    Padrão Re: Queues dinamicos do HotSpot
    E o que acontece com o processamento neste momento? Vai para as alturas?
    Ficam usuários travados até abrir espaço para eles?
    É isso que está prejudicando?
    Eu não tenho tantos usuários e talvêz por isso não tenha detectado o fato. No visual observando os usuários ativos não deu para perceber se acontece o mesmo aqui, ou se isso estaria prejudicando.
    Mas vou tentar observar melhor.
    O Processamento da um pico mais alto, mas bem rapido, não chega a estourar 100% de CPU. Os usuários não travam aguardando espaço.
    O meu problema é que como tenho muitos clientes logando constantemente, o que faz com que ao invés do burst ter seu andamento normal (renovando após um ciclo de tempo), ele fica praticamente renovando o tempo todo, pois praticamente todo minuto tem um cliente novo que loga, fazendo assim que meus clientes utilizem o burst muito mais tempo do que deveriam.
    Acredito que você tenha entendido agora.
    Obrigado
    Rodrigo Godoy
  2. #8
    hum, agora entendi aonde voce queria chegar
    realizei um teste aqui, configurei para min: 1M max limit, 3M burst Limit.
    32s de burst e 96s sem burst, totalizando 128s no burst time.
    realmente, sempre que a tabela é renovada, o burst tbm é renovado.
    independente se um cliente esta entrando, saindo, se foi ativado ou desativado uma queue.
    agora, se isso é bug, eu acho que nao.
    mas que pode ser um problema, isso pode.
    segue um print do meu teste...
    deixei um tempo com burst, um tempo sem burst
    quando reiniciou novamente, deixei ter o burst e quando era para ser limitado novamente, eu ativei e desativei uma OUTRA regra no queue, fazendo com que a tabela renovasse... e com isso meu burst foi renovado:
    Anexo 25161
    Sem duvida agora vocês entenderam.
    E isso de certa forma é um grande problema, pois o burst que eu uso é o dobro da banda do cliente, ou seja, se o burst reanovar constantemente para 700 clientes, tenho consumo dobrado de link.
    Vocês acreditam que há algum tipo de configuração avançada de HotSpot ou de queues que pode ser feita para resolver esse problema?
    Qual versão do MK você utilizou para o teste?
    Obrigado
    Rodrigo Godoy
  3. #9
    acredito nao ser problema do Hotspot, mas sim do queue
    pois mesmo que voce tenha queue fixo, se desativar, ativar ou criar uma nova regra... a tabela é renovada.
    independente de qual sistema de autenticacao voce usa
    fiz teste na v5.5 mk
    Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    Obrigado
    Rodrigo Godoy
  4. #10
    Também já havia percebido esse "bug" no MK. Até nos MK que não uso Hotspot, quando vc mexe em qualquer queue, ele renova a tabela de todas as demais, fazendo com que os burst tbm sejam renovados. Esse é um dos motivos pela qual eu uso Hotspot descentralizado em cada torre, pois se usasse um único concentrador, meu link iria saturar, pois como nosso amigo citou acima, é cliente logando e deslogando de minuto a minuto.
  5. #11
    Nao entendi como vc faz, aqui tenho minhas RB em bridge e meu hotspot fica num computador com o mikrotik, vc faz como ai ?
    Usa algum sistema como o mk-auth ? ou o myauth ? para fazer autenticacao radius ?
    Citação Postado originalmente por RockBells Ver Post
  6. #12
    Não verdade eu não resolvi o problema, mas o amenizei. Como tenho hotspots em todas as torres, de forma descentralizada, cada torre tem suas próprias queues (dinâmicas ou não). Isso significa que quando o joão conectar, ele não vai renovar a tabela das queues de todos os clientes do provedor, forçando meu link, mas somente daquela torre (hotspot) em questão.
