    Padrão Sinal Muito Fraco
    Olá pessoal tudo bem ?
    Antes de + nada dejejo um feliz ano novo a todos os users do under-linux.
    meu problema é o seguinte tenhu uma rb q esta com sinal muito fraco.
    todos q olham meus cartões (Atheros AR5413) dizem q as configurações deles estão ok!
    mas tem 1 cartão em uma omni q esta +/- , e 2 em duas setoriais de 90 graus cada!
    o cartão da omni ta jogando uns 600 metros, mas os dos painéis naum jogam
    nem 100 metros .
    eles são só de 350 miliwatts , mas mesmo assim ta muito fraco na minha opinião !
    eu não entendo muito bem de MK toda ajuda que vier a mim será bem vinda.
    desde já agradeço!
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão re: Sinal Muito Fraco
    E bem provavel q o cartoes perderam potencia, substitui que resolve o problema
    De uma atenção aos cabos,conectores... não sei se ai está em época de chuva ai,
    mais se não estiverem bem isolados... podem ter infiltração de agua, tbm pode ser o que nosso amigo falou, perca de potência, se resolveria substituindo os cartoes, recomendaria colocar XR2 para 2.4 ghz ou XR5 para 5.8 Ghz fica uma qualidade melhor e demora mais a ter perca de potência.
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: Sinal Muito Fraco
    primeiramente verifique cabo coaxial conectores e pig taill e por ultimo antena (mas é dificiu ser antena) ....
    se não resolver o problema é o cartão ....
    que perde potencia e sensibilidade devido as descargas atmosféricas ...
    e como resolve isso ?
    é somente usar um centelhador com um bom aterramento bem dimensionado ...
    que acaba com o problema ....
    fiz esse procedimento e tem cartãozinho simples aqui fazendo aniversario de 3 anos ....
    esses cartões se forem configurados com potencia default e dura menos de 15 dias e do nada perde potencia aki coloquei eles com no máximo 13 dbm de potencia depois dessa mudança nunca mais me deram problemas...coloque xr2 da ubnt e caro mas vc nao terá esses problemas...
    coselho nunca usem defalut vai da perda de sinal coloque uns 10 dbm q joga sinal a 8 km
    aki uso 5 dbm de potencia em uma torre e atende toda a cidade claro a torre tem 66 emtros de altura e é plano a cidade da uns 5 mil metros em forma de cruz ....
    Citação Postado originalmente por smith Ver Post
    nem 100 metros .
    desde já agradeço!
    Em primeiro lugar, o sinal sempre foi fraco ou era bom e enfraqueceu de repente? No 1° caso, na certa é algum problema na instalação. Revise cabos, pigtail, fontes, conectores e configurações. No segundo caso ou perdeu potência ou pintou alguma interferência na área. Tente mudar os canais se desconfiar de interferência, ou trocar o cartão se for a potência.
    minha região aqui e bem poluida e sempre usei meus cartoes em defalt mais sempre estou trocando os canais por canais menos poluidos.
    se o clietne estiver muito perto, talves seja a antena que estaja com tilt alto ( apontada muito para cima a que transmite me refiro) tambem pode ser por ai..
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Uma perguntas isto ocorreu depois de um tempo de uso, ou ocorrei na instalacao?
    Então dematos desde q foi instalado nanca fikou bom ....
    Alexsandre relmente minhas antenas estavam muito altas mas ja colokei com 15 graus
    q é oq manda o script!
    mas aumentou só uns 5% de Potençia
    obrigada pela ajuda!
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Bom, entao e como o pessoal esta dizendo:
    Tilt.
    Cabos
    Pig tail
    Ja omini tem q verificar a regiao de sombra quanto maior o ganho maior esta regiao
    Os paineis procura deixar o mais reto posivel em relacao ao solo formando um angulo de 90 com o mesmo.
    e procura testar os cartoes
    verifica a infiltracao de agua nos paineis ou na omini.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Por favor, explique essa afirmação melhor. Até onde sei, quando se usa Default, teoricamente, o software (firmware, sistema operacional) simplesmente lê a configuração padrão da EPROM do cartão WiFi e não "toca" em nada dos valores de potência e modulação, ou seja, se um cartão possui 18 dBm de potência, irá operar neste valor. Então como teriam perdas?
    Citação Postado originalmente por alternativainfo Ver Post
    Ok obrigado meninos ...
    vou por em pratica o conselho de vcs ..
    Feliz ano novo!
    Quantos dB tem o painel? De preferencia por paineis de 14dB.. Recomendo usar os Hyperlink e com clientes de no maximo 1 a 1.5 Km de distancia.. Use cabos de 1metro no máximo e caixa hermética de aço ou alumínio.
