  1. Aldo, é isso mesmo. Voce conseguiu expressar aquilo que eu tinha lido em outras ocasiões, mas que parece estar se perdendo no tempo para a dupla polarização.
    Mesmo que o resultado de um RocketM com basestation seja considerado bom, ele ainda não está dentro do protocolo N padrão.
    Especialmente neste último ano houve uma corrida aos rádios de dupla polarização, desvirtuando o N.
    parece que tem muita confusão entre diversidade espacial e Nstremme ou mesmo o NV2 da mikrotik.
    São coisas diferentes.
    E nós fomos atropelados pelos distribuidores que deram enfase na dupla polarização e nem se importaram em trazer soluções com a legítima diversidade espacial.
    Mas vou entrar em contato com a Bertek que representa a L-Com para ver se há possibilidade de conseguir aquelas antenas que postei
  2. Boa noite à todos, interessante este assunto do protocolo N, não tinha pensado por este lado, será que não seria interessante solicitar à algum fabricante (tenho ótimo relacionamento com o Sergio da Betel) embora não sejam fabricantes apenas distribuidor da Wirelink, mas já fizeram uns filtros de ressonancia por cavidades para nossa empresa por encomenda, creio que se solicitar à ele uma antena de Slot que seja 2 antenas em um mesmo corpo, teriamos 2 antenas de polarização horizontal em uma unica antena com a vantagem de ser de Slot e com ajustes de R.O.E e sintonia fina de canais, apenas para fazermos testes, será esta a ideia ou estou totalmente por fora do assunto? O problema vai ser a distancia de um conector para o outro, + ou - uns 60 cm, à não ser que os conectores fiquem os dois no centro da antena, seria como duas antenas coladas fundo com fundo sendo uma delas de ponta cabeça, se for esta a ideia me ajudem aí que solicito à ele e posto o resultado.
    Abs
  3. Alan, fiz contato com a Betel, não sei se exatamente foi o Sérgio que me respondeu, mas levantei a questão de utilizar duas de slot, uma em cada saída do rocketM2. Mas a resposta foi que não tinham experiencia com este tipo de situação.
    Mas a idéia é essa mesma, duas de mesma polaridade num corpo só.
    Pelo menos dois fabricantes já fazem isso, como postei mais no início, a L-Com e a Mars Antennas. Só que a da Mars é de pol vertical e ainda por cima são 3 antenas omini.
    Acho que se investe pouco em pesquisa. Parece ser mais fácil copiar o que está mais popular.
  4. blz Aldo mt bom o artigo ..ja tinha lido...
    Vamo lá a coisa ta comecando a esquentar....
    Abaixo, um bom material pra quem quer entender Spatial Multiplexing...
    Redes Wireless: Entendendo o 802.11n
    Quanto a antenas de polarização iguais ... pq nao usar 2 antenas com 1 polarização cada?? acho que seria um bom teste e facil de fazer.
    Agora fica minha duvida digamos que tenho 2 antenas no pop ligado em um radio mimo.
    e no cliente como fica?? teria que usar 2 tb??
  5. Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Olá companheiro,
    Escapamos da última tempestade que passou por nossa região. Aqui escureceu mas nada de chuva.
    Jodrix, o teste com duas antenas, uma de cada polarização é o que estou fazendo. Com antena da Ubiquiti e rocketM
    Se tenho duas antenas no pop, como uma basestation e 1x1 no cliente, o cliente vai conseguir no máximo 65mbps com 20mhz de largura de banda..
    Já os clientes B/G conseguem atingir o máximo de 54/54 que é o esperado.
    Mas o rádio base vai conseguir 130/130 para clientes que são 2x2 como é o caso dos clientes com nanolocoM. Já os clientes com Airgrid que é 1x1 fica 65/65 na tabela do RocketM e 65/65 na tabela da airgrid
    mas tenho observado uma latência neste pop. Na tabela de station do rocketM todos estão com sinal até -68 ack até 37 , noise em 91 e ccq acima de 90%
    O que eu imagino é que a pol vertical da basestation por não ser aproveitada pela maioria dos clientes que estão com pol horizontal, esta pol vertical possa estar causando mais prejuízo que benefiícios.
    Jodrix, tu chegou a ver os modelos da L-Com que postei mais no início?
    Última edição por jodrix; 17-12-2011 às 10:06.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 25-09-2013, 07:34
  2. Respostas: 6
    Último Post: 04-10-2012, 09:34
  3. Respostas: 5
    Último Post: 06-03-2012, 19:19
  4. Respostas: 5
    Último Post: 22-09-2010, 09:03
  5. Respostas: 1
    Último Post: 10-03-2008, 08:36
