  1. Entrar no sistema??? mas isso é um forum ou uma prestação de serviços 0800?
    Acho que vou pedir a todos os usuários que acessam aqui que simplesmente passem o msn, o IP dos seus SO/Equipamentos e pronto. Fica mais fácil não? Porque ficar digitando um monte de informação se ninguém quer ler mesmo?
    Ser iniciante não é sinônimo de ser preguiçoso. Imaginem se todos agissem desta forma, existiria este fórum e vários outros pela web?
    Quanto seu problema, se for um Mikrotik autêntico (nada de pirataria, por favor), provavelmente o problema está relacionado a DNS, pois se não houver conexão à Internet e um DNS configurado apropriadamente o HotSpot não funciona.
  2. Acredito que já fiz tudo que podia pra esse MK funcionar. De fato pode ter algum erro, e só pedi pra o Paulo acessar caso ele pudesse e quisesse. Mas se as regras do forum não permitem, tudo bem. E quanto a sua resposta, como ficaria essa questão de DNS? Ele está automático, e sempre que passo um tempo com o MK desligado ele funciona, mas se eu o reinicio, não funciona mais. Pode me ajudar?
  3. Primeiro, versão do ROS?
    Acesse o menu New Terminal e digite
    Código :
    export
    Depois, com o botão direito do mouse, escolha COPY ALL e cole no bloco de notas. Salve o arquivo com um nome qualquer e anexe ele na resposta desse post aqui no forum.
    Citação Postado originalmente por victor13rito Ver Post
  4. Resposta!
    Vou ficar omline aguardando, obrigado por sua ajuda.
  5. Vamos lá, abaixo o que observei:
    1 - se não usa as portas 3 a 5 em bridge, configure o master-port para none.
    2 - no perfil do hotspot server, configure apenas HTTP-Chap e remova cookies (a menos que queira este padrão de autenticação), configure split-user-domain para Yes.
    3 - existe um dhcp-server usando o pool1 que inclui o IP do gateway para ser distribuido nos leases e o pool do hotspot com a mesma faixa de IPs, exceto o gtaeway.
    4 - no profile dos usuários do hotspot está configurado para usar o pool1.
    5 - existe um dhcp-cliente na mesma interface do PPPoE (ether1), isto gera conflito (às vezes).
    6 - existe um entrada estática para o DNS do Google (isto é um erro).
    Existem vários pontos de possíveis problemas, então o que sugiro, desde que tenha segurança em fazê-lo e possa deixar o sistema parado até conseguir entender e realizar as configurações de maneira correta.
    1 - Remova todas as configurações usando o comando:
    Código :
    /system reset-configuration
    2 - Acesse o sistema, através do Winbox, via MAC-Address e não aceite a configuração padrão automática.
    3 - Configure as master-port das interfaces 3 a 5 para none.
    4 - Configure o PPPoE Client, na interface ether1
    5 - Configure em IP Address o IP que irá utilizar na sua rede local (10.0.13.1/24) na interface ether2
    6 - Configure o HotSpot usando o HotSpot Setup
    7 - Edite o perfil co hotspot e desabilite a opção do Cookie
    8 - Crie os usuários e suas configurações
    Com isso terá o sistema funcionando no básico. Estude sobre o sistema que poderá implementar várias outras opções.
  1. Problemas com ADSL
    Por mrpicolo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-11-2004, 11:50
  2. Problema com adsl
    Por Rods no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 15
    Último Post: 18-11-2003, 07:54
  3. Problemas com ADSL
    Por RCM no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-06-2003, 07:53
  4. Problemas com ADSL no RedHat 9.0
    Por pyromaniac no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-04-2003, 23:45
  5. PROBLEMAS COM ADSL
    Por Aquini no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-12-2002, 03:22
