    Padrão PC AP Mikrotik Com licença 4 original não reconhece mini pci Engenius EMP-8802 plus ou qualquer adaptador Wirelless.
    Bom gente,sou novo aqui nesse fórum e preciso muito da de vocês!!!
    Montei um PC-AP com 2g RAM 2.60 processador intel.Sendo que as placas ethernet,todas que coloco reconhece.Menos as wireless.O que será que está acontecendo?Pode me ajudar?
    Att,
    Islan Pontes
    Padrão Re: PC AP Mikrotik Com licença 4 original não reconhece mini pci Engenius EMP-8802 plus ou qualquer adaptador Wirelless.
    qual características dos hardware de teu desktop ?
    Colega, verifica direito, as placas wireless aparece desabilitadas é só vc clicar em cima delas e habilita-las, pode ser esse o caso.
    Valeu galera pelas dicas,mas consegui descobrir o q era.O jumper estava para 5v no adaptador mini pci.Troquei pra 3v e identificou.
    Muito Obrigado!!!
    Mais uma dúvida:Irei usar 1 cartão Engenius EMP-8802 com um divisor hyperlink para 3 antenas de grade aquário 25db e um amplificador hyperlink de 1watt.Vai dar certo isso?Se der,quanto clientes posso colocar cada um usando 300k?
    Amigo, vc ja esta comesando errado em utilizar um cartão para 3 antenas, ainda mais sendo grade para soltar sinal, utilize 03 cartões e 03 paineis setorial, e nunca mas nunca mesmo utilize amplificador, vc que se matar antes de começar.
    Entendi.Posso começar então usando só uma antena de grade sem amplificador?
    E quanto ao divisor, alguem indicaria ou não e se possivel digo o motivo, por favor ....
    Amigo, eu particularmente não utilizo divisor. O divisor serve pra vc ligar três antenas em um único cartão, formando um raio de cobertura de 360º, nesse caso uma solução de baixo custo seria utilizar uma Omini ligada nesse cartão, que faria o mesmo serviço, assim vc conseguira atender um número X de clientes (ex: 30 ou 40 clientes dependendo da banda liberada para cada um). Agora se vc quer atender um número maior de clientes, nao vai resolver vc colocar três antenas em um único cartão, mas sim colocar três antenas setorial, uma em cada cartão.
    Agradeço agradeço sua resposta, mais gostaria de uma resposta mais tecnica. Ex. Como a comportaria cada antena, se tem perca, potencia que cada antena tera. Desde ja agradeço..
    Amigo, as três antenas vão irradiar com a mesma intencidade, mas com certeza tera uma perca na performace do cartão, pois vc tera 03 celula ligada em uma única saída, conforme lhe falei nesse caso uma Omini lhe atenderia.
    Pq ligar três antenas para fechar 360º e forçar o cartão sendo que pode ligar uma unica antena para fazer a mesma cobertura ?.
