    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Padrão Usuários Não Autenticam e outros Sim !!!
    Pessoal,
    bom dia!
    Alguém já passou por isto?
    Já fizemos:
    Trocar versão do firmw.
    Trocar a RB.
    Refazer o Hotspot.
    Passamos e temos PPoE.
    Limpamos cache dos navegadores.
    Trocamos os switch´s
    Trocamos range de IP´s.
    Porém! Alguns clientes não se autenticam no Hotspot.
    A tela de login não aparece para o cliente em seu navegador. ( Google Chrome )
    Sendo que, de 6 pessoas em 1 switch 4 logam e as outras NÃO.
    Pensamos em insuficiência do sistema, mais é uma RB 750 na versão:4 da MiKrotik 200 user´s e nesta só
    tem 130 pessoas a 400 Kbps no maximo e em horários de picos 70 on-line.
    Qual deve ser o problema?
    Oldayr
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão re: Usuários Não Autenticam e outros Sim !!!
    amigo na minha opniao acho muita coisa para uma rb 750, vc teria q ver ma rb com mais memoria e processamento
    Hum...tbm acho que é muita coisa prá uma Rb750 viu,no minimo teria que ser uma 450G!!!
    Padrão Re: Usuários Não Autenticam e outros Sim !!!
    Citação Postado originalmente por Oldayr Ver Post
    Pessoal,
    bom dia!
    Já fizemos:
    Trocar a RB.
    Refazer o Hotspot.
    Oldayr
    Cara para de ser mão de vaca..Uma rb 450g custa 250,00 reais... Eu tenho uma, e tenho muito muito menos clientes...E ainda acho que nao ta bão.. So uma duvida ta usando switch mesmo ou HUB...
    Sucesso..
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Não ! A questão é que sempre funcionou, eu só queria entender o que está ocorrendo, pois a verdade é que mesmo com esse tanto de pessoas logadas o sistema de consumo da RB "resources", INFORMA QUE A a 35% de consumo da CPU.
    Consumo da CPU "não é". Colocamos no lugar um x86 com 1 GB de memória, é o mesmo apresenta em apenas 4 que não conseguem logar de forma alguma e não a mais da metade como era antes.
    Estou começando a achar que deva ser a versão do firmw, pois na anterior nunca apresentou isto.
    Amigo vc poderia dar mais informações do seu problema para conhecimento de todos?
    Tipo:
    Os 4 que logam navegam bem? tudo certo?
    Os outros vc pinga o IP deles?
    Não tem nenhuma maquina com IP fixado? pode haver conflitos
    Já fez algum testa sem o Mk para ver se o problema some?
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Todos navegam e autenticam-se normalmente. Pensei q por serem win7 positivo era incompatibilidade e passei a fixar os Ip´s, mais em alguns cliente não eram positivo e não aparecia a tela do hotspot ia logo dando -" ESTA PÁGINA NÃO DOI ENCONTRADA ".
    Geralmente setamos logo o Google após ao autenticar. E tem link e não navega.
    Se alguns clientes authenticam outros não, nesse caso o problema é configuração. Também tive esse problema. Isso é detalhes nas configurações.
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Citação Postado originalmente por fabianotelecom Ver Post
    Ok! Mais aonde... Pois já demos reset físico na mesma e refizemos o hotspot e mesmo assim não vai...
