    Padrão Servidor DHCP com RB mikrotik não compartilha pastas e nem impresssoras.
    Boa noite pessoal !!!
    Antes de mais nada procurei muito pela net e não encontrei nada que pode-se ajudar.
    Possuo uma rede onde possuo 7 subnets.
    O roteamento hoje e realizado através de um servidor onde ele distribui os ips.
    Estou removendo este servidor e instalando uma RB para realizar este serviço ed compartilhamento de internet e servidor de dhcp.
    Os serviços estão rodando sem problema, mas não consigo realizar o compartilhamento de arquivos e impressoras.
    Estes compartilhamentos e são diretos em cada máquina, não possuo servidor de arquivos e nem de impressoras.
    Possuo softwares para acesso remoto e estão funcionando perfeitos.
    Obrigado pela atenção !!!!
    Padrão Re: Servidor DHCP com RB mikrotik não compartilha pastas e nem impresssoras.
    Amigo,
    Tem como postar mais informações?
    Tipo todas as redes estão se comunicando ou so com a internet?
    se comunicam perfeitamente, apenas o que não ocorre e compartilhamento de impressora e pasta
    vc ta tentando acessa pelo nome ou por ip?
    Por ip, estao configurados com ip fixo.
    Com a rede roteada também é possível acessar os arquivos.
    A questão de colocar redes diferentes é para facilitar na configuração de permissões. Tipo uma rede vai ter 1M de net e outra 2M e assim por diante.
    Mas o objetivo de rotear a rede não é justamente impedir isso ?
    Se seu objetivo é compartilhar arquivos e impressoras o jeito mais direto de fazer isso é des-rotear a rede...
    tente utilizar ospf, tem alguns tópicos aqui no fórum sobre isto.
    Se o roteamento esta puro sem regras nada impede de haver comunicação entre os pontos. É preciso haver rota na origem para o destino ... destino para origem..
    Se isto ja esta feito. Reveja sua regras de firewall em seu Router ou Switch.
    Boa tarde pessoal, gostaria de informar que esta resolvido.
    A solução ?
    Não sei, do nada começou a funcionar sem problemas.
    Agradeço a ajuda de todos.
