    Padrão rocket m5+bateria12v+placa solar 135w. qual consumo??
    Olá galera..estou a montar um PTP de uns 40km com 2 rocket m5, em uma das rocket m5 terei que alimentar com sistema solar.
    irei usar: 1 rocket ligada ao contralador de carga lead 12v "azul +/marron -" e os pares verde e laranja ira fazer a comunicação da rocket com uma camera ip aircam 24v.
    placa solar 135w kyocera + bateria estacionaria freedom 115a. a rocket sei que é 24 mas ja vi casos delas ligada direto uma bateria 12v, a aircam é 24v so que nunca vi casos de ligarem ela em 12v. mais acho que deve funcionar pois os aparelhos ubnt "geralmente funcionan".
    a duvida que quero tirar com os mais experientes no ramo, e especialmente aqueles que ja fizeram projetos parecido é!!
    qual o consumo real de uma rocket em 12v? e os equipamentos que citei acima irao funcionar? consigo qts dias sem sol com essa bateria?? obrigado a todos...
    Padrão Re: rocket m5+bateria12v+placa solar 135w. qual consumo??
    Ramoncaldeira, os rockets trabalham com tensões entre 10,5v a 25v e 8w de potencia segundo os dados da propria ubiquit.
    Bom, não sou especialista e não tenho formação para tal, mas aprendendo aqui com os colegas do fórum e na prática pela experiencia em campo, no meu caso os cálculos que faço são assim:
    01 rocket consome 8 watts em 24v então em 12v 16 watts
    01 aircam, (vc não diz qual) segundo as informações da ubnt vai de 12 a 24v, com consumo de 2.4 watts.
    Somando os 16 watts de cada rocket mais 2.4 watts da câmera da 34.4 watts dividido por 12v que é a corrente que vc vai alimentar da um consumo de 2.87 amp/hora.
    Sua placa é de 135 watts também divididos por 12v dá 11.25 amp, máximo de geração de energia, eu sempre considero 15% a menos então vc terá 9,56 amp hora. Dependendo da sua região até 10 horas de boa luminosidade que daria 95.6 amp/dia e seu consumo seria de 68.88 amp/dia.
    Se tiver alguém mais experiente no assunto por favor nos dê a dica.
    na verdade pelo que entendi se calculo esta certo. so que meu consumo vai ser menor no seu calculo vc colocou 2 rocket . e na verdade vai ser so 1rocket e 1 aircam da ubiquiti 24v! entao vai ter menos consumo correto???
    amigo - veja bem gastar uma vez e gastar certo, coloque duas placas ligue 2 baterias em serie, ligue ambos cam e m5 em 24v. e fica tranquilo, no casso de áreas remotas não lhe concelho a ligar apenas em 12v se pode ter 24 - boa sorte -
    Avatar de walpontocom
    Nov 2011
    Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Pará, Brasil
    Olá
    Amigo o que vou relatar é experiencia minha, tenho um ponto com 2 Bullets M5 HP funcionando na potencia máxima, neste ponto uso uma bateria de 80 amp, com uma placa solar de 135w, as bullets são 12v, consumo médio de 1 a 1,5 amp/hora.
    Para minha tristeza roubaram minha placa solar, e ficou ligado durante 36 horas ininterruptos após o acontecido, depois disso a cada 3 dias eu ia la e trocava a bateria até que comprei outra placa.
    Resumo, se são 2 equipamentos apenas e podem ser ligados em 12 v é isso ai, agora eu recomendo mesmo que você coloque 2 baterias de 80amp e ligue-as em série, somando 24v, assim o consumo é menor ainda, pois os equipamentos ficam melhor alimentados.
    Lucivaldo Maia
    WalPontoCom - Provedor de Internet de Qualidade
    1 rocket consome em 12v 0.6 a 1ah .. tenho sistema solar alimentando 6 rockets..
    12w/h .. o painel produz 135w/h no periodo de insolação, que vamos utilizar como 5 horas/dia ou seja:
    135 / 12 = 11.25 * 5 = 56.25ah/dia / 24 horas = 2.34ah ..
    provavelmente o periodo de insolação vai ser pouco maior .. porque o painel passa a gerar energia mesmo com o sol bem baixo... então não foi considerado estes períodos..
    é isso ai !!
