    Padrão Acessar mk a partir de outro mk...
    Feras do Forum...
    Não estou conseguindo acessar o meu mk de gerenciamento remotamente... me ajudem.
    tenho uma rb750 fazendo balance com 4 lincks adsl em bridge e ela discando
    nela tem os scripts de ddns e assim eu consigo acessala de qualquer lugar que tenha net.
    mas o que eu queri fazer era acessar o meu mk de gerenciamento, que está ligado nesta rb pela ether 5.
    Não sei qual procedimento realizar, ja tentei redirecionar mas n sei se fiz certo.
    desde já valew...
    Padrão Re: Acessar mk a partir de outro mk...
    Segue o link sobre o assunto:
    DMZ no MikroTik para load balance PCC por: M4D3
    A dica que fica é: utilize a busca/pesquisa no fórum sempre antes de perguntar e vai encontrar mais rapidamente a resposta que procura.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Abraço
    desculpe amigo, mas não encontrei o que procurava no post que voc me enviou...
    Quero apenas acessar meu mk que recebe o link do balance
    adsl -> balance -> mk gerenciador
    quero acessar o mk gerenciador de qualquer lugar pela internet assim como já acesso o mk balance com o ddns nos adsl.
    Meu querido, se não achou é porque não procurou, recomendo que use a busca do fórum e tente entender o que esta escrito ao invez de esperar uma receita de bolo ou pode passar a eternidade esperando alguém fazer as coisas pra você !!!
    Aqui a gente ajuda mas cada um tem que pensar com sua cabeça...
    ou contrata alguem para resolver esse problema para voce...
    Acho que vou acabar contratando alguém mesmo...
    kkkk cobro baratinho, amigo aqui mesmo eu ja postei umas 3x a regra de como fazer isso... Da um procurada que vai achar...
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    bha tenho observado varios topicos no forum duplicados e so procurar e fazer, esta duvida ja foi debatida aqui semana passada
    Copie essa regra, abra o terminal e cole, mas faça antes as alteraçoes necessarias.
    Ex:
    192.168.1.1 = ip do servidor ou rb que vc quer chegar ou redirecionar
    9000 = porta de entrada para chegar ao servidor ou rb, nesse caso no winbox o endereço ddns seguido de : mais a porta que é 9000
    8291 = a porta que vc quer acessar do servidor ou rb seguinte nesse caso essa porta é a padrao do winbox
    obs.: se vc estiver usando win7 home ou basic, pode nao funcionar por faltar uma atualização do windows 7, sendo assim use xp para testar ou putty para acessar via ssh direcinando a porta 9001 para porta 22 do servidor ou rb seguinte.
    #regra para copiar e colar depois auterar conforme necessidade
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=9000 action=dst-nat \
    to-addresses=192.168.1.1 to-ports=8291 comment="redireciona para outra rb \
    ou servidor pela porta 9000" disabled=no
    Ex:
    / ip firewall nat
    Veleu deson00 e leoservice... obrigado pela ajuda aew...
    .:Lembro que quando era pequeno tive que ir para a pré escola por que não sabia ler.
    Lembro que ví uma sala de um curso de mk cheia de técnicos que queriam aprender sobre o assunto. Lá eles recebiam o b-a ba igual todos nos recebemos...
    O desejo de conhecimento de alguem começa de baixo e n de cima, alguns que estão trabalhando muitos anos com mk sabem como redirecionar o acesso para outro mk da rede lendo um post de:
    Eu ainda n... mas quando chegar lá vou saber lembrá que não nasci alfabetizado em mk.
    Ps: Quando vamos pesquisar sobre redirecionamento no mk não colocamos na pesquisa:
    DMZ
    Load balance pcc
    ou ainda:
    por M4D3
    Esse post deu certo resolveu o seu problema?
    clica na * estrelinha flw
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    Ja tinha klikdo. vlew
    Aew pessoal: voutei só pra falar qual o procedimento que realizei e deu certo por aki:
    no mk que faz o ppoe voc cria a regra:
    ip>firewall>nat
    CHAIN: DSTNAT
    PROTOCOLO: TCP
    DST PORT: 8292 (EXEMPLO DE PORTA QUE PODE SER USADA: ESSA É A PORTA QUE DEVE SER DIGITADA NO WINBOX LOGO APÓS O DNS)
    ACTION: DSTNAT
    TO ANDRESS: IP DO MK QUE VOC QUER ACESSAR
    TO PORT: PORTA DO MK QUE VOC QUER ACESSAR (PADRÃO 8291)
    Obs: no winbox voc coloca o ddns, depois dois pontos ":" e depois a porta que voc escolheu, no exemplo foi a 8292
    Obs: Não adianta tentar acessar da própria rede que nao da certo.
    Ex:
    / ip firewall nat
    Vou ter que desenterrar este tópico.
    Eu estava quebrando muito a cabeça para conseguir, até que li aqui isso.
    Realmente, pelo windows XP o Winbox é roteado, mas pelo windows 7 não.
    Tu saberia me dizer qual atualização seria necessário para que o Winbox seja redirecionado utilizando o Windows 7 ?
    Outra coisa que pode dar problema se vc tiver virtualbox instalado para que funcione vc precisa desativar a rede virtual do virtualbox teste e poste o resultado aqui.
    Citação Postado originalmente por silviola Ver Post
    Não... não possuo nada de interface virtual.
    Mas acho que descobri meu problema:
    https://under-linux.org/f143/relato-...tml#post630687
