  1. Acompanhando..
  2. Obrigado amigos pela atenção .... vamos as respostas
    pkcm
    Imagino que o colega ja tenha acertado o básico, cabos e conectores blindados (STP), fonte o mais próximo da antena possível, nível bolha trazeiro da antena centralizado. Verificação pelo analizador de espectro de possíveis frequências interferentes.
    Caso precise de mais ajuda estou disponível por MSN.
    O cabo é Outdoor blindado, não possui conectores Blindados, em um a fonte esta há 40m e no outro a 20m, e em questão do espectro, não utilizei ainda o analizador de espectro pois por sermos "praticamente" (existem outro muito pequeno onde esta o meu rádio cliente) o único provedor via rádio de minha região, tenho uma planilha de frequências onde tenho todos os meus canais utilizados, ou seja, estudo muito antes de escolher um canal, e incluisve usei frequências distintos (5500, 5600,5640 e 5745) tanto em 40Mhz e 20 Mhz.
    No caso das suas observações, o fato dele passar mais de 20 Mb em 20Mhz e em 40Mhz passar no máximo 2Mb, você acredita que pode haver com metragem de POE e Conectores Blindados? Ou qual mais possibilidades?
    Josailton
    Citação Postado originalmente por Josailton Ver Post
    amigo vale a pena da uma olhadinha na questão das interfencias vindas de radios proximos, e pelo que vi na imagem vc ta usando todo o tx-power do rádio, vc num axa q é d+ não???
    Concordo com você amigo, não imaginei que meu TX-POWER precisaria estar no máximo para que eu conseguisse atingir um nivel de sinal desse (-68), tentei sim baixar a potência, em 20Mhz até que dá para baixar o "Output Power" para 25 e o sinal se manter em -69/-70, mais do que isso acredito que seja um pouco arriscado para o nivel de sinal em um enlace que precisa trabalhar muito bem, pois se houver algum desvanecimento por causa do ambiente, ainda possuo um margem de segurança.
    PauloMassa
    Amigo, dei uma olhada nos teus prints...
    Pude notar alguns fatores que me pareceram estranhos para tal enlace:
    - ACK: tava automático nas duas pontas...Se é PTP e vc tem a kilometragem exata FIXE o ACK EXATO.
    - Antenna Gain: tava 0! Experimenta setar os 30dbi da tua Dish.
    - TX POWER: Tava no máximo como o amigo acima também falou...Vá baixando 1 ponto por vez na potência e testando o enlace pra ver se melhora...
    Boa sorte
    Não sei se você notou, a opção "No ACK Mode for PtP" na primeira paleta de configuração esta marcada, ou seja, a melhor configuração até então foi não utilizar ACK para fechar o enlace, mas testei conforme você sitou fixando o ACK, o ping melhorou consideravelmente (média de 5 ms), mas o Troughput baixou um pouco (19 Mb).
    Também já havia testado fixando o ganho da antena, mas a alteração foi sem efetivo (não resultou nem em melhora ou piora).
    Bom o TX-POWER também me reporto a resposta dada ao nosso amigo Josailton.
    Amigos estou muito agradecido da colaboração de todos, espero ter espondido a todas as dúvidas e receber novas dicas, muito obrigado.
    Rodrigo Godoy
  3. Amigo,
    Por que você não deixa seu Data Rate configurado para MCS15 / Auto ?
    Faça tudo para melhorar o sinal de Rx. . .mesmo que acredita que não tem outro rádio na região, realize um site survey para examinar a banda. Acho que vale à pena.
    A abertura de canal é 20MHz, e para seu data rate, MCS 12, um throughput de ~30 Mbps é um pouco menos do que é considerado normal (~35 Mbps). . .o ideal seria MCS15 com 40MHz. . .
    PS--no calculador o Tx Power é 25 dBm. . .
    Última edição por higley; 22-09-2011 às 10:15. Razão: calculador
  4. Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    Salve amigos do Under.
    Estou com um problema que não estou muito acostumado a lidar, talvez com algumas dicas possa estar resolvendo meu problema.
    Fechei um enlace de 30 km com Rocket Disdh 30 dbi e Rocket M5, só que já fiz varias configurações e não consegui extrair dele o que eu almejava (mínimo de 60Mb), a maioria dos meu enlaces são Ubiquiti, por isso confiei na capacidade do mesmo.
    Segue abaixo alguns prints das configurações dos Rockets M5. Essas foram as configurações que deram maior desempenho (mas longe do que eu esperava).
    Eu acreditava que consiguiria fechar o enlace em 40Mhz (para maior Troughout), mas piora de uma maneira incrível (ping alto, CCQ abaixo de 20%). Já reconfirmei alinhamento, a bolha de nível esta correta em ambas as antenas, troquei varios canais, com e sem ACK no PTP, ou seja, já revirei ele algumas vezes e não consegui fazer o que pretendia.
    Alguém tem algum conhecimento do que poderia ser (configurações) ou se a antena não é ideal para o que estou tentando fazer (se deveria se de 34 dbi ou outra antena)?
    Rodrigo GodoyAnexo 27825Anexo 27839Anexo 27838Anexo 27837Anexo 27836Anexo 27835Anexo 27834Anexo 27833Anexo 27832Anexo 27831Anexo 27830Anexo 27829Anexo 27828Anexo 27827Anexo 27826Anexo 27840
    1- Baixar a potencia pra 21dbm caso queiras usar em 40mhz e obter o maximo de performance.
    2- Seta o MCS fixo em 15 do lado Ap e client;
    3- Desmarca a opção Enable extra reporting nos dois radios;
    4- Utiliza uma frequência compatível com ptp de longa distância entre 5745 e 5825mhz
    (Para saber qual canal está disponível basta utilizar a ferramenta chamada airview).
    5- Utilize a firmware 3.3
    6- Habilite o Airmax no AP e na STATION.
    Essas são as dicas principais.
    Abraço.
  5. boa tarde galera
    estou com o mesmo problema tenho dois enlaces um de 4,8 km e um de 9 km todos os dois com um par de rocket dish de 30db instalado com o nivel ajustado
    tx power em 10db
    sinal - 58
    air max qualit 100% e air max capacit 100%
    ccq 99% a 100%
    nao consigo passar mais de 33megano teste da ubiquit
    já testei canal por canal e tive pouca melhora
    nao sei mais o que fazer já estou quase tirando as antenas e substituindo por xr5 com antena hyperlink
    por favor me ajudem a resolver
  1. Respostas: 3
    Último Post: 14-10-2015, 08:59
  2. PTP com Rocket M5 + Rocket Dish de 30 db
    Por wld.net1 no fórum Redes
    Respostas: 22
    Último Post: 03-01-2015, 21:44
  3. Problemas com enlace rocket m5 + dish 30 - 5 km
    Por FilipiGrijo no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 09-12-2012, 20:18
  4. enlace com rocket dish de 30
    Por ricardofdea no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 07-11-2011, 08:12
  5. Respostas: 3
    Último Post: 18-08-2011, 10:33
