    Question Ptp 13 km com bullet m2 hp
    Olá amigos, preciso fechar um ptp de 13 km visada TOTAL (zona de Fresnel limpa).
    E preciso fechar em 2,4, não quero usar em 5.8 pois no local já tem outros ptp em 5.8 e não quero poluir os outros que já estão em produção, e em 2,4 não tem nenhum neste local.
    Esse ptp preciso em tormo de 20 mbps em half.
    Pretendo usar o BULLET M2 HP com duas antenas de grade, Aquario ou Hiperlink, tudo homologado.
    Será que com o bullet m2 consigo esses 20 mbps em half?
    Ou que outro equipamento em 2,4 homologado consigo fechar este ptp com maior banda?
    Aguardo opiniões!
    Padrão Re: Ptp 13 km com bullet m2 hp
    Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    Aguardo opiniões!
    amigo vc não vai conseguir , pois equipamentos 2,4 não tem potencia e nem tem como manter a qualidade par 20mb. e a frequência 5.8 é a melhor solução , é só vc usar frequências onde não esteja sendo usadas , e de preferencia equipamentos 5.8 da linha M ( airmax) garantia de 100% na entrega do seu link
    use rb e com xr5 mais garantido
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Amigo, fechar você vai conseguir... só não conseguirá passar os tão sonhados 20mb, vai de 5.8 que funfa legal... quanto a poluir isso é meio complicado, a faixa é livre e se os outros tem o direito de usar você também tem desde que possua licença para operar... e canais é o forte do 5.8... a solução mais barata é ubiquit, porém para enlaces eu prefiro mikrotik.
    Neste local onde pretendo colocar o ptp, os canais entre a faixa 5725-5850 mhz, já estão utilizados. Então se eu colocar em outros canais fora dessa faixa fico ILEGAL, confrome normas da Anatel. Bem que poderia utilizar, tipo o 5600 que ficaria bom, mas tenho medo, por isso que estou estudando colocar em 2,4.
    Alguém que já utilizou o bullet m2 hp como ptp poderia passar sua experiência?
    Apr 2011
    Amigo, em 2.4 você fecha, porém não passa essa banda, nem metade dela o máximo que vai conseguir é 2 ou 3 megas no maximo, mesmo assim não é garantido, e se você usar o mesmo canal que usam naõ significa que vai poluir geral, digamos que outro de seus colegas queiram jogar outro ptp lá e ai, você acha que ele vão deixar o bom desempenho do 5.8 pra migrar para o 2.4 com limitação de sucesso? é complicado, abraços e boa sorte ai!
    Tecnico em telecom Avatar de Thiagotelecom
    May 2011
    São Felix do Xingu
    Amigo vc pode fazer de dois metodos. em mikrotik e ubiquiti.
    modo economico com mikrotik:
    2 x R52hN mini-pci
    2 x Rb411
    2 x Antena aquario 25dbi 5.8ghz
    total=600,00
    fecha tranquilo.
    com ubiquiti modo economico:
    2 x Airgrid M5 27Dbi
    custo medio de: 600,00
    com isso vc consegue fechar seu enlace que fica uma maravilha.
    ainda fica com banda passante sobrando.
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Amigo não tem porque temer, as antenas são bem direcionais menos que 4º de abertura...vai de 5.8 e procure os canais menos usados, use tambem antenas disco... Se ainda tiver problemas usa uma antena com shield e radome. Mas acho que isso não será necessário.
    Brother acredito que 2 bullet M2 trabalhando em N airmax ativo 40mhz etc.. vc chega perto disse que disse sim.
    amigo te digo com toda certeza mesmo que tenha ptp nestes canais vc procura o menos poluído agora, é a minha opinião . Se vc achar q o 2,4 passa a banda e nao queira usar 5.8 boa sorte!!!
    May 2011
    São Felix do Xingu
    e uma distancia muito grande, a não ser que vc não necessite de um throughput alto.
    caso queira com certeza tera que colocar 5.8 sem sombra de duvidas.
    Citação Postado originalmente por Thiagotelecom Ver Post
    isso que ja vinhemos falando ... para ele ... mais ele quer em 2,4 ... sera q ele consegue 20mb.
    May 2011
    São Felix do Xingu
    amigo me manda um email com as cordenadas que eu te passo um projeto completo com os equipamentos necessarios.
    acredite em mim. dificilmente vc vai conseguir passar oke precisa de throughput.
