Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por evertonsoares Ver Post
    Larga mão, não tem nada de errado nisso, trabalho a mais de 10 anos com redes estruturadas onde instalamos linhas de telefone usando pares de cabos de dados, no momento do "ring" o par do telefone leva corrente alternada próximos aos mesmos 110V e sem novidade tudo sem problemas e inclusive é recomendado tanto pelo fabricante do PABX quanto pela infra, os pares azul e marron estão ai para isso mesmo...
    O que na minha opinião não é correto ai no caso é acomodar numa caixa tão pequena a fonte de alimentação tão próxima ao transceptor, tanto faz sendo chaveada ou trafo, ela pode causar distúrbios na sensibilidade do equipamento, induzindo o técnico a achar que tem outros problemas na rede como ping alto, sinal oscilando, radio travando.....
    Com todo respeito acho que o caro colega precisa ler e se atualizar um pouco mais sobre telefonia ! Pois o que citou está completamente fora doas padrões Nacionais e Internacionais!
    Em REDE então nem se fala sobre isso pois a voltagem oscilando bate direto sobre os outros pares que trafegam dados !
  2. nossa senhora o abacaxi esses esquema ae , ja fis um esquema desse , em 220, no cabo utp, entao o sol, deu o curto no cano, ae papocou foi tudo, rsrsrs meus deus , nuca mas fis um esquema desse. mas sobre isso e abacaxi...
  3. Citação Postado originalmente por pkmc Ver Post
    Então galera, saber que é ABSURDAMENTE RIDÍCULO levar 110v no cabo utp lá ´pra cima da caixa hermética todos sabemos, mas como nosso amigo EvertonSoares citou, essa semana me deparei com uma estrutura parecida, na central OnLine (CPD) de uma das agencias do Banco Do Brasil.
    Exatamente no RACK deles os paineis de dados e voz são juntos, e são interligados para trafegar TELEFONIA e REDE no mesmo cabo, para ativar nos terminais o ponto lógico E o ponto telefonico...
    Ai fico em dúvida agora, teria a equipe que estruturou a rede do banco feito gambiarra ou hoje já existe esse modelo de rede estruturada?
    Só lembrando que EU na dúvida precisava puxar 4 pontos lógicos e 2 telefonicos, procurei extensões e levei por eletrodutos até as mesas porque preferi não arriscar mexer no rack...
  4. isso é complicado de mais pois um cabo utp passa um campo magnético ..
    e essa corrente de 127 volts passando dentro dele causa um problema de magnetismo ao contrario
    do que esta passando isso causara problemas dependendo do tamanho do cabo ....
    se eu não me engano o cabo utp pode passar no max 48 volts de tensão retificada DC ..
    não corrente alternada AC que é esse caso ..
    alem do mais existe aqueles poe injetor que daria muito certo nesse caso ...
    mas para economizar fazem de tudo ......
    abraço a todos ....
  5. Este caso é um dos gatos mais antigos que já vi, certa vez fui chamado para fazer uma analise em uma rede, toda vez que ocorria um surto de energia varios hubs e switchs ia pro saco, no final varios radios e hubs eram alimentados desta forma.
  1. Para quem acha que CCR resolverá tudo
    Por FabricioViana no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 19-07-2017, 18:39
  2. Quando você acha que já viu de tud
    Por Ollenini no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 20-11-2011, 11:10
  3. Para quem acha que está tudo bem, aqui uma pequena amostra...
    Por Roberto21 no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 08-10-2011, 18:13
  4. Respostas: 0
    Último Post: 31-07-2006, 12:56
  5. Essa aqui é para quem acha que o penguin nunca fica LOKO!
    Por MAJOR no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 23-12-2005, 11:39
