  1. Jmathayde,pensa comigo:E se seu cliente ja tem antena e radio instalados,cabo passado,roteador dentro do forro,roteador intelbras por exemplo! E ele tinha contrato com outro provedor e cancelou por votivos dele.Você vai subir no telhado direcionar a sua antena,vai retirar o roteador de dentro do forro,levar na sua loja configurar e voutar la no cliente,subir no forro de novo?Nao e melhor conectar seu notbook e configurar o roteador? Umas vez dentro do roteador voce vai ter o mac do radio certo?Seria ligar para o responsavel que cria os usuarios,mac e tal.Concorda comigo?Combustivel ta caro e polui o meio ambiente!!!E minimiza gasto pra voce!Agora se o cara depois de voce ter instalado tudo e tiver ido embora,ele pode entrar no roteador"que e propiedade dele" nao sua,e salvar a conf do router,depois analizar no pc dele.logico que ele tem que entender disso.Mais uma dica nao existe senha que nao possa ser vista,ou descoberta.Eu descobri atraves da conf do router que salvei no meu pc,um jeito de ver o que parece nao ter signifiacado em um editor de texto,ficar claro aos meus olhos,onde vi ate a chave WPA2. Mas agora a questao do tracert,voce pensa que nao e possivel,mas e!Pensa comigo de novo!Voce bloqueia de dentro da sua rede pra fora certo? e se vier de fora pra dentro?O NMAP tem um syte que faz isso online,ou seja! O cara sabe o ip dele,vai no syte da nmap e coloca um scan so com ping.Mas de brinde vem um traceroute,de posse disso ele vai ter o ip do seu link dedicado! Pois veio o scan de fora para dentro sacou? Ping scan: Algumas vezes é necessário saber se um determinado host ou rede está no ar. Nmap pode enviar pacotes ICMP "echo request" para verificar se determinado host ou rede está ativa. Hoje em dia, existem muitos filtros que rejeitam os pacotes ICMP "echo request", então envia um pacote TCP ACK para a porta 80 (default) e caso receba RST o alvo está ativo. A terceira técnica envia um pacote SYN e espera um RST ou SYN-ACK.Esses tipos de pacotes sao dificeis de controlar,uma regra errada e nimguem navega mais no seu provedor!Agora a questao de voce entrar pelo pc do cliente e o seguinte,tanto faz se voce entra no router,ou na conf do pc!o keylogger pega o que e digitado no teclado! entendeu? Me desculpem se falei bobeira! So quero ajudar e nao atrapalhar!!!
    Última edição por rumbler; 15-07-2011 às 23:10.
  2. Citação Postado originalmente por rumbler Ver Post
    Citando:Portallink com um router normal,placa pci wirelles nao funciona.
    Ja com o micrrotik sim,por que ele tem um protoclo propio de comonicacao interna,ou seja
    ele com ele conversa,ja ele com um roteador que so tem o protocolo wirelles nao.
    por isso so funciona se o atacante tiver um radio microtik para usar como cliente.
    Pergunta?no seu provedor tem uma switch que recebe o link dedicado certo,
    de la sai um cabo para o seu radio que transmite,suponhamos que vce tem
    um servidor microtik,proxy etc.
    no seu servidor microtik tem 2 placa de rede onde uma entra e a outra sai certo,
    na sua switch que recebe o link dedicado vce nao vai configurar em dhcp,questao obvia.
    entao tem que ser ip fixo ne! conecta um cabo rj45 e ligue no seu notebook e con-
    figure o ip,dns ect.. de acordo com a sua switch,o que acontecera e que vce vai
    navegar sem controle de banda,por causa disso vce instalou o servidor microtik,
    pra ter controle.agora regra errada poderia colocar o atacante com sua rib conectada,ate ai ele nao navega,por que ele nao tem autenticacao no servidor,mas ele ta conectado na sua rede.
    agora se ele souber um ip valido na switch e dns e o gateway,adivinha como ele vai navegar?
    Sem controle de banda por que a switch validou seu ip,certo?
    Como eu disse no post la no começo,Nao quer dizer vce tenha o mesmo problema!
    FAz um teste pega um radio podee ser RB411 mais simples e configura ele para conectar
    na sua SSID e coloque a chave wpa,suponha que vce e o atacante e sabe a chave.
    Se ele conectar ja e um sinal de tem falha ou nao pois de posse da senha ele autentica,
    no note book coloque a conf em dhcp e tente navegar,nao vai dar.
    Agora coloca na conf do notebook ip fixo,lembra que vce conctou um rj45 direto na switch?
    Lembra do ip,dns e gateway que vc usou?
    coloca agora isso na conf. do notebook pra testar e ve o que acontece!
    se nao tiver a regra la no servidor vce vai navegar sem controle de banda,entenderao?
    FICA A DICA! pra quem ta comecando..
    Não são as respostas que movem o mundo e sim as perguntas.
    Se vc tiver 02 switch, switch1 recebe o link, vc liga ele na placa eth0 do servidor e do switch2 vc liga a eth1 do servidor e no rádio que sai pros clientes. Quero ve ele pegar dhcp, sem passar pelo servidor, memso porque aqui não usamos dhcp, cada cliente em uma sub-rede, com macara final 252 ou seja só o gatway e o ip dele. Se vc colocar um dos ips validos do seu link ligando no notbook via cabo no switch2 vc não vai navegar pois não existe um contato fisico do switch2 com o switch1 senão passando pela eth0 do servidor.
    Última edição por portalink; 15-07-2011 às 23:17.
  3. PORTALINK e o seguinte,na teoria era pra isso nao acontecer.Como eu disse DHCP nao funciona pois seu servidor nao atribui ip.So funciona com um radio microtik,e nao com roteadores normais,por causa do protocolo que o servidor tem. So outro radio microtik tem.Mas o ip da eth0 e fixo! tipo 189.3.1.19 certo. DHCP nao da esquece!O que sai da eth1 e controlado pelo servidor certo?mas como eu dissecomo o router MICROTIK ta configurado como cliente,voce ta conectado mas nao navega,so se voce tiver loguin ppoe e mac suponhamos.pensa comigo!quando voce monta mais uma torre de transmisao e coloca mais um radio microtikpara transmitir o sinal,o ip que esse radio recebe tem controle de banda? nele vai ter 100 clientes de 300 k cada,a nao ser que voce so liberase determinada quantia de banda pro radio,sendo assim voce teria um limite de clientes certo.agora o que acontece se eu conecto um radio,mesmo que so seja liberado 2 mega pra elee eu colocar na configuracao no pc e nao no router.no router eu coloco a placa wirelles em bridge com a eth! no pc eu coloco um ip valido,mesmo com 2 mega na sua ssid o meu router usara o resto da banda,entendeu.
    Última edição por rumbler; 16-07-2011 às 00:20.
  1. Respostas: 13
    Último Post: 31-10-2008, 13:38
  2. Franquea/Representante legalize seu Provedor
    Por Shturbo Internet no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-01-2008, 10:03
  3. Licencie Agora Seu Provedor Na Anatel Super Barato
    Por amazonspeed no fórum Redes
    Último Post: 27-07-2007, 19:47
  4. Qual seu link de seu provedor!?
    Por Rawgen no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 24-04-2005, 22:19
  5. "BLOQUEADO blqdsltel - Use o SMTP do seu provedor"
    Por TiagoCruz no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 14-03-2005, 19:41
