    Padrão Nano bridge m5 firmware 5.5
    boa noite a todos !
    estou com o seguinte problema, um par de nano bridge m5 de 25 fazendo um ptp de 1km.
    fiz visada direta fiz este ptp ficou show.
    ai quando foi no outro dia eu atualizei o firmware das nanos para 5.5 ficou tudo "normal"
    só que quando veio a noite veio o problema geralmente o ping no ip do outro lado ficava 20 ms, a noite ele disparou pra 100 ms e a internet com oscilações constantes.
    e outra a opção country code fico travada não consigo mudar pra outro pais outra região.
    alguém ai com esse problema ?
    firmware 5.5 nanobridge m5 25dbi !
    Padrão Re: Nano bridge m5 firmware 5.5
    Citação Postado originalmente por hizunspire Ver Post
    boa noite a todos !
    essa ai trabalho com 5.3.3 e não tenho problema, n podes fazer downgrade ao firmware? se quiseres mando-te o 5.3.3
    boa noite a todos !
    Uma pergunta Boba, qual o trafego da rede? sera q não ta com problema no cabo de rede inveis de 10/100mbps a comunicação do cabo esta so em 10Mbps pergunto isso porq passei por um caso semelhante. não passadava de 10mb e não conseguia entender ate q veio a ideia em olhar para a velocidade da porta LAN estava em 10Mbps (cabo tava mal feito).
    o cabo esta 100 % amigo o problema só ocorre a noite
    Se o problema é só a noite, está 90% para ser alimentação (fonte). Alguns fornecedores, por trazerem esses equipamentos via Paraguay (embora nunca assumam isso), acaba, por não transportar suas fontes, para redizir o volume, e os fornecedores aqui, adotam na maioria dos casos, fontes que não atingem a amperagem que demonstam na sua descrição, ocasionando esse problema.
    Aqui tive problemas similares, resolvi trocando todas as fontes POE de 18v, por fontes de 24v 1A, porque assim, a voltagem mais alta compensa a amperagem baixa.
    Quanto ao firmware, compare com alguns sistemas, quanto mais novo, mais recursos e mais consumo de hardware e energia.
    Amigo faz um teste de banda no próprio speed test do nanobridge e observa o ping de uma pra outra.
    Se cair o link, o ping parar, pouco "truput", ou se até mesmo o teste nem se completar, troca para o firmware 5.3.5, que seu problema vai se resolver.
    Obrigado.
    boa noite a todos !
