    Padrão Re: Regra para speedr em paralelo com mikrotik
    Citação Postado originalmente por agatangelos Ver Post
    Caro Rodolfo, a ultima regra quando eu copio e colo da um erro, tentei fazer manualmente mais nao aceita. diz que "invalid value 8M for limit-at, an integer required" qualquer numero que eu ponho ali da erro, com ou sem letra depois, o que estou fazendo de errado?
    queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=8M max-limit=8M name="webcache HIT" packet-mark=packet_speedr_HIT parent=global-out priority=8 queue=default
    AMIGO NO CASO AI COLOCA ASSIM ( limit-at=0 max-limit=0 ) PARA DEPOIS QUE A REGRA FOR ADD NO SEU MK, VOCÊ IDENTIFICA ELA E VAI LA EM (limit-at)= E COLOCA 8M (max-limit)= E COLOCA 8M TAMBEM
    Caro Rodolfo, obrigado pela atenção, já fiz como disse coloquei tudo com "0" e aceitou, quando fui alterar não aceita da erro, uso a versão 3,2 do MIKROTIK, porém não estou muito preocupado, pois vou seguir seu conselho, quem quiser mais velocidade paga mais, vou usar o cache para economizar meu link, vou ver se funciona a regra que limita a banda para update do windows durante o dia, pois creio que também irá economizar bastante meu link ... estou tendo dificuldades em por ele para funcionar, uso o MK-auth para gerenciar meus clientes e gostaria de uma regra simples de redirecionamento ... Um abraço ... Rodrigo
    Caro Rodolfo, copiei as regras coloquei na minha RB750gl mais quando ativo a regra ip firewall natadd action=dst-nat chain=dstnat
    comment="dst-nat [192.168.100.2 tcp.dst=3128]" \
    disabled=yes dst-port=80 protocol=tcp
    src-address=!192.168.100.2 \
    to-addresses=192.168.100.2 to-ports=3128
    não carrega nenhuma pagina, no speedr ele da sinal de intranet mais não libera a internet para os clientes, nos clientes o ip é 10.2.1.0/24, o que sera que esta errado?
    fico no aguardo .
    Citação Postado originalmente por rodolfostayne Ver Post
    ola, gente venho aki posta essa regras de controlhe de banda por dsp, cache full
    IP DO SERVIDOR SPEEDR= 170.170.170.2/24
    IP DO SERVIDOR MK= 170.170.170.1/24
    FIREWALL NAT
    Código :
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="dst-nat [170.170.170.2 tcp.dst=3128]" \
        disabled=yes dst-port=80 protocol=tcp src-address=!170.170.170.2 \
        to-addresses=170.170.170.2 to-ports=3128
    add action=masquerade chain=srcnat comment="Masquerade speedr" disabled=no \
        dst-address-list=!intranet src-address=170.170.170.2
    FIREWALL MANGLE
    Código :
    /ip firewall mangle
    add action=mark-packet chain=postrouting comment=\
        "dscp->12) => [packet_speedr_HIT]" disabled=yes dscp=12 new-packet-mark=\
        packet_speedr_HIT passthrough=no
        "dscp->10 => [packet_speedr_HIT]" disabled=yes dscp=10 new-packet-mark=\
        "dscp->48 => [packet_speedr_HIT]" disabled=yes dscp=48 new-packet-mark=\
    QUEUE TREE
    Código :
    /queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=10M \
        max-limit=10M name="webcache HIT" packet-mark=packet_speedr_HIT parent=\
    amigo fis e nao deu certo , eu vou tenta de novo ae te passo qual seria o problema , mas vc nao tem outro truturial ae nao q possa me passa ....
    Estou iniciando, a pergunta é bem simples, eu posso colocar o Speedr fazendo o cache para dois mikrotik?
    Tenho duas redes usando duas torres usando em cada uma delas uma RB433.
    Citação Postado originalmente por armim Ver Post
    Pretendo fazer o mesmo so que na minha estrutura ainda preciso fazer o mk-auth se comunicar com as duas torres.
    Mas amigo acredito essa parte de fazer o speedr não é dificil.
    Na minha opinião voce deve colocar uma RB para administrar seu link e nela ter o speedr ficando assim.
    Para melhor entender vamos dar nome as rbs
    RB com link = RB-01
    RB 433 POP 1 = RB-P1
    RB 433 POP 2 = RB-P2
    NA RB-01 ETHER 1 RECEBENDO O LINK
    NA RB-01 ETHER 2 RECEBENDO SERVIDOR CACHE
    NA RB-01 ETHER 3 ENVIANDO LINK PARA RB-P1
    NA RB-01 ETHER 4 ENVIANDO LINK PARA RB-P2
    OU SEJA SEU GATEWAY DA RB-P1 E RB-P2 SERA O IP DA RB-O1 QUE AUTOMATICAMENTE JA ESTARA ENVIANDO O LINK CACHEADO.
    ESSA RB PODE SER UMA 750GL OU 450G QUE VAI TE ATENDER PERFEITAMENTE.
    Ainda aqui no meu caso quero ver se na ether5 coloco o mk-auth e faço minhas redes terem um unico servidor de autenticação.
    Agora minha opnião amigo é que dependendo do tanto de clientes em cada POP o ideal é vc ter um cache em cada POP diminuindo seu trafego no PTP entre os POPS que devem ser longos.
    Até mais...
    Amigão muito obrigado, vou fazer alguns testes e respondo se deu certo, desculpe não puder lhe ajudar a respeito do Mk-auth.
    Aproveitando, seria melhor eu instalar o sistema mikrotik num PC tipo, Pentium 4, 1MB, e HD de 160Gb, seria melhor que essas RB ?
    posso ta me equivocando mais apenas por curiosidade.
    Amigo acretido que entre PC e RB voce tera que se adequar a sua necessidade. Ambos na minha opnião são otimos desde que o PC montado seja com placas homologadas pela Mikrotik voce pode conseguir essa lista no site deles.
    No entando a RB eu acredito ser a melhor opção pelo custo beneficio em seu caso.
    Me diga quantos clientes voce tem para avaliarmos melhor essa opção
    Eu aqui tenho uma 450G com media de 90 clientes on-line e esta guentando mas ja to pensando em ramificar a rede para nao perder o desempenho pois vejo que quando estou nesse pico minha rb começa a aumentar o nivel de processamento.
