    Padrão Mais Comunicador ( Empresarial ) Hotspot
    Amigos tenho um Mk3.3 com webproxy,hotspot,controle de banda, o problema e que aqui na empresa usa um chat empresarial chamado mais comunicador, só que ele só conecta quando os usuarios logan,queria deixar ele conectado direto sem o usuario precisar logar, tentei usar o walled garden da seguinta maneira
    hotspot
    scr.address 192.168.0.0/24
    dst.address 50.22.197.0/24 ( ip de conexão verificado com o net limiter )
    allow
    liberei tambem no webproxy, mesmo assim não conecta, só logando ,será que ele usa um gatway?
    alguem com mais experiência poderia me dar uma luz,agradeço
    Padrão Re: Mais Comunicador ( Empresarial ) Hotspot
    uso o walled gardem colocando só o destino la, ja tentei colocando a rede de origem e não sei porque nunca deu certo.
    tenta colocar só o destino no walled garden.
    se tiver alguma duvida do ip que ele conecta tu desabilita o hotspot, coloca apenas uma maquina ligada direto no mk, conecta no comunicador, vai em ip > firewall > connections e verifica o destino e libera ele.
    pronto.
    um abraço!
    você ja verificou se este sistema não tem mais de um ip, por exemplo conecta por 192.168.1.x e é direcionado para outro? verifique isso e va em walled garden e libere tbm.
    Desculpe a demora em postar , vou fazer o que os amigos recomendaram e vou postar a resposta ,agradecidoa todos.
    Fiz como o amigo falou " desabilita o hotspot, coloca apenas uma maquina ligada direto no mk, conecta no comunicador, vai em ip firewall > connections e verifica o destino e libera ele.
    pronto."
    resultado do connection= ip 50.22.197.164:7589
    no walled garden ficou dst.address= 50.22.197.164 ,tambem tentei= 50.22.197.0/24
    e nada ,coloquei ip da rede interna, tentei sem, e nada só conecta logando, as regras no filterrules estão só as do hotspot , no nat somente as regras do hotspot e redirecionamento para o proxy . o interessante é que qualquer outro ip ou dst.host que eu coloque no walled garden ele libera o site direitinho, pensei em algun bloqueio nasportas 7000 até 8000 as que ele usa para conectar , mais não achei nada,ta dificil.aguardo alguma ideia nova, e fico grato pela ajuda dos colegas.
    Citação Postado originalmente por jdomingos Ver Post
    amigo era só essa conexão que tinha mesmo? ele deve autenticar em outros ips antes de estabelecer essa conexão ai, testa com o tcp dump sniffando as conecções e vê direitinha se não tem mirrors antes de chegar nesse destino. pode usar o tcp dump for windows ou o do linux.
    ok vou verificar e vou postar, pois pelo "connections" só apareceu esse ip.
    Usei o tcp dump como o amigo me disse e me resultou outros ip's, coloquei os demais no walled garden e funcionou direitinho,agradecido a todos que me ajudaram. Aproveitando a deixa, queria saber dos amigos se tem como criar um controle de acesso por usuario em uma rede interna, cada usuario teria previlegios de acessar somente certo conteúdo, usando login e senha, mais de qualquer maquina, ou so consigo fazer isso com o squid,desde já agradeço!
    pra isso teria que ter uma acl por usuário e o hotspot não tem suporte a isso, seria apenas com o squid ou colocando regras para casa ip no firewall, masi ai é uma mão de obra do capeta e muitos dias até tudo funcionar.
    Muito obrigado Iverton, vou ter que montar um servidor squid mesmo vai ser o jeito, como tenho uma maquina sobrando vou iniciar, só uma duvida tenho hd sata, qual a distribuição mais simples e facil para montar ele,são só 60 usuarios em rede interna, seria o proprio kurumin ou slitaz, qual vc recomenda.Obrigado Amigo!
    eu tenho preferencia pelo slackware ou freebsd, mas acho que o debian seria ótimo pra ti.
    para montar um proxy squid qualquer distribuição que não seja voltada apenas para desktop serve muito bem.
