilidade o serviço
    Estou levando 4 linhas telefônicas p/ uma empresa que fica em localidade rural.
    Para isso estou usando um servidor asterisk com placa PCI de 8 portas FXO e no cliente um ATA normal autenticando no asterisk e recebendo a linha. Está funcionando muito bem.
    Já tinha visto algo sobre o SPA3102 E 2102, obg pela dica.
    Citação Postado originalmente por flavioleonel Ver Post
    Tou pensando em usar Vono tb.. o Local não é servido por nenhuma operadora de telefone fixo, só quero mesmo interligar Matriz e Filial .
    Obg
    Use asterisk, tem o AsteriskNow, Trixbox, muito fáceis de usar, no outro locar tu coloca ata ou telefone grandstream.
    OU
    Use E1 e transporte o E1 via RadWin (Equipamentos mais em conta). Consumo de 2M para voz e use o restante para dados.
    OU
    Mescle todas as opções.
    Caro amigo,
    Podes utilizar a Central IP CIP 850 da Intelbras, onde você pode colocar 50 autenticações SIP e/ou 8 portas FXS/FXO. Solução perfeita para o que queres com equipamento profissional.
    Mais detalhes,
    Intelbras - Produtos/Telecomunica
    Citação Postado originalmente por renanantoniolli Ver Post
    Caro amigo,
    Mais detalhes,
    Valeu pela dica.. vou dar uma lida pra obter mais informações sobre ela..
    Caro amigo,
    Mais detalhes,
    Desculpa por ter esquecido dos produtos da gateway INTELBRAS..
    Os produtos dela realmente são SHOWWW....Particulamente sou FÃ..
    Última edição por maxibelo; 16-06-2011 às 20:34.
    EvandroB
    Olá, caso consiga enviar sinal de internet do ponto A para ponto B, utilize tranquilamente SIPURA SPA3102 e SPA2102. Custo benefício fantástico.
    Comprei um Dlink FXO DVG6004S e estou com dificuldade de configura para levar linha para zona rual, esta pesando em colocar no cliente um ATA linksys, poderia ajudar na configuração para colocar este danado para funcionar.
