    Padrão Como Acessar um Roteador por Trás de um Nano em Modo Router?
    Gostaria de saber com posso acessar um roteador por trás de um Nano em ppoe e modo router com DHCP. Fazendo NAT!
    Sendo que range do DHCP é 192.168.1.100 a 192.168.1.200. O equipamento que quero ter acesso está em 192.168.1.10 e o Nano padrão 192.168.1.20
    Qual seria a forma de conexão remota a esse equipamento que está pro trás da rede? Dyndns não queria mas se for a unica forma vou ter que usar.
    Valeu pessoal!
    Padrão re: Como Acessar um Roteador por Trás de um Nano em Modo Router?
    Bem vamos lá.
    No roteador alem do ip 192.168.1.10 você coloca gateway 192.168.1.20 do nano . Aí você vai no seu MK que distribui PPPoe em router
    e aponta tipo Dst . Adress 192.168.1.0/24
    Gateway o seu IP PPoe do Nano
    Obrigado por responder! Será q isso rola, pois o nano está em nat e roteando. Estou pensando em um regra no próprio nano para redirecionamento. Valeu
    Faz um port fowarding no Nano que tá discando PPPoE.
    No menu Network, ative o Firewall e clique no botão Configure.
    Em Action, selecione Accept.
    Interface -> Any.
    IP Type -> TCP.
    Scr Port -> 5000.
    Destination IP-> 192.168.1.10
    Dst Port -> 80.
    Não esqueça de marcar a opção ON desta regra e clicar no botão Save.
    Pronto! Essa regra faz tudo que entrar pela porta 5000 ser redirecionado para a porta 80 do IP 192.168.1.10.
    Para acessar a Nano em 192.168.1.10, basta ir no navegador e digitar:
    192.168.1.20:5000
    Usei a porta 5000, mas poderia ser qualquer uma (exceto as já usadas: 80, 23, etc...)
    Abraços,
    Jonas Lima
    Padrão Re: Como Acessar um Roteador por Trás de um Nano em Modo Router?
    Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
    Interface -> Any.
    IP Type -> TCP.
    Scr Port -> 5000.
    Dst Port -> 80.
    192.168.1.20:5000
    Abraços,
    Jonas Lima
    Uso essa regra e funciona 100%
    Jlima!! É justamente isso que precisava. Muito obrigado. Funcionou perfeitamente.
    De nada amigo!
    Abraços,
    Jonas Lima
    Estou com uma duvida pois não funcionou ainda. O Source IP/Mask ? Qual é?
    É o ip que o nano pega do servidor PPPoe?
    ou é o ip dele 192.168.1.20 ? O do pppoe é o que está na imagem.
Nome:	         duvida.jpg
Visualizações:	273
Tamanho: 	62,5 KB
    Valeu Jlima!
    Source IP deixa vazio.
    Ele não deixa!
Nome:	         duvida2.jpg
Visualizações:	215
Tamanho: 	66,3 KB
    Coloca qualquer coisa e marca a opção NOT do lado.
    Valeu Jlima! obrigado novamente.
    Funcionou agora?
    Estou com uma equipe no local, verificando o roteador por trás se ele está realmente funcionando e configurado correto. Assim q eles me confirmarem o funcionamento. Eu irei testar tudo e volto a postar aqui. Valeu Jlima!!!
    Olá Jlima
    Desculpe pela demora! Mas não consegui ainda. Veja na imagem.
Nome:	         redirecionamento.jpg
Visualizações:	282
Tamanho: 	65,0 KB
    Tenho certeza que o equipamento está ligado e com o ip certo.
    ip pppoe do nano 10.100.12.2
    ip rede interna do dhcp nano 192.168.20.x sendo que 100 á 200
    ip do nano 192.168.20.20
    ip do router 192.168.20.10 esse que eu quero acessar.
    Não está indo! Já mudei essa regra de varias formas e não tive exito.
    Me socorre ai!
    Abraço
    No Source IP/Mask, coloca 1.1.1.1
    Veja se funciona.
    Deixa marcado a opção NOT.
    Amigo segue o encaminhamento que funciona certinho aqui:
Nome:	         encaminhamento porta bullet.jpg
Visualizações:	286
Tamanho: 	38,3 KB
    Valeu Jlima e Peritinaicos! Funcionou agora. Abraço amigos
    por nada... só clicar na estrelinha kkkkkkkk deu certinho?
    Já acrescentei à reputação dos dois! Valeu pessoal
