    Padrão 2 hds no Ubuntu 12.04LTS Não Grava na hd 2
    são duas hds
    uma de 250GB
    uma de 500GB
    instalei o ubuntu na hd de 250GB
    quando sistema abre tudo normal mas quando tento gravar algum dado na hd de 500GB diz que não tenho permissão.
    entrei pelo terminal como root e tentei alterar mas não consegui alguém sabe como fazer funcionar???
    inicialmente crie as partções nela pelo gparted e depois tentei pelo gerenciador de partições do kde este ultimo solicita a senha de root logo na entrada e não abre, no terminal criei ela pelo root mas não funciona.
    Avatar de lankaster
    Sep 2009
    Cuiabá, Brazil
    Padrão Re: 2 hds no Ubuntu 12.04LTS Não Grava na hd 2
    Instale o ntfs-config, ele resolverá seu problema de permissão para escrita.
    Olá Ricardo,
    1) você formatou o segundo HD com que sistema (ext3, ext4, ntfs)?
    2) Uma vez formatado, você tem que montar a partição. Para tal, você precisa primeiro saber qual o id da partição. Utilize o comando:
    sudo fdisk -l
    Ele irá mostrar /dev/sda1, /dev/sdb1, etc.
    Verifique qual o device associado partição do HD de 500Gb em seguida, utilize o comando:
    mkdir ~/novohd
    sudo mount -t ext3 /dev/XXX ~/novohd
    onde XXX é o device encontrado.
    Abra o Navegador que você verá o seu novo hd na pasta "novohd"
    continua bloqueado...Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de tela de 2012-05-30 19_56_16.jpg
Visualizações:	242
Tamanho: 	27,8 KB
ID:      	35970Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de tela de 2012-05-30 19_56_45.jpg
Visualizações:	224
Tamanho: 	22,6 KB
ID:      	35971Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de tela de 2012-05-30 19_57_44.jpg
Visualizações:	157
Tamanho: 	22,4 KB
    Avatar de lankaster
    Sep 2009
    Cuiabá, Brazil
    Amigo, instala o GParted e formata a partição novamente, escolhe o formato correto, por exemplo, ext4. Dá um "sudo gparted", formata e tenta gravar pra ver se vai.
    Além de seguir a sugestão do Jorge de listar o /etc/mtab, envie pra gente o comando:
    ls -ls ~/novohd
    gparted já instalado depois de formatado e montado da erro de permissão para gravar
    mtab
    /dev/sda1 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
    proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
    sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
    none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
    none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
    none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
    udev /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0
    devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0
    tmpfs /run tmpfs rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755 0 0
    none /run/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880 0 0
    none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
    binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
    gvfs-fuse-daemon /home/thundercache/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=thundercache 0 0
    /dev/sdb1 /media/030ffbc1-a81c-43dc-9e3b-226da7f4e5c3 ext4 rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks 0 0
    se quiser temviewer 7
    senha 1818
    id 669 288 253
    estranho usuário administrador não poder adicionar uma hd...
    Olá Ricardo,
    pelo mtab que vc enviou, o seu hd novo está montado!! Está em:
    Para não ficar com esse nome estranho, você pode montá-lo assim:
    Código :
    mkdir ~/novohd
    sudo mount -t ext4 /dev/sdb1 ~/novohd
