  1. Citação Postado originalmente por hotel Ver Post
    Ola pessoal.
    Hoje tive que botar a mão na masa aqui para fazer funcionar dois link´s para duas redes.
    Tenho uma RB 1100Ah e dois link´s de internet da Net Virtua de 20 Mb cada um, e tinha que utilizar estes dois link´s para fornecer internet aos clientes do hotel e também para as salas de eventos, então achei melhor colocar um link para hospedes e outro para eventos.
    Como tenho só uma RB para tudo resolvi separar os dois link´s e as duas redes, minha extrutura:
    Coloquei um roteador na saída de cada modem da Net virtua.
    Link 1 = ether11 = 192.168.1.2/24 gatway = 192.168.1.1
    Link 2 = ether12 = 192.168.2.2/24 gatway = 192.168.2.1
    criei duas bridges sendo
    Lan1 = ether1, 2, 3, 4 e 5
    Lan2 = ether6, 7, 8, 9 e 10
    Configurei dois hotspots, tudo padrão
    Hotspot_lan1 = 11.1.0.1/16
    Hotspot_lan2 = 12.1.0.1/16
    até aqui tudo moleza, depois adicionei as seguintes linhas em /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Link-1" disabled=no \
    new-routing-mark=link-1 passthrough=yes src-address=11.1.0.0/16
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Link-2" disabled=no \
    new-routing-mark=link-2 passthrough=yes src-address=12.2.0.0/16
    Depois fui em /ip route
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 \
    routing-mark=link-1 scope=30 target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 \
    routing-mark=link-2 scope=30 target-scope=10
    fiz o teste nos dois hotspot´s autenticando e utilizando o comando tracert -d 8.8.8.8 e ambos estavam saindo pelos link´s corretos, efetuei vários testes de acesso a internet e monitorei os dois link´s de saída tudo funcionou perfeitamente.
    mas como nem tudo é rosas nesta vida me deparei com um problema, eu tive que utilizar dois roteadores nas saídas dos modems da net para poder funcionar pois os link´s da net ao serem desligados e ligados novamente acabam mudando o IP e também o gatway, e ai para funcionar, a unica forma é ir e colocar eles manualmente de novo nas rotas.
    Tentei em vez de usar o IP da rota utilizar a porta tipo ether11 ou ether12 mas ai não navega.
    Alguém tem alguma solução para que eu possa utilizar estes modems conectados diretamente na interface?
    se puderem me ajudar agradeço.
    Parabéns parceiro é isso mesmo, estava em teste aqui pra postar os resultados pra galera, diferença que no meu caso seria com os modens em bridges, e funcionou tranquilo na empresa.
    Quando aos links da net não sei te informar, mas se os gtw mudam tem que ter um router recebendo antes da rb mesmo... valeu
  2. Paulo no seu caso modem em bridge, você faz a autenticação pelo MK para a sua internet? Outra pergunta se seu link cair não muda os endereços de IP?
  3. Citação Postado originalmente por hotel Ver Post
    Sim faço a autenticação pelo MK, na empresa onde trabalho fiz os PPPoEs pelo proprio MK.
    Muda sim, mas lá no IP>>Routes uso as Interfaces PPPoe e não os Gateways, por isso funcionam, usei a mesma logica que vc usou e uso nos ballances...
    Quando tiver acesso as configurações do MK da empresa, dou export ou print e posto aqui, abraços
  4. o hotel,,,vc poderia explicar um pouco mais detalhado como vc fez? vc me ajudaria muito aki amigo!
  5. Na verdade o que eu fiz não tem muito segredo é bem simples, me informe como é sua extrutura que eu talves possa te ajudar melhor, mas de qualquer forma la vai um resumão.
    1. Passo - Conecte os link´s de entrada de internet normalmente ( no meu caso a internet chega aos modens da net e eu coloquei um roteador na saida de cada modem)
    2. Passo - Teste com ping para ver se esta conseguindo sair para a internet pelos dois link´s, recomendo conectar um testar e depois desconectar e conectar o segundo e repetir o teste.
    3. Passo - Criei dois hotspot´s em portas ether diferentes ( mas poderia simplesmente compartilhar somente com Nat)
    4. Passo - fui no mangle e criei as duas regras
    Onde new-routing-mark= e o nome que voce quer dar a para o link1 no meu caso "link-1" e src-address= o ip do meu hotspot que no caso foi "11.1.0.0/16"
    5. Passo - fui em routes e criei duas rotas 0.0.0.0 informando alem do gatway também o routing-mark
    pronto uma das rotas 0.0.0.0 vai ficar azul, mas não se preocupe é assim mesmo, depois disso é só testar cada um dos link´s.
    mas posta ai como é sua extrutura quem sabe podemos lhe ajudar mais neste sentido, só lembrando que no meu caso os link´s de entrada são todos oriundos de um roteador, com relação a modens em bridge com ppoe eu ainda não consegui fazer funcionar, nosso colega Paulo assim que conseguir ira colocar estas regras aqui no fórum.
  1. Respostas: 7
    Último Post: 30-10-2013, 11:23
  2. Dois links saindo em duas portas da MK SEPARADAS
    Por Wesleydabarra no fórum Redes
    Último Post: 26-07-2013, 12:53
  3. clientes saindo por adsl e recebendo conexão embratel
    Por enternetinformatica no fórum Redes
    Último Post: 10-04-2007, 21:15
  4. Respostas: 5
    Último Post: 02-11-2004, 14:08
  5. Como conectar dois ADSLs em uma mesma máquia
    Por marceloduque no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 06-08-2004, 12:25
