    Padrão Re: Ajuda com Modem VDSL GVT Power Box [email protected] 2764
    Citação Postado originalmente por jonin Ver Post
    Parceiro, vc tá colocando o login e senha corretos?? tava dando esse erro quando eu colocava errado, pois eu tava com tanta ansiedade que nem percebi que tava colocando , ai com calma fui e coloquei admin e senha gvt12345 sem esquecer o IP correto como o amigo citou no tópico acima, fiz do jeito que ele falou e rodou legal..
    Amigo reforçando o que o Jonin falou, eu fiz o desbloqueio com um modem igualzinho ao seu e ta rodando legal, agora não sei e coincidência mais tentei fazer em um outro que tem a versão do firmware diferente e não rodou, e tenho amigo que tem 04 modens PowerBox e só 02 desbloquearam o telnet tenta se comunicar e da uma mensagem.
    estou colocando certo sim
    as especificaçoes do meu powerbox é
    Nome do Home Gateway: powerbox
    Endereço MAC:
    Versão do Firmware: FAST2764_v8388
    Versão do Hardware: 2764-000000-001
    Citação Postado originalmente por mikhaew Ver Post
    Endereço MAC:
    vc ja tentou com outro para ver se esta dando o mesmo erro?? ja trocou o cabo ou resetou ele, aqui tinha um dando erro mais resetei ele de fabrica, se tiver duvidas da um print na configurações e refaz tem misterio não..
    Amigo nesse exato momento acabo de desbloquear mais um PowerBox para um amigo, to testando tudo nele..
    Ola,
    O problema não é senha. Tambem estou com esse problema.
    Se voce digita loguin "admin" e senha "gvt12345" da erro 500
    Se voce digita outra senha ou loguin qualquer dá erro 401
    Isso significa que de alguma forma ele está reconhecendo o loguin (admin) e senha (gvt12345), mas não está deixando logar.
    Algum bloqueio extra foi colocado no modem.
    Meu modem é recente, foi instalado em Agosto de 2012.
    Se alguem tiver uma dica poste pra gente!!!!
    Outra pergunta será que a GVT tem como saber se alguém desbloqueou o modem, ou se tem mais de3 pessoas conectado eu acho que não....
    Citação Postado originalmente por marquesjr Ver Post
    Marques ate agora nenhum dos meus amigos tiveram problema não, e a rede deles e de 80 a 350 clientes, creio que depois do desbloqueio não tem como eles monitorarem.
    Citação Postado originalmente por ercnet Ver Post
    Ola,
    Parceiro vc ja resetou o modem como te falei?? juro a vc e a 1ª vez que vejo dando esse erro, meu amigo que trabalha na GVT instalando TV tem vários desses modems no quarto dele vou pegar uns 03 e desbloquear e aproveito fico p mim.kkkk pq não serve para usar tv nele..
    Cool Re: Ajuda com Modem VDSL GVT Power Box [email protected] 2764
    tem como atualizar o firmware dele....
    Parceiro to correndo atras para atualizar esse firmware mais ate agora não consegui, só o desbloqueio que peguei aqui no fórum
    Ok se eu achar qual quer coisa posto aqui .....
    Jonin
    Qual é a firmware desses modens que vc está conseguindo desbloquear.
    Veja se é essa:
    Se for outra tá explicado!! Fizenram uma atualização aumentando a segurança para desbloqueio.
  13. #33
    Jonin
    Veja se é essa:
    Parceiro, esse e o meu
    Sobre o Power Box
    Nesta página você pode visualizar a versão de software do seu Power Box GVT.
    Endereço MAC: 4c:17:eb:d3:41:b3
    nesse caso e a mesma, agora ja peguei modem com as configurações diferentes, vou verificar o firmware e post aqui
  14. #34
    Sobre o Power Box
    ercnet, alguma novidade sobre o modem??
  15. #35
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Olá amigos, sera que alguém poderia testar o método abaixo nas novas firmware para ver se funciona?
    Como estou sem nenhum modem aqui não tenho como afirma se vai dar certo.
