  1. elhor opção 24v dura mais tempo pois ao ir perdendo a carga a bateria diminui a voltagem, por tanto em 12v tem pouca margem, ja 24 pode baixar ate 12v ...
  2. Bom ta quaser tudo na mao ja , bateria carregador com flutuador , mais agora
    tenho 1 nanoloco 5 modelo antigo nao é em mimo , fonte que veio com ele é de 12v 1A , da pra colocar mais voltagem encima dele , pois o carregador trabalha com 13,8v sera que queima ?
  3. ele da 13.8 sem carga ( sem ligar nada nele) e nano mesmo os mais antigos funciona com ate 24v.
  4. retificadores tem que ser bons pois não pode gerar ruido final ,mesmo a bateria faça um meio filtro .. o ideal é uma fonte estabilizada 13,8 com proteção e uma boa regulagem e sem riples na saída dc ...
  5. Citação Postado originalmente por DUHbnu Ver Post
    Amigo ai tem uma fonte (carregador) de até 1 Amper (3 Amperes se o 7812 for TO-3) , faz flutuação perfeita, proteção contra curto, etc...
    O regulador 7812 precisa ser montado em dissipador de alumínio grande, com isolador e massa térmica.
    Trafo com saída de 12 volts 3 a 5 amperes, eletrolítico 2.500uf x 25 Volts.
    Esqueci de desenhar e é importante, coloque na entrada e saida do regulador capacitores de .22 uf (220nf) para o terra.
    Isto é um carregador - carrega 1 Amper hora, então bateria de 60 amperes - 60 horas; pode colocar até 240Ah.
    Dúvidas estou a disposição.
    Anexo 34625
    Esta fonte ai com um transistor auxiliar num dissipador pode dar até uns 10 Amperes DC ( lembre que o AC retificado sobe 1,41 volts, a ponte perde 1,4 volts e a capacidade de corrente cai para 70%).
    Bom no anexo tem uma que da até 45 Amperes, uns 8 ou 9 amperes por TIP26C usando BONS dissipadores.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Fonte_PS13-8V-45A.jpg
Visualizações:	1431
Tamanho: 	43,6 KB
  1. Respostas: 80
    Último Post: 22-09-2017, 07:08
  2. Carregador de bateria
    Por hostjunior no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 17-09-2014, 20:03
  3. Respostas: 4
    Último Post: 06-05-2013, 16:26
  4. Fonte picopsu + carregador de baterias + poe
    Por picopsu no fórum Redes
    Último Post: 05-04-2013, 16:29
  5. Fonte picopsu + carregador de baterias + poe
    Por picopsu no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 05-04-2013, 15:21
