  1. Bom pessoal, estou com dificuldades em implementar o controle banda por horário no hotspot.
    Tenho uma RB750g com Loadbalance e hotspot com 2 adsl de 2mb
    Tenho clientes cadastrados nos seguintes profiles:
    Residencial 200
    Rate limit= 100k/200k 128k/384k 48k/96k 30/30 8 16k/32k
    Residencial 256
    Rate limit= 128k/256k 256k/512k 96k/192k 30/30 7 32k/64k
    Residencial 600
    Rate limit= 200k/600k 256k/1024k 192k/384k 30/30 5 64k/128k
    O que pretendo fazer é aumentar a velocidade dos clientes cadastrados nos profiles residencial 200 e 256 para a mesma velocidade do profile residencial 600, a partir das 00:00 até as 07:00.
    Já tentei alguns scripts dos forums mas não deu certo.
    Tem alguma forma de migrar os clientes para o profile residencial 600 automaticamente a partir da meia noite e retornar-los para seus respectivos profiles a partir das 07:00?
    Caso seja possível como devo proceder?
    Desde já agradeço o apoio de todos.
  2. Boa noite.
    Veja se o script deste post[1] lhe é útil
    [1] https://under-linux.org/f226/control...37/#post241423
    Saudações,
    Trober
  3. SCRIPTS DE LIBERAÇÃO DE BANDA (habilita e desabilita):
    / system script
    add name="libera_banda1" source="/ip hotspot user profile set 3 rate-limit="64k/128k" \
    policy=ftp,reboot,read,write,p olicy,test,winbox,pa ssword
    add name="libera_banda2" source="/ip hotspot user profile set 4 rate-limit="32k/64k" \
    add name="desliga_banda1" source="/ip hotspot user profile set 3 rate-limit="48k/96k" \
    add name="desliga_banda2" source="/ip hotspot user profile set 4 rate-limit="32k/64k" \
    AGENDAMENTO:
    / system scheduler
    add name="enable" on-event=libera_banda1 start-date=jan/21/2006 \
    start-time=22:00:01 interval=1d comment="" disabled=no
    add name="disable" on-event=desliga_banda1 start-date=jan/21/2006 \
    start-time=08:00:01 interval=1d comment="HABILITA E DESABILITA A \
    BANDA1" disabled=no
    add name="enable" on-event=libera_banda2 start-date=jan/21/2006 \
    add name="disable" on-event=desliga_banda2 start-date=jan/21/2006 \
    BANDA2" disabled=no
    Obrigado amigo!
    pergunta: Terei que substituir estas rate-limit="64k/128k" pelas velocidades dos meus profiles?
  4. Citação Postado originalmente por Paturi Ver Post
    Obrigado amigo!
    Isso
    No "libera_bandaX" (sendo X a identificação do cliente) será a banda noturna, e no "desliga_bandaX" (sendo X a identificação do cliente) você reativa a banda diurna.
    O que você também pode fazer é ter um arquivo, tipo XML, CSV ou simples TXT, com campos respectivos ao nome do cliente, banda baixa, banda alta, horário de ativação e desativação, e fazer com que, via Python[1] + Paramiko[1], as regras sejam dinamicamente criadas dentro do RouterOS.
    Via MikroTik API[2] também é possível.
    Dessa forma, você pode delegar a função de gerência de bandas, horários de concessão, entre outros, sem que, por exemplo, um funcionário tenha acesso ao RouterOS
    [1] https://under-linux.org/f143/registr...69/#post565246
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API
    Saudações,
    Trober
    Última edição por trober; 06-08-2011 às 22:26. Razão: Complementação
  5. Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Isso
    Saudações,
    Trober
    Ok amigo. Vou testar e posto o resultado.
    Muito abrigado!
  1. Bloqueio de portas por horários previamente determinados!
    Por speedfull no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 12-10-2004, 10:10
  2. Squid para controlar banda por horário
    Por oxito no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 10-10-2004, 09:47
  3. Limitar banda por horario
    Por edisonlcp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-05-2004, 22:25
  4. Restricao por horario (deu pau!)
    Por sikas no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-09-2003, 17:04
  5. Autenticação Por Horário
    Último Post: 13-03-2003, 13:35
