    Padrão Zabbix e Sarg
    Olá galera, hoje tenho um Zabbix configurado no mesmo servidor do Squid, se eu coloco o IP do server já me traz a tela de monitoramente do Zabbix, gostaria de saber se é possivel ter o Sarg também, pois já fiz de tudo mas não consigo fazer o Sarg funcionar.
    Obrigado.
    Padrão Re: Zabbix e Sarg
    O sarg é simples de usar, basta instalar, abrir o sarg.conf, normalmente em /etc/sarg/sarg.conf , caso use Debian e tenha instalado pelo apt-get. Indica no sarg.conf os logs do Squid e vai. Depois digite sarg no terminal para que funcione.
    Qual o problema que ocorre com o teu Sarg?
    Olá, o meu OS é um FreeBSD, já tenho o Zabbix funcional, digito o ip interno do SV e já vai para o Zabbix, já fiz as configurações do Sarg tudo certo, mas por exemplo acho que preciso criar um redirecionamento para o Sarg, tipo algo IP_INTERNO\SARG... eu não consigo acessar via web...
    Abs.
    Acho que o Sarg do Freebsd deva funcionar parecido com o do Linux. Como está o teu sarg.conf? Aponta para o access.log do Squid?
    No Debian eu mando criar as pastas de internet em /var/www/squid-reports (também dentro da configuração do sarg.conf), daí executo o sarg (pode-se colocar no Cron para ser executado de tempos em tempos), e abro a pagina ipdoservidor/squid-reports e já funciona.
    Nao sei como seria no Freebsd, mas tente ver se tem algo parecido.
    Aponta sim para o access.log, minhas pastas de internet estão em outro lugar, estão em /usr/www/squid pois tenho pouco espaço na raiz.... fizeram a partição errada.... , vou ver o que faço ... muito grato pela ajuda, vou tentar reinstalar tudo e criar tudo novamente...
    Onde apontam as paginas do teu servidor web? Configure o sarg para criar o diretório de report ai.
    Configure o sarg e nao esqueca de fazer um virtualhost.
