  1. Citação Postado originalmente por maninhx Ver Post
    percebi que ele está dando erro no executável do squid está com mais de 284633 caracteres. Como faço para resolver isso?
    Também não sei se esse é o problema, pois tem vários arquivos que também passam dos 1024 caracteres.
    Bom dia,
    Poste seu squid.conf para que possa verificar e lhe dar a devida solução.
    Aguardo o mesmo para resolver seu problema definitivamente.
  2. Prezados colegas,
    Estou com um probleminha para "levantar" meu Squid. Uso o CemtOS 6.3 com o squid 3.3. Abaixo mostra alguns passos que percorri.
    [root@localhost squid]# service squid start
    Iniciando o squid: [FALHOU]
    2012/08/23 08:54:27| Processing Configuration File: /etc/squid/squid.conf (depth 0)
    2012/08/23 08:54:27| WARNING: (A) '192.168.0.0/24' is a subnetwork of (B) '::/0'
    2012/08/23 08:54:27| WARNING: because of this '192.168.0.0/24' is ignored to keep splay tree searching predictable
    2012/08/23 08:54:27| WARNING: You should probably remove '192.168.0.0/24' from the ACL named 'all'
    2012/08/23 08:54:27| cache_cf.cc(364) parseOneConfigFile: squid.conf:530 unrecognized: 'broken_vary_encoding'
    2012/08/23 08:54:27| Initializing https proxy context
    WARNING: Cannot write log file: /var/log/squid/cache.log
    /var/log/squid/cache.log: Permission denied
    messages will be sent to 'stderr'.
    As permissões do arquivo são as seguintes:
    [root@localhost squid]# ls -la /var/log/squid/cache.log
    -rwxrwxr-x. 1 squid squid 18763 Ago 23 08:48 /var/log/squid/cache.log
    O interessante é que dentro do arquivo cache.log eu tenho registros até 18:01 do dia 21/08/2012, após essa data e hora ele não tá regitrando mais.
    Grato pela atenção.
  3. Parece que seu squid.conf está com erro. Posta ele aí para identificarmos quais linhas estão causando erros.
  4. Meu nobre, muito obrigado. Realmente era o Squid. Removi e instalei novamente e deu certo. Meu pro agora é nas minhas placas de rede no CentOS 6.3. Tenho 3 placas de rede onde uma funciona perfeitamente e as outras duas só funcionam se eu conectar os coisa cabos em cada uma, por exemplo, tenho Ip 192.168.200.201 na ETH1 E 192.168.200.202 na p2p1. Com os cabos de rede conectados em ambas, eu pingo nos dois ips através de outro pc, mas se eu desconectar qualquer um dos cabos, ambas as placas param de pingar, só desconectando apenas um. O correto seria parar depingar apenas a placa que está desconectada. Creio que aqui n seja o melhor local para eu postar isto, mas se vcs puderem me dizer onde posso por esse texto, eu copio e colo em outro tópico mais adequado.
    Mais uma vez, obrigado pela atenção.
  5. Eu não sei como estão suas regras de mascaramento, se quiser postar seu firewall, vai facilitar. E porque você está usando 3 placas de rede?
    Última edição por maninhx; 24-08-2012 às 20:29. Razão: diminuir os erros de português
  1. Erro ao reiniciar o Squid
    Por cadeveloper no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 17-08-2005, 08:11
  2. Erro ao inciar squid
    Por fesorepe no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-07-2005, 09:29
  3. erro ao iniciar squid
    Por lebaduk no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 24-11-2004, 14:43
  4. Erro ao executar Squid
    Por elton no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-08-2004, 17:05
  5. Erro ao iniciar squid
    Por alanperes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 22-12-2003, 15:49