    é isso ai !!
    entao amigo tem uma planilha da ubiquiti que marca o consumo da rocket em 24v é 1a/h, mais ja ouvi dizer que na verdade a fonte produz mais do que necessário, ou seja, a fonte produz 1 a/h em 24v mais as rocket nao consome isso!! vc acha que o minimo de consumo é esse mesmo 0,6 a/h e max. 1 a/h??desde ja vc contribuiu muito...
    o consumo é variavel de acordo com trafego, etc etc.. mas os rockets que fiz a medição, deram 0.6 a 1ah de consumo ... em 12v !!
    fiz a medição com alicate amperimetro da minipa com a unidade do rocket em produção ... baixao trafego.. mas acredito que nao consuma mais que 1ah
    Tenho uma torre com:
    -1 Rocket M5
    -3 NanoBridge M5
    -1 RB 433 (com card R52H)
    Alimento essa torre com:
    -1 Painel solar 115W / 12V
    -2 Baterias de 160AH (normais, de caminhão, não-seladas, molhada)
    -1 Bateria de 45AH (normal, de carro, também não-selada, molhada)
    Passamos recentemente por um período de 12 dias com chuva DIRETO, sem sol, e o sistema abriu o bico no quinto dia, *com somente 1 bateria de 160AH e 2 baterias de 45AH, foi aí que resolvi colocar a segunda bateria 160AH
    Ou seja, se somarem o consumo dos radios, e somarem os amperes das baterias que aguentaram os 5 dias, terão uma idéia do consumo!
    Espero que possa ter ajudado!
    Boa sorte
    -1 Rocket M5
    -3 NanoBridge M5
    Boa sorte
    Olá muito obrigado por contribuir. qual a marca desta placa? impressionante 5 dias alimenta esta monte de radio, entao foram 2 de 160 e 1 de 45! aguentou 5 dias? isso mesmo? vc usa controlador de carga qual marca?
    Citação Postado originalmente por ramoncaldeira Ver Post
    Rapaz, sobre a marca só vendo na torre pq ja tem algum tempo que tá instalado...
    Mas é um painel de 115Wats 12V comprado em minhaCasaSolar - Painel Fotovoltaico, energia el juntamente com o controlador...
    Os 5 dias aguentaram com 1bateria de 160AH, e 2 de 45AH, só depois da queda no quinto dia que eu coloquei outra bateria de 160AH... Até o momento não sei a duraçao delas, pois não teve muitos dias sem sol....
    encontrei uns calculos sobre energia solar na net. o que vcs acham, esta certo este calculo? na planilha da ubiquiti diz que a rocket o consumo max. é "8w". a aircam nao tem o consumo em "w" suponhamos que seja tambem 8w, que eu creio que nao seja tanto. calculo:
    rocket= 8w x 24h= 192
    aircam= 8w x 24h= 192
    total 384w/dia
    384/0,8= 480w por dia. um painel de 135w gera 675w por dia.
    se for isso mesmo ira gerar energia de sobra. o que vcs acham isso procede? detalhe
    na planilha a rocket diz que o consumo é 8w só que é "24v". e ai o calculo que fiz acima é o mesmo pra 12v ou devo multiplicar por 2, ou seja , o consumo iria 480w x 2=960w.
    total 384w/dia
    Se o seu cálculo está certo eu nao sei, mas sei que: O seu painel DEVE produzir o DOBRO de watts do que seu sistema precisa, pq?
    Porque durante a noite o equipamento vai consumir bateria certo? Aí durante o dia o painel PRECISA alimentar o equipamento sozinho e ainda produzir a mesma quantidade de watts pra DEVOLVER o que teu equipamento roubou da bateria na noite anterior...
    Entende?
    sim, mas meu calculo foi feito com base de calculo "24h" ' dia. entende??aguardando outros comentarios. obrigado
    Eu entendi isso amigo, mas vc há de concordar que um dia (24H) tem 12 horas de sol e 12horas de noite certo?
    A referência que eu fiz foi que durante as 12horas de SOL seu painel deve produzir o dobro da wattagem que seu equipamento utiliza, porque os outros 50% vão ficar armazenados na bateria pra serem consumidos na proxima noite!
    Entendeu agora?
    EX: Se teu equipamento consome 400W durante as 12horas de sol, vc deve ter um painel que produza 800W durante as 12 horas de sol, pq a noite teu painel vai estar morto e somente a bateria irá alimentar seus equiipamentos com os 400W "sobrantes" do sistema.
    Entendeu agora?
    dê uma lida direito no que eu disse, eu te entendi, mais eu quero dizer que o meu calculo foi feito emcima de 24h, ou seja, o que é consumido e tambem o que é produzido em 24h, ou seja, independente de dia ou noite os calculos foram baseados e. 24h. e o calculo do painel diz que em 1 dia "24h" produz 675w, mais ele pode produzir uma pouco a + ou a - pois este calculo foi baseado em 5h de insolacao. mas desde já valeu. e aguardando outros comentarios...
