Uma breve explanação sobre o DMZ
Noção de compartimentação
 Os sistemas
firewall   permitem    definir regras de acesso entre duas redes. No entanto, na   prática, as    empresas têm geralmente várias subredes com políticas de      segurança diferentes. É a razão pela qual é necessário    instalar   arquitecturas de sistemas firewall que permitam isolar    as diferentes   redes da empresa: fala-se assim de “
compartimentação    das redes” (o termo "isolamento" é  igualmente  utilizado, às vezes).
Arquitectura DMZ
Quando certas máquinas da rede interna têm de ser acessíveis    do exterior (servidor
web, um
servidor    de serviço de mensagens, um servidor
FTP      público, etc.), é frequentemente necessário criar uma novo  interface  para uma rede à parte, acessível igualmente da  rede interna  como do  exterior, sem, no entanto, correr o risco de comprometer a  segurança     da empresa. Fala-se assim de “
zona desmilitarizada”    (notado DMZ para
DeMilitarized Zone)   para designar esta zona isolada    que aloja aplicações à disposição      do público. O DMZ serve assim de  “de zona tampão”    entre a rede a   proteger e a rede hostil.
http://static.commentcamarche.net/pt...images-dmz.gif
Os servidores situados no DMZ chamam-se “
bastiões”    devido à sua posição antes do posto na rede da empresa.
A política de segurança aplicada no DMZ é geralmente a seguinte:
- Tráfego da rede externa para o DMZ autorizado;
 - Tráfego da rede externa para a rede interna proibido;
 - Tráfego da rede interna para o DMZ autorizado;
 - Tráfego da rede interna para a rede externa autorizado;
 - Tráfego do DMZ para a rede interna proibido;
 - Tráfego do DMZ para a rede externa recusado.
O  DMZ possui por conseguinte um nível de segurança     intermédio, mas o  seu nível de segurança não é    suficiente para  armazenar dados  críticos para a empresa.
É necessário notar que é possível   instalar uma  DMZ internamente, para  compartimentar a rede interna de    acordo com  diferentes níveis de  protecção e assim evitar    as
intrusões que vêm do interior.
No MikroTik o conceito de DMZ é pouco ou nada explorado em quase 100%  dos load balances, de fato o assunto ainda não foi abordado, como esta  cada dia mais comum a utilização de balances entre diversos links  escrevi este pequeno tutorial para otimizar as configurações diminuindo  sensivelmente o número de regras de redirecionamento NAT.
É bastante comum ao acessar um load balance PCC ou até utilizando outros moldes encontrar o seguinte cenário na tabela NAT:
1. [REDIRECIONAMENTO DE PORTAS SIMÉTRICO 1:1]
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=10.200.200.2 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8282 protocol=tcp to-addresses=10.200.200.2 to-ports=8282
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=5060 protocol=tcp to-addresses=10.200.200.2 to-ports=5060
2. [REDIRECIONAMENTO DE TODAS AS ENTRADAS EM CADA LINK PARA O MESMO DESTINO]
add action=dst-nat chain=dstnat in-interface=EthLinkA to-addresses=10.200.200.2
add action=dst-nat chain=dstnat in-interface=EthLinkB to-addresses=10.200.200.2
add action=dst-nat chain=dstnat in-interface=EthLinkC to-addresses=10.200.200.2
add action=dst-nat chain=dstnat in-interface=EthLinkD to-addresses=10.200.200.2
add action=dst-nat chain=dstnat in-interface=EthLinkE to-addresses=10.200.200.2
add action=dst-nat chain=dstnat in-interface=EthLinkF to-addresses=10.200.200.2
3. [REDIRECIONAMENTO DE PORTA ASSIMÉTRICO A:X]
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8292 protocol=tcp to-addresses=10.200.200.2 to-ports=8291
4. [MASCARAMENTO POR LINK DE SAIDA]
add action=masquerade chain=srcnat  out-interface=EthLinkA src-address=0.0.0.0/0
add action=masquerade chain=srcnat  out-interface=EthLinkB src-address=0.0.0.0/0
add action=masquerade chain=srcnat  out-interface=EthLinkC src-address=0.0.0.0/0
add action=masquerade chain=srcnat  out-interface=EthLinkD src-address=0.0.0.0/0
add action=masquerade chain=srcnat  out-interface=EthLinkE src-address=0.0.0.0/0
add action=masquerade chain=srcnat  out-interface=EthLinkF src-address=0.0.0.0/0
O  cenário acima proposto não esta incorreto do ponto de vista prático  porém podemos resumir muito as regras utilizando DMZ e um pouco de  criatividade, vamos aos exemplos práticos:
 1 - [REDIRECIONAMENTO DE PORTAS SIMÉTRICO X:X - PARA TODAS AS PORTAS E PROTOCOLOS, EXCETO PARA PORTAS 8291 E 888 DO PROTOCOLO TCP]
add action=dst-nat chain=dstnat comment="PC.DMZ"  protocol=tcp dst-port=!8291,888 in-interface=!EthLB to-addresses=10.200.200.2
2 - [REDIRECIONAMENTO DE TODAS AS ENTRADAS EM CADA LINK PARA O MESMO DESTINO]
add action=dst-nat chain=dstnat in-interface=!EthLB to-addresses=10.200.200.2
4 - [MASCARAMENTO DE TODOS OS LINKS EM APENAS UMA REGRA]
add action=masquerade chain=srcnat  out-interface=!EthLB src-address=0.0.0.0/0
Alguma explicação extra:
 1. Na  primeira regra estaremos direcionando todas as portas exceto o próprio  acesso do winbox (8291) e uma porta pro serviço web (888) para a saida  do balance (EthLB) normalmente onde teremos um servidor de autenticação  dos clientes (10.200.200.2).
2. Da forma que criamos a regra 1 esta segunda nem mesmo é necessária eliminando o bloco 2.
3.  O redirecionamento de portas assimétrico continua existindo devendo ser  posicionado no inicio da tabela NAT antes mesmo do PC.DMZ.
4.  O mascaramento antes feito para cada interface de saída (sim o correto é  informar sempre a out-interface) agora é feito apenas uma vez para  todas as interfaces menos para a interface que se comunica com o  servidor interno utilizando a flag de negação (!) e deve ser a ultima  das regras.
Resumo das regras:
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8292 comment="PC.WBX" protocol=tcp to-addresses=10.200.200.2 to-ports=8291
add action=masquerade chain=srcnat  comment="PC.MSQ" out-interface=!EthLB src-address=0.0.0.0/0
Conclusão:
Mais limpo e organizado com muito mais funcionalidades e necessitando  manutenção praticamente zero pois todas as portas externas já estão  redirecionadas para o servidor interno.
Quem já tiver um load balance PCC pode melhorar muito a eficiência do  sistema e diminuir a necessidade constante de ficar adicionando novos  redirecionamentos pode estar agora utlizar este método. Com isso  transferimos as funções de firewall diretamente para o MikroTik  autenticador conectado a porta EthLB, podemos trabalhar com o  mascaramento das classes utilizadas diretamente no PCC com o envio de  rotas para o MikroTik permitindo controles ainda mais precisos sobre o  trafego da rede.
Grande abraço.
Luciano Rampanelli / M4D3
