    Padrão Da internet OK da rede interna NÃO acesso.
    Bom dia, estou com dificuldade em configurar o meu servidor web que se encontra na minha rede interna.
    De fora da rede eu consigo acessar http://www.meuservidor.com.br na porta 80, porem de dentro da rede não dá certo nem pelo ip do servidor nem pelo nome. Dá um erro de permissão e o conteúdo da pagina é bloqueado. Alguem tem alguma ideia?
    Antecipadamente agradeço.
    Padrão Re: Da internet OK da rede interna NÃO acesso.
    Bom dia,
    Se o Erro que aparecer é:
    403 Forbidden,
    O problema não é na Rede interna, e sim no servidor.
    Se você usa apache, talvez seja problema na configuração de Virtual Hosts,
    já que provavelmente o servidor Apache possui um IP Válido, e um IP para acesso a rede interna, e o Apache para este domínio só está "escutando" do IP Válido.
    Acesse o httpd.conf, e no Virtual Host do site desejado, coloque "*:80", ao invez do endereço de IP.
    Faça o teste, e diga aqui se funcionou!
    PS: Se o domínio for mesmo www.meuservidor.com.br, aqui também abre como "Forbidden".
    E se ai está abrindo, pode ser algum sistema de Cache.
    Se continuar o erro Forbidden, altere as permissões do diretório Raiz,
    geralmente /var/www/ ou /var/www/html, com o comando:
    chmod 755 -R /var/www
    http://4tik.com.br/underlinux.png
    Renata Bertolino,
    Suporte | 4Tik.com.br
    Você tem razão, o problema é no servidor mesmo. A configuração de rede está correta.
    Sobre a topologia, está assim;
    Todo acesso de fora (internet) para o meu firewall (ip valido) na porta 80 é redirecionado para este meu servidor apache que se encontra na rede interna tambem na porta 80. Isto está funcionando muito bem, mas só de fora para dentro. Porem nao creio que seja configuração de firewall para a rede interna porque com ele parado o erro é o mesmo =(
    Sobre o dominio, www.meuservidor.com.br foi só um exemplo rs
    Vou editar o httpd.conf conforme a sua instrução e logo retorno o resultado
    Obrigado!!
    Amigo, diga a versao do links que vc esta usando, depedendo da versao poder ser o fw bloqueando.
    Qualquer duvida me add no msn que eu te ajudo a resolver isso.
    mikrotik4tik, então, você esta certo. Obrigado!
    guiferti, obrigado pela atenção!!!
    Abraços!
