    Padrão Sistema Wireless para Câmera IP
    Ola galera gostaria de uma ajuda. Preciso montar um sistema wifi indoor para instalar cameras ips serao umas 20 cameras em um barracao de 50x70 as cameras sao todas com ethernet consumindo 5mb de banda cada.. 70% delas com visada direta algumas em uma sala dentro do proprio barracao.. E outra na parede externa. Esses sao os pontos sem visada..
    O que vcs aconselham...
    Grato a todos
    Padrão re: Sistema Wireless para Câmera IP
    Mais vou ter um servidor controlando com um software nvr geovision. para cabear o local fica compoicado sem falar da qualidade superior de uma camera ip
    Ate mais
    Citação Postado originalmente por netfastbg Ver Post
    è meu amigo , deveria ter usado STAND ALONE COM PELO MENOS 32 CANAIS , entraria uma banda só e seria distribuído igualmente para todas as câmeras normais, porém 20 câmeras em modo wi fi,, cara vc vai se complicar, pois quando alguma sugar mais banda que a outra vai ser uma loucura , terá que ter um pc controlando tudo, ou seja um esquema muito bem montado... como disse seria uma coisa muito simpes com o STAND ALONE, o único inconveniente seria a instalação de cabos nas câmeras porém teria um desempenho e utilização muito simples.
    Douglas,
    Eu pensaria seriamente em utilizar um switch PoE que forneceria a energia e o link para as cameras.
    Uma rede de segurança precisa ser muito confiável e se voce colocar um nobreak no servidor e no switch todo seu sistema de segurança estará ligado em caso de falta de energia.
    Passar os cabos dá um pouco mais de trabalho, mas acredito que se voce montar uma planilha de custos sairá mais em conta que montar com wireless.
    Abraço,
    Júlio
    Velho não sei qual é a sua necessidade ai mais uma sujestão pra ficar legal e com qualidade faça como o amigo falou acima use um stand alone de preferencia intelbras e faça sua estrutura cabeada você vai ter um melhor rendimento da sua banda e nas cameras mais distante para não perder a qualidade você pode usar cabo de rede com vídeo-balun de acordo com a distancia de cada câmera
    boa sorte amigo
    Citação Postado originalmente por douglassantos Ver Post
    Grato a todos
    Olá Douglas,
    Pelo sistema wireless seria viavel se fosse uma distancia muito superior, recomendo por cabo, alem do mais irá sair muito mais barato.
    Aqui na empresa temos um terreno de 2 mil m², as dimensões de qualquer parte são maiores do que a sua, tudo esta cabeado, gastamos cerca de R$ 500,00 em cabeamento.
    Pelo sistema wireless para sua referencia no equipamento mais simples, supondo que você coloque um Nano será R$ 250,00 cada um MAIS nobreak em cada ponto...
    Ja por cabo voce centraliza tudo.
    Anderson
    Padrão Re: Sistema Wireless para Câmera IP
    Douglas, estou montando uma rede IP para 32 câmeras e gostaria de saber qual foi o roteador e o switch q vc usou na sua aplicação.
    Vc conseguiu finalizar esta instalação que vc estava fazendo? Qual foi a solução que deu certo?
    Citação Postado originalmente por capitaoagnaldo Ver Post
    Utilizei um sw da hp v1905 qual o modelo de camera que vc esta utilizando?
    Dá época deste post até o momento, existem outras soluções que podem ser implantadas.
    Para referencia há switch POE para alimentar e passar dados das Cameras IP, se prefisar de longa distancia há sistema convergente com fibra óptica ou mesmo baloom para carbo ethernet.
    Anderson