    Caso não der certo tenho ostros métodos aqui que não posso divulgar por enquanto estarei procurando no fórum alguém que tenha um modem destes parados pra min enviar para teste.
    caso alguém precise segue o link onde tem algumas firmware:
    FAST2764_v82B0
    FAST2764_v82P6
    FAST2764_v82PC
    FAST2764_v82PE
    FAST2764_v83B0
    FAST2764_v8380
    http://uploaded.net/file/puftsug0
    segue o passo a passo:
    Prepare para iniciar o modem via BOOTP (consiga o TFTPD em http://tftpd32.jounin.net/]anonym.to - free dereferer service[/url], há vários tutoriais sobre BOOTP por aí, apenas confira as faixas de IP).
    Obtenha a imagem v82B0 de http://g3n.org/files/router_hacking/...nal.img.secure
    Crie uma pasta com o nome tftpboot dentro da pasta do TFTPD, e salve o arquivo acima com o nome kernel.img nesta pasta.
    Deixe o TFTPD pronto. É aconselhável ligar o modem diretamente ao PC, sem switchs/hubs.
    Desligue o modem, segure o botão de RESET e ligue-o. Aguarde os LEDs começarem a piscar em padrão alternado.
    Aguarde a carga da imagem (aparecerá uma barra de progresso no TFTPD). Pode levar alguns segundos até a barra aparecer.
    O modem entrará normalmente, mas na versão 82B0. Tente acessá-lo via telnet, caso não funcione, siga os passos mostrados neste post para alterar o HomeGateway.conf e adicionar a porta de telnet. Caso precise reiniciar o modem, faça-o da mesma maneira mostrada acima (via BOOTP, ou ele entrará na versão mais recente e apagará a configuração de telnet).
    Certifique que o modem sincronizou e autenticou ("está navegando").
    Com acesso via telnet, faça login com as credenciais (admin/gvt12345).
    No prompt do OpenRG, digite "flash" e depois "layout".
    Certifique-se que a seção 6 diz "IMAGE":
    Section 06 Type IMAGE Range 0x00000000-0x01000000 MaxSize 0x01000000
    No more information.
    *Confirmado, digite:
    load -u http://g3n.org/files/router_hacking/...nal.img.secure -s 6
    Não faça flash de uma imagem operational na partição de rescue ou vice versa! E não toque a partição de rescue!
    Aguarde alguns minutos, receberá "Returned 0" no final do processo.
    Reinicie o modem, downgrade feito!
    abraços e boa sorte ai.
  16. #36
    Continuo na mesma.
    Ainda não descobri nada.
    Dei uma de João sem Braço e liguei na GVT para perguntar se eles desbloqueavam pra mim.
    A resposta foi que o contrato existente entre a GVT e o fabricante não visa suporte a saida USB.
    A moça me disse que nem ela consegue desbloquear e se ligar para o fabricante ele tambem não vai dizer como fazer isso.
    Ou seja, vamos ter que descobrir isso sozinhos!!
  17. #37
    Citação Postado originalmente por wdnc5 Ver Post
    FAST2764_v82B0
    FAST2764_v82P6
    FAST2764_v82PC
    FAST2764_v82PE
    FAST2764_v83B0
    FAST2764_v8380
    Parceiro, fiz o desbloqueio mais não consigo colocar para discar, vou colocar as informações do Firmware dos que desbloqueei
  18. #38
    Lascou agora a Gvt ta complicando hem.....
  19. #39
    Ola. Então galera fiz o teste no meu modem aqui e funcionou perfeitamente esses dias, só q agora testei novemente e não funcionou mais
    ta dando erro (500) Erro interno do servidor
    Ele é essa versão.
    Nome do Home Gatewayowerbox
    Segue em anexo tutorial e telnet. q eu usei
    Tentem ai.
    vlw
    Desbloqueando Modem GVT PowerBox.rar
  20. #40
    Citação Postado originalmente por diogosantos Ver Post
    Ele é essa versão.
    Tentem ai.
    vlw
    Amigo to com o mesmo problema. Já conseguil uma solução?
